Размещение надписей по вертикали для азиатских языков
Вы можете отображать надписи на азиатских языках вертикально с помощью механизма надписывания Maplex. При вертикальной ориентации отдельные символы располагаются горизонтально, но вся надпись размещена по вертикали. В одной надписи не может сочетаться вертикальное и горизонтальное размещение, и текстовый символ будет обновлен, чтобы отображать текст с вертикальным размещением под углом более 45 градусов и горизонтальным размещением менее 45 градусов.
Эта опция доступна только для шрифтов с вертикальными текстовыми параметрами.
На рисунке ниже показана вертикальная ориентация символов китайских иероглифов.
Примечание:
Управлять ориентацией символов надписей на азиатских языках можно, указывая позицию размещения и последовательность блоков.
Для линейных объектов используйте следующие настройки:
Для размещения горизонтально укажите горизонтальное размещение и последовательность блоков Сверху вниз.
Для размещения вертикально укажите горизонтальное размещение и последовательность блоков Справа налево.
Для размещения надписей горизонтально и вертикально, в зависимости от угла надписи задайте размещение по прямой или с изгибом и последовательность блоков Справа налево.
Для полигональных объектов используйте следующие настройки:
Для точечных объектов используйте следующие настройки:
Для размещения надписей горизонтально и вертикально, в зависимости от угла надписи задайте поворот надписей и последовательность блоков Справа налево.
Чтобы вертикальную ориентацию текста, выполните следующие шаги:
Убедитесь, что механизм надписывания Maplex включен.
Убедитесь, что опция По надписыванию является активным способом отображения панели Содержание. Щелкните вкладку По надписыванию
.Выберите класс надписей на панели Содержание и щелкните вкладку Надписи.
На вкладке Надписи в группе Текстовый символ щелкните кнопку вызова окна Текстовый символ
.На панели Надписи щелкните Символ и выберите вкладку Форматирование
.Разверните Интернационализация.
Выберите Справа налево из ниспадающего списка Последовательность блоков.
