Поведение события для перестройки маршрута
Доступно с лицензией Location Referencing.
Когда выполняется перестройка маршрута, события попадают в область активного редактирования, также как объекты по и против хода движения перестроения, в зависимости от настроенного поведения событий для каждого слоя событий.
Примечание:
События не обновляются до тех пор, пока после редактирования маршрута не будет запущен инструмент Применить поведение событий. Если вы используете предотвращение конфликтов в данных сервис-ориентированной версии, вам будет предложено запустить Применить поведение событий перед закреплением в версии default.
Примечание:
Когда для редактирования маршрута LRS выбрана Перекалибровка по ходу движения, то к секциям по ходу движения применяется настроенное поведение события калибровки. Вы можете просмотреть настроенное поведение событий, просмотрев свойства события LRS.
Перестроение маршрута и соответствующее поведение событий описаны ниже.
Сценарий перестройки маршрута
Инструмент Перестроить можно использовать для перестроения одного маршрута или нескольких смежных маршрутов, являющихся частью одной линии. Для линейной сети вы можете переназначить сегменты маршрута в области перестройки на отмененные маршруты.
Подробности приведены ниже в разделе Перестройка со сценариями отказа в линейной сети с охватывающим событием.
Секции по ходу движения и против движения
Редактирование маршрута по-разному влияет на секции по ходу движения и против движения.
На следующей иллюстрации показаны секции по ходу движения и против движения для сценария перестроения маршрута.
Секции по ходу движения и против движения для сценариев перестроения маршрута
В следующей таблице представлена дополнительная информация о том, как перестройка влияет на события в зависимости от настроенного поведения события:
Поведение
События перестройки против движения
События перестройки пересечения
События перестройки по ходу движения
Оставаться на месте
Нет действий.
Событие исключения; линейные события, пересекающие секцию редактирования, разделяются, и исходное событие исключается.
Если калибровка маршрута изменена, применяется поведение события калибровки; в противном случае никаких действий не предпринимается.
Переместить
Нет действий.
Форма регенерирована для нового местоположения измерений маршрута.
Исключить
Нет действий.
Исключить событие.
Обложка
Нет действий.
Событие исключения; линейные события, пересекающие секцию редактирования, не разделяются и пропорционально перемещаются в новые местоположения маршрута.
Замкнуть
Нет действий.
Событие исключения; новое событие привязывается к параллельному маршруту, если таковой существует.
Примечание:
Сеть может содержать события, которые охватывают несколько маршрутов в линейной сети. Поведение по-прежнему применяется таким же образом.
Когда LRS учитывает время, редактируйте действия, такие как перестройка маршрута, определяющие временные отрезки для маршрутов и событий.
Результаты перестроения маршрута
В этом примере Маршрут1 активен с 1/1/2000. Перестроение должно произойти 1/1/2005 г., когда середина Маршрута1 перенаправлена в новое место с отмеченной опцией Перекалибровать маршрут по направлению движения. На приведенных ниже изображениях и в таблицах показана информация о маршруте до и после перестроения.
Примечание:
При перестроении маршрута вы можете предоставить новые измерения для перестраиваемой части маршрута.
При работе с нелинейной сетью и при снятой отметке Перекалибровать маршрут по направлению движения указанное значение Измерить до должно быть меньше, чем значение ближайшей точки калибровки по маршруту для маршрута для поддержания монотонности. Поставьте отметку Перекалибровать маршрут по направлению движения, если конечное измерение перестройки должно превышать измерение ближайшей точки калибровки по маршруту.
При работе с линейной сетью измерения и параметр Перекалибровать маршрут по направлению движения определяют, будут ли создаваться новые маршруты на линии перестроенного маршрута.
Дополнительную информацию см. в разделах Перестроение маршрутов и Поведение события для калибровки маршрута.
До перестроения маршрута
На следующем изображении показываются маршруты перед переназначением:
Маршрут1 до перестроения
В следующей таблице приведены сведения о маршруте перед перестроением:
Имя маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Route1
01.01.2000
<Null>
После перестроения маршрута
В этом сценарии у Маршрута1 обновленное измерение в конце перестройки. Новое измерение равно 18 и меньше, чем измерение ближайшей точки калибровки по направлению маршрута (20), поэтому Маршрут1 остается монотонным и перекалибровывается между измерениями 6 и 20, при этом не установлена отметка Перекалибровать маршрут по направлению движения. Конечное измерение Маршрута1 не изменилось.
На следующем изображении показаны маршруты после перестройки.
Маршрут1 после перестроения
В следующей таблице приведены сведения о маршруте после перестроения:
Имя маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
01.01.2005
<Null>
События до перестроения маршрута
Три события находятся на маршруте Маршруте1 и все они имеют дату начала (Дата От) 1/1/2000 г. На следующем изображении показываются маршрут и события перед перестроением:
Маршрут1 и связанные с ним события перед перестроением
В следующей таблице приведены сведения о событиях перед переназначением.
Событие
Имя маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Event1
Route1
01.01.2000
<Null>
Событие2
Route1
01.01.2000
<Null>
8
12
Событие3
Route1
01.01.2000
<Null>
12
20
В следующих разделах подробно описывается, как применяются правила поведения событий после запуска инструмента Применить поведения событий в этом сценарии переназначения маршрутов.
Поведение события Оставаться на месте
Хотя географическое местоположение события сохраняется, измерения могут меняться. Событие также может разделиться, если оно пересекает район перестройки. Части событий в районе перестройки удаляются.
В следующей таблице показаны действия по редактированию, связанные с редактированием маршрута, и соответствующее им поведение событий:
Изменение действия
Поведение события
Выровнять заново
Оставаться на месте
Калибровать
Оставаться на месте
Примечание:
Несмотря на то, что не установлена отметка Перекалибровать маршрут по направлению движения, маршрут перекалибровывается от начала перестройки до ближайшей точки калибровки по направлению. Поведение события калибровки применяется к событиям на затронутом участке маршрута.
Перестроение маршрута, описанное выше, имеет следующие последствия:
  • Событие1 исключается в день перестроения, поскольку его часть попадает в редактируемую секцию. Новое событие создается на маршруте после перестроения с датой перестроения в качестве начальной даты (Дата От). Значение начального измерения (Измерение От) изменяется на 0, а значение конечного измерения (Измерение До) изменяется на 9, чтобы соответствовать новым измерениям на Маршруте1.
  • Событие2 удаляется в день перестроения, поскольку оно полностью находится в редактируемой секции.
  • Событие3 исключается в день перестроения, поскольку его часть попадает в редактируемую секцию. Новое событие создается на маршруте после перестроения с датой перестроения в качестве начальной даты. Начальное значение измерения меняется на 18, а конечное значение измерения меняется на 20, чтобы соответствовать новым измерениям Маршрута1.
На следующем изображении показываются маршрут и события после перестроения:
Маршрут1 и связанные с ним события после перестроения, когда Оставаться на месте является настроенным поведением события
Примечание:
Исключенное событие не показано на изображении выше.
В следующей таблице приведены сведения о событиях после перестроения:
Событие
Имя маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Ошибка местоположения
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Нет ошибок
Event1
Route1
01.01.2005
<Null>
Нет ошибок
Событие2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
8
12
Нет ошибок
Событие3
Route1
01.01.2000
01.01.2005
12
20
Нет ошибок
Событие3
Route1
01.01.2005
<Null>
18
20
Нет ошибок
Поведение события В движении
Хотя измерения события сохранены, географическое положение может измениться.
Изменение действия
Поведение события
Выровнять заново
Переместить
Калибровать
Оставаться на месте
  • Событие1 исключается в день перестроения, поскольку его часть попадает в редактируемую секцию. Новое событие создается на маршруте после перестроения с датой перестроения в качестве начальной даты. Поскольку измерения не меняются для поведения Перемещение событие перемещается в новое местоположение Маршрут1, чтобы сохранить исходное начальное и конечное значения измерения 0 и 8.
  • Событие2 удаляется в день перестроения, поскольку оно полностью находится в редактируемой секции. Новое событие создается на маршруте после перестроения с датой перестроения в качестве начальной даты. Поскольку измерения не меняются для поведения Перемещение событие перемещается в новое местоположение Маршрут1, чтобы сохранить исходное начальное и конечное значения измерения 8 и 12.
  • Событие3 исключается в день перестроения, поскольку его часть попадает в редактируемую секцию. Новое событие создается на маршруте после перестроения с датой перестроения в качестве начальной даты. Поскольку измерения не меняются для поведения Перемещение событие перемещается в новое местоположение Маршрут1, чтобы сохранить исходное начальное и конечное значения измерения 12 и 20.
Маршрут1 и связанные с ним события после перестроения, когда Двигаться является настроенным поведением события
Событие
Имя маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Нет ошибок
Event1
Route1
01.01.2005
<Null>
Нет ошибок
Событие2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
8
12
Нет ошибок
Событие2
Route1
01.01.2005
<Null>
8
12
Нет ошибок
Событие3
Route1
01.01.2000
01.01.2005
12
20
Нет ошибок
Событие3
Route1
01.01.2005
<Null>
12
20
Нет ошибок
Поведение события Исключить
События, пересекающие район перестройки, удаляются. Все три события отменены.
Изменение действия
Поведение события
Выровнять заново
Исключить
Калибровать
Оставаться на месте
  • Часть События1 находилась в перестраиваемой секции; Событие1 устарело на дату перестроения.
  • Событие2 полностью находится в секции перестроения, оно устарело на дату перестроения.
  • Часть События3 находилась в перестраиваемой секции; Событие3 устарело на дату перестроения.
Маршрут1 и связанные с ним события после перестроения, когда Исключить является настроенным поведением события
Событие
Имя маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Нет ошибок
Событие2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
8
12
Нет ошибок
Событие3
Route1
01.01.2000
01.01.2005
12
20
Нет ошибок
Поведение события Обложка
Если событие находится в области перестроения, его форма изменяется пропорционально, чтобы охватить перестраиваемый участок маршрута. Измерения события также обновляются, чтобы отразить новую форму.
Изменение действия
Поведение события
Выровнять заново
Обложка
Калибровать
Оставаться на месте
  • Событие1 исключается в день перестроения, поскольку его часть попадает в редактируемую секцию. Новое событие создается на маршруте после перестроения с датой перестроения в качестве начальной даты. Поскольку часть события находится в области перестроения, эта часть События1 удлиняется пропорционально, чтобы покрыть увеличенную в результате перестроения длину маршрута. Начальное и конечное измерения обновились на значения от 0 до 9.
  • Событие2 удаляется в день перестроения, поскольку оно полностью находится в редактируемой секции. Новое событие создается на маршруте после перестроения с датой перестроения в качестве начальной даты. Поскольку часть события находится в области перестроения, событие полностью удлиняется пропорционально, чтобы покрыть увеличенную в результате перестроения длину маршрута. Начальное и конечное измерения обновились на значения от 9 до 15.
  • Событие3 исключается в день перестроения, поскольку его часть попадает в редактируемую секцию. Новое событие создается на маршруте после перестроения с датой перестроения в качестве начальной даты. Поскольку часть события находится в области перестроения, эта часть События3 удлиняется пропорционально, чтобы покрыть увеличенную в результате перестроения длину маршрута. Начальное и конечное значения измерения обновились от 15 до 20.
Маршрут1 и связанные с ним события после перестроения, когда Обложка является настроенным поведением события
Событие
Имя маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Нет ошибок
Event1
Route1
01.01.2005
<Null>
Нет ошибок
Событие2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
8
12
Нет ошибок
Событие2
Route1
01.01.2005
<Null>
9
15
Нет ошибок
Событие3
Route1
01.01.2000
01.01.2005
12
20
Нет ошибок
Событие3
Route1
01.01.2005
<Null>
15
20
Нет ошибок
Поведение события Замыкание
Хотя географическое положение события поддерживается путем замыкания на новое положение вместо перестроенного, измерения могут измениться. Событие также может разделиться, если оно пересекает перестраиваемый район, когда существуют параллельные маршруты.
В этом примере, существует Маршрут2 параллельный Маршруту1. Маршрут2 проходит в обратном направлении, его значения начального и конечного измерений от 0 до 20.
Примечание:
Дополнительные примеры сценариев параллельных маршрутов приведены в разделе Подробная настройка поведения событий с параллельными маршрутами ниже.
Изменение действия
Поведение события
Выровнять заново
Замкнуть
Калибровать
Оставаться на месте
  • Событие1 исключается в день перестроения, поскольку его часть попадает в редактируемую секцию. Затем оно разделяется на две записи событий на маршруте после перестроения, причем дата перестроения является начальной датой. Это связано с тем, что в секции перестроения существует параллельный маршрут, а часть События1 в секции перестроения замыкается на Маршрут2, параллельный маршрут, после перестроения. Его направление также обратно, чтобы соответствовать направлению Маршрута2. В результате Событие1делится на две части, чтобы сохранить свое географическое местоположение. Первая запись события имеет начальное измерение равное и конечное измерение от 0 до 6 на Маршруте1. Вторая запись события замыкается на Маршруте2 и имеет начальное измерение и конечное измерения от 12 до 14 на Маршруте2.
  • Событие2 удаляется в день переназначения, поскольку оно полностью находится в редактируемой секции. Так как в секции перестроения существует параллельный маршрут, Событие2 замыкается на Маршрут2, который является параллельным маршрутом после перестроения. Его направление также обратно, чтобы соответствовать направлению Маршрута2. Запись нового события хранит дату перестроения в качестве начальной даты. Новые значения начального и конечного измерения События2 станут от 8 до 12 на Маршруте2, чтобы сохранить географическое расположение События2.
  • Событие3 исключается в день перестроения, поскольку его часть попадает в редактируемую секцию. Затем оно разделяется на две записи событий на маршруте после перестроения, причем дата перестроения является начальной датой. Это связано с тем, что в секции перестроения существует параллельный маршрут, а часть События3 в секции перестроения замыкается на Маршрут2, параллельный маршрут, после перестроения. Его направление также обратно, чтобы соответствовать направлению Маршрута2. В результате Событие3 делится на две части, чтобы сохранить свое географическое местоположение. Первая запись события имеет начальное и конечное значения измерения от 18 до 20 на Маршруте1. Вторая запись события замыкается на Маршруте2 и имеет начальное измерение и конечное измерения от 6 до 8 на Маршруте2.
Два маршрута и связанные события после перестройки, когда замыкание Snap является настроенным поведением события
Событие
Имя маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Нет ошибок
Event1
Route1
01.01.2005
<Null>
Нет ошибок
Event1
Маршрут2
01.01.2005
<Null>
12
14
Нет ошибок
Событие2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
8
12
Нет ошибок
Событие2
Маршрут2
01.01.2005
<Null>
8
12
Нет ошибок
Событие3
Route1
01.01.2000
01.01.2005
12
20
Нет ошибок
Событие3
Route1
01.01.2005
<Null>
18
20
Нет ошибок
Событие3
Маршрут2
01.01.2005
<Null>
6
8
Нет ошибок
Перестроение со сценариями отказа в линейной сети с событиями замыкания
Если выбранная сеть является линейной, вы можете переназначить часть маршрута в области перестроения на отмененный маршрут, который является новым маршрутом на новой линии. Любое событие в перестроенном участке маршрута придерживается поведения события переназначения. Если вы хотите, чтобы события перенеслись на отмененный маршрут, настройте поведение Замыкания для типа редактирования переназначенного маршрута.
В этом примере на ЛинииА есть четыре маршрута, и они активны с 1/1/2000 г. Перестроение должно произойти 1/1/2005 г., с середины Маршрута2 до середины Маршрута4 и получает измерения от 20 до 45, поэтому новый маршрут создается в секции перестроения. Новый маршрут называется Маршрут3А. Опция Перекалибровать маршрут по направлению движения отключена, опция Переназначить на отмененный маршрут включена в этой правке.
Примечание:
Поведение переназначенного маршрута применяется до включения поведения перестраиваемого события, поэтому важно проверить конфигурацию поведения событий перестройки для класса объектов событий до того, как будет поставлена отметка Переназначить на отброшенные маршруты.
Поведение события калибровки применяется перед поведением события перестроения, поэтому важно проверить конфигурацию поведения события калибровки слоя на уровне объектов события до того, как будет поставлена отметка у Перекалибровать маршрут по направлению движения. Поскольку не отмечена опция Перекалибровать маршрут по направлению движения для приведенных ниже сценариев, поведение событий калибровки не применяется.
Чтобы изучить другие поведения событий при переназначении и калибровке, обратитесь к разделам Поведение событий при переназначении маршрута и Поведение событий при калибровке маршрута.
Четыре маршрута на ЛинииA до перестроения со сценарием отказа
Имя маршрута
Имя линии
Порядок линий
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Route1
ЛинияA
100
01.01.2000
<Null>
Маршрут2
ЛинияA
200
01.01.2000
<Null>
12
22
Маршрут3
ЛинияA
300
01.01.2000
<Null>
25
35
Маршрут4
ЛинияA
400
01.01.2000
<Null>
38
48
Поскольку включена опция Переназначить на отмененный маршрут, маршруты и части маршрутов, находящиеся в области перестроения, становятся новыми отброшенными маршрутами на линии с именем ЛинияB. Маршрут2_Ab имеет начальное измерение равное 17 и конечное измерение равное 22. Маршрут3_Ab имеет начальное измерение равное 25 и конечное измерение равное 35. Маршрут4_Ab имеет начальное измерение равное 38 и конечное измерение равное 43. Эти измерения взяты из первоначальных измерений перестроенных маршрутов.
На следующем изображении показываются маршруты после переназначения:
Четыре маршрута на ЛинииA после перестроения со сценарием отказа
В следующей таблице приведены сведения о маршрутах после перестроения:
Имя маршрута
Имя линии
Порядок линий
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Route1
ЛинияA
100
01.01.2000
<Null>
Маршрут2
ЛинияA
200
01.01.2000
01.01.2005
12
22
Маршрут2
ЛинияA
200
01.01.2005
<Null>
12
17
Маршрут3
ЛинияA
300
01.01.2000
01.01.2005
25
35
Маршрут3А
ЛинияA
300
01.01.2005
<Null>
20
45
Маршрут4
ЛинияA
400
01.01.2000
01.01.2005
38
48
Маршрут4
ЛинияA
400
01.01.2005
<Null>
43
48
Маршрут2_Ab
ЛинияB
100
01.01.2005
<Null>
17
22
Маршрут3_Ab
ЛинияB
200
01.01.2005
<Null>
25
35
Маршрут4_Ab
ЛинияB
300
01.01.2005
<Null>
38
43
Два события находятся на ЛинииA и у обоих дата начала (Дата От) - 1/1/2000. На следующем изображении показываются маршрут и события перед перестроением:
Четыре маршрута и связанные с ними события до перестроения со сценарием отказа
ID события
Дата От
Дата До
Имя маршрута "От"
Имя маршрута До
Измерение От
Измерение До
Event1
01.01.2000
<Null>
Route1
Маршрут3
Событие2
01.01.2000
<Null>
Маршрут3
Маршрут4
30
48
Хотя географическое местоположение события сохраняется, измерения могут меняться. Событие также может разделиться, если оно пересекает район перестройки. Если в качестве поведения события переназначения задано Замыкать, события и части событий, находящиеся в пределах региона перестроения, будут замкнуты на отмененный маршрут, чтобы сохранить свое географическое местоположение.
Изменение действия
Поведение события
Выровнять заново
Оставаться на месте
Назначить заново
Замкнуть
  • Событие1 исключается в день перестроения, поскольку его часть попадает в редактируемую секцию. Затем оно разделяется на две записи событий на маршруте после перестроения, причем дата перестроения является начальной датой. Поскольку поведение события переназначения применяется до поведения события перестроения, часть События1, находящаяся в разделе перестроения, отделяется от исходного События1 и замыкается на отмененные маршруты. Другая частьСобытия1, которая остается на ЛинииA, укорачивается до длины левой части ЛинииA, до применения поведения события перестроения Оставаться на месте. Когда применяется поведение события перестроение Оставаться на месте, этому событию не требуется изменять свои измерения для сохранения своего географического местоположения. В результате Событие1 делится на два события. Одно событие остается на ЛинииA с начальным измерением равным 0 на Маршруте1 и конечным измерением равным 17 на Маршруте2. Другое событие привязывается к отмененным маршрутам с начальным измерением равным 17 на Маршруте2_Ab и конечным измерением равным 30 на Маршруте3_Ab.
  • Событие2 исключается в день перестроения, поскольку его часть попадает в редактируемую секцию. Затем оно разделяется на две записи событий на маршруте после перестроения, причем дата перестроения является начальной датой. Поскольку поведение события переназначения применяется до поведения события перестроения, часть События2, находящаяся в разделе перестроения, отделяется от исходного События2 и замыкается на отмененные маршруты. Другая часть События2, которая остается на ЛинииA, укорачивается до длины правой части ЛинииA, до применения поведения события перестроения Оставаться на месте. Когда применяется поведение события перестроение Оставаться на месте, этому событию не требуется изменять свои измерения для сохранения своего географического местоположения. В результате Событие2 делится на два события. Одно событие остается на ЛинииA с начальным измерением равным 43 на Маршруте4 и конечным измерением равным 48 на Маршруте4. Другое событие привязывается к отмененным маршрутам с начальным измерением равным 30 на Маршруте3_Ab и конечным измерением равным 43 на Маршруте4_Ab.
На следующем изображении показываются маршруты и события после перестроения:
Четыре маршрута на ЛинииA после перестроения со сценарием отказа, когда Оставаться на месте является настроенным поведением события.
Примечание:
ID события
Дата От
Дата До
Имя маршрута "От"
Имя маршрута До
Измерение От
Измерение До
Event1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
Маршрут3
Нет ошибок
Event1
01.01.2005
<Null>
Route1
Маршрут2
Нет ошибок
Event1
01.01.2005
<Null>
Маршрут2_Ab
Маршрут3_Ab
17
30
Нет ошибок
Событие2
01.01.2000
01.01.2005
Маршрут3
Маршрут4
30
48
Нет ошибок
Событие2
01.01.2005
<Null>
Маршрут3_Ab
Маршрут4_Ab
30
43
Нет ошибок
Событие2
01.01.2005
<Null>
Маршрут4
Маршрут4
43
48
Нет ошибок
Хотя измерения события сохранены, географическое положение может измениться. Если в качестве поведения события переназначения задано Замыкать, события и части событий, находящиеся в пределах региона перестроения, будут замкнуты на отмененный маршрут, чтобы сохранить свое географическое местоположение, что приводит к разбиению исходных событий.
Изменение действия
Поведение события
Выровнять заново
Переместить
Назначить заново
Замкнуть
  • Событие1 исключается в день перестроения, поскольку его часть попадает в редактируемую секцию. Затем оно разделяется на две записи событий на маршруте после перестроения, причем дата перестроения является начальной датой. Поскольку поведение события переназначения применяется до поведения события перестроения, часть События1, находящаяся в разделе перестроения, отделяется от исходного События1 и замыкается на отмененные маршруты. Другая частьСобытия1, которая остается на ЛинииA, укорачивается до длины левой части ЛинииA, до применения поведения события перестроения Переместить. Когда применяется поведение события Переместить перестройку, это событие не нужно перемещать, поскольку его нет в разделе редактирования. В результате Событие1 делится на два события. Одно событие остается на ЛинииA с начальным измерением равным 0 на Маршруте1 и конечным измерением равным 17 на Маршруте2. Другое событие привязывается к отмененным маршрутам с начальным измерением равным 17 на Маршруте2_Ab и конечным измерением равным 30 на Маршруте3_Ab.
  • Событие2 исключается в день перестроения, поскольку его часть попадает в редактируемую секцию. Затем оно разделяется на две записи событий на маршруте после перестроения, причем дата перестроения является начальной датой. Поскольку поведение события переназначения применяется до поведения события перестроения, часть События2, находящаяся в разделе перестроения, отделяется от исходного События2 и замыкается на отмененные маршруты. Другая часть События2, которая остается на ЛинииA, укорачивается до длины правой части ЛинииA, до применения поведения события перестроения Переместить. Когда применяется поведение события Переместить перестройку, это событие не нужно перемещать, поскольку его нет в разделе редактирования. В результате Событие2 делится на два события. Одно событие остается на ЛинииA с начальным измерением равным 43 на Маршруте4 и конечным измерением равным 48 на Маршруте4. Другое событие привязывается к отмененным маршрутам с начальным измерением равным 30 на Маршруте3_Ab и конечным измерением равным 43 на Маршруте4_Ab.
Четыре маршрута на ЛинииA после перестроения со сценарием отказа, когда Переместить является настроенным поведением события.
ID события
Дата От
Дата До
Имя маршрута "От"
Имя маршрута До
Измерение От
Измерение До
Event1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
Маршрут3
Нет ошибок
Event1
01.01.2005
<Null>
Route1
Маршрут2
Нет ошибок
Event1
01.01.2005
<Null>
Маршрут2_Ab
Маршрут3_Ab
17
30
Нет ошибок
Событие2
01.01.2000
01.01.2005
Маршрут3
Маршрут4
30
48
Нет ошибок
Событие2
01.01.2005
<Null>
Маршрут3_Ab
Маршрут4_Ab
30
43
Нет ошибок
Событие2
01.01.2005
<Null>
Маршрут2
Маршрут2
45
50
Нет ошибок
События, пересекающие район перестройки, удаляются. Если в качестве поведения события переназначения задано Замыкать, события и части событий, находящиеся в пределах региона перестроения, будут замкнуты на отмененный маршрут, чтобы сохранить свое географическое местоположение, что приводит к разбиению исходных событий.
Изменение действия
Поведение события
Выровнять заново
Исключить
Назначить заново
Замкнуть
  • Событие1 исключается в день перестроения, поскольку его часть попадает в редактируемую секцию. Затем оно разделяется на две записи событий на маршруте после перестроения, причем дата перестроения является начальной датой. Поскольку поведение события переназначения применяется до поведения события перестроения, часть События1, находящаяся в разделе перестроения, отделяется от исходного События1 и замыкается на отмененные маршруты. Другая частьСобытия1, которая остается на ЛинииA, укорачивается до длины левой части ЛинииA, до применения поведения события перестроения Исключить. Когда применяется поведение события Исключить, это событие не нужно удалять, поскольку его нет в разделе редактирования. В результате Событие1 делится на два события. Одно событие остается на ЛинииA с начальным измерением равным 0 на Маршруте1 и конечным измерением равным 17 на Маршруте2. Другое событие привязывается к отмененным маршрутам с начальным измерением равным 17 на Маршруте2_Ab и конечным измерением равным 30 на Маршруте3_Ab.
  • Событие2 исключается в день перестроения, поскольку его часть попадает в редактируемую секцию. Затем оно разделяется на две записи событий на маршруте после перестроения, причем дата перестроения является начальной датой. Поскольку поведение события переназначения применяется до поведения события перестроения, часть События2, находящаяся в разделе перестроения, отделяется от исходного События2 и замыкается на отмененные маршруты. Другая часть События2, которая остается на ЛинииA, укорачивается до длины правой части ЛинииA, до применения поведения события перестроения Исключить. Когда применяется поведение события Исключить, это событие не нужно удалять, поскольку его нет в разделе редактирования. В результате Событие2 делится на два события. Одно событие остается на ЛинииA с начальным измерением равным 43 на Маршруте4 и конечным измерением равным 48 на Маршруте4. Другое событие привязывается к отмененным маршрутам с начальным измерением равным 30 на Маршруте3_Ab и конечным измерением равным 43 на Маршруте4_Ab.
Четыре маршрута на ЛинииA после перестроения со сценарием отказа, когда Исключить является настроенным поведением события.
ID события
Дата От
Дата До
Имя маршрута "От"
Имя маршрута До
Измерение От
Измерение До
Event1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
Маршрут3
Нет ошибок
Event1
01.01.2005
<Null>
Route1
Маршрут2
Нет ошибок
Event1
01.01.2005
<Null>
Маршрут2_Ab
Маршрут3_Ab
17
30
Нет ошибок
Событие2
01.01.2000
01.01.2005
Маршрут3
Маршрут4
30
48
Нет ошибок
Событие2
01.01.2005
<Null>
Маршрут3_Ab
Маршрут4_Ab
30
43
Нет ошибок
Событие2
01.01.2005
<Null>
Маршрут2
Маршрут2
45
50
Нет ошибок
Если событие находится в области перестроения, его форма изменяется, чтобы охватить перестраиваемый участок маршрута. Измерения события также обновляются, чтобы отразить новую форму.
Для событий с перераспределением поведения покрытия переназначение поведения события не приводит к разделению событий. События и части событий, которые находятся в пределах области перестройки и привязаны к отмененному маршруту, а исходные события остаются нетронутыми и пропорционально покрывают маршрут после перестройки.
Примечание:
Используйте поведение события перестроения Покрыть, если событиям необходимо оставаться на перестроенных участках маршрута. Перекрытие является единственным поведением события, которое предотвращает разделение событий путем переназначения поведений событий.
Изменение действия
Поведение события
Выровнять заново
Обложка
Назначить заново
Замкнуть
  • Событие1 исключается в день перестроения, поскольку его часть попадает в редактируемую секцию. Затем оно формирует две записи событий на маршруте после перестроения, причем дата перестроения является начальной датой. Поскольку поведение события переназначения применяется до поведения события перестроения, часть События1, находящаяся в разделе перестроения замыкается на отмененные маршруты. Другая часть События1, которая остается на ЛинииА, пропорционально удлиняется, чтобы охватить первую половину Маршрута3А, из-за перестройки. В результате Событие1 делится на два события. Одно событие остается на ЛинииA с начальным измерением равным 0 на Маршруте1 и конечным измерением равным 32.5 на Маршруте3А. Другое событие привязывается к отмененным маршрутам с начальным измерением равным 17 на Маршруте2_Ab и конечным измерением равным 30 на Маршруте3_Ab.
  • Событие2 исключается в день перестроения, поскольку его часть попадает в редактируемую секцию. Затем оно формирует две записи событий на маршруте после перестроения, причем дата перестроения является начальной датой. Поскольку поведение события переназначения применяется до поведения события перестроения, часть События1, находящаяся в разделе перестроения замыкается на отмененные маршруты. Другая часть События2, которая остается на ЛинииА, пропорционально удлиняется, чтобы охватить вторую половину Маршрута3А, из-за перестройки. В результате Событие2 делится на два события. Одно событие остается на ЛинииA с начальным измерением равным 32,5 на Маршруте3А и конечным измерением равным 48 на Маршруте4. Другое событие привязывается к отмененным маршрутам с начальным измерением равным 30 на Маршруте3_Ab и конечным измерением равным 43 на Маршруте4_Ab.
Четыре маршрута на ЛинииA после перестроения со сценарием отказа, когда Покрыть является настроенным поведением события.
ID события
Дата От
Дата До
Имя маршрута "От"
Имя маршрута До
Измерение От
Измерение До
Event1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
Маршрут3
Нет ошибок
Event1
01.01.2005
<Null>
Route1
Маршрут3А
Нет ошибок
Event1
01.01.2005
<Null>
Маршрут2_Ab
Маршрут3_Ab
17
30
Нет ошибок
Событие2
01.01.2000
01.01.2005
Маршрут3
Маршрут4
30
48
Нет ошибок
Событие2
01.01.2005
<Null>
Маршрут3А
Маршрут4
32.5
48
Нет ошибок
Событие2
01.01.2005
<Null>
Маршрут3_Ab
Маршрут4_Ab
30
43
Нет ошибок
В этом примере Маршрут5 совпадает с маршрутами на ЛинииА. Маршрут5 находится на ЛинииС и проходит в обратном направлении. У него начальное измерение равное 0 и конечное измерение равное 40.
Примечание:
Если в перераспределении присутствуют как отмененные маршруты, так и совпадающие, события с поведением привязки перестройки и переназначения будут привязаны к отмененным маршрутам независимо от того, как настроены правила доминирования.
Изменение действия
Поведение события
Выровнять заново
Замкнуть
Назначить заново
Замкнуть
  • Событие1 исключается в день перестроения, поскольку его часть попадает в редактируемую секцию. Затем оно разделяется на две записи событий на маршруте после перестроения, причем дата перестроения является начальной датой. Поскольку поведение события переназначения применяется до поведения события перестроения, часть События1, находящаяся в разделе перестроения, отделяется от исходного События1 и замыкается на отмененные маршруты. Другая частьСобытия1, которая остается на ЛинииA, укорачивается до длины левой ветки ЛинииA, до применения поведения события перестроения Замкнуть. Когда применяется поведение события перестроение Замкнуть, этому событию не требуется изменять свои измерения для сохранения своего географического местоположения, поскольку оно не находится в изменяемой секции. В результате Событие1 делится на два события. Одно событие остается на ЛинииA с начальным измерением равным 0 на Маршруте1 и конечным измерением равным 17 на Маршруте2. Другое событие привязывается к отмененным маршрутам с начальным измерением равным 17 на Маршруте2_Ab и конечным измерением равным 30 на Маршруте3_Ab.
  • Событие2 исключается в день перестроения, поскольку его часть попадает в редактируемую секцию. Затем оно разделяется на две записи событий на маршруте после перестроения, причем дата перестроения является начальной датой. Поскольку поведение события переназначения применяется до поведения события перестроения, часть События2, находящаяся в разделе перестроения, отделяется от исходного События2 и замыкается на отмененные маршруты. Другая часть События2, которая остается на ЛинииA, укорачивается до длины правой ветки ЛинииA, до применения поведения события перестроения Замкнуть. Когда применяется поведение события перестроение Замкнуть, этому событию не требуется изменять свои измерения для сохранения своего географического местоположения, поскольку оно не находится в изменяемой секции. В результате Событие2 делится на два события. Одно событие остается на ЛинииA с начальным измерением равным 43 на Маршруте4 и конечным измерением равным 48 на Маршруте4. Другое событие привязывается к отмененным маршрутам с начальным измерением равным 30 на Маршруте3_Ab и конечным измерением равным 43 на Маршруте4_Ab.
Четыре маршрута на ЛинииA после перестроения со сценарием отказа, когда Замыкать является настроенным поведением события.
ID события
Дата От
Дата До
Имя маршрута "От"
Имя маршрута До
Измерение От
Измерение До
Event1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
Маршрут3
Нет ошибок
Event1
01.01.2005
<Null>
Route1
Маршрут2
Нет ошибок
Event1
01.01.2005
<Null>
Маршрут2_Ab
Маршрут3_Ab
17
30
Нет ошибок
Событие2
01.01.2000
01.01.2005
Маршрут3
Маршрут4
30
48
Нет ошибок
Событие2
01.01.2005
<Null>
Маршрут3_Ab
Маршрут4_Ab
30
43
Нет ошибок
Событие2
01.01.2005
<Null>
Маршрут4
Маршрут4
43
48
Нет ошибок
Подробное перестроение поведений событий с параллельными маршрутами.
В следующих разделах описывается, как применяются правила поведения событий Покрывать и Замкнуть, когда перестраиваются маршруты, имеющие параллельные секции с доминирующими маршрутами.
Сценарий нелинейной сети
В этом примере три маршрута активны с 1/1/2000: Маршрут1, Маршрут2 и Маршрут3. Маршрут3 совпадает со средней частью Маршрута2 и движется в обратном направлении. Маршрут3 — подчиненный маршрут. Перестроение должно произойти 1/1/2005, когда середина Маршрута2 будет перестроена на участке, который перекрывает доминирующий параллельный Маршрут1. Перестроенной части Маршрута2 назначаются новые измерения 7 и 23. Опция Перекалибровать маршрут по направлению движения отключена.
На приведенных ниже графиках и в таблицах показана информация о маршруте до и после перестроения.
Три маршрута до перестроения
Имя маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Route1
01.01.2000
<Null>
Маршрут2
01.01.2000
<Null>
Маршрут3
01.01.2000
<Null>
10
20
Три маршрута после перестроения
Имя маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Route1
01.01.2000
<Null>
Маршрут2
01.01.2000
01.01.2005
Маршрут2
01.01.2005
<Null>
Маршрут3
01.01.2000
<Null>
10
20
Событие1 находится на Маршруте2 и его дата начала (Дата От) - 1/1/2000. На следующем изображении показываются маршрут и события перед перестроением:
Три маршрута и Событие1 на Маршруте2 до перестроения.
В следующей таблице приведены сведения о событиях перед переназначением:
Событие
Имя маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Event1
Маршрут2
01.01.2000
<Null>
Если событие создается на доминирующем маршруте и совпадение маршрутов появляется из-за перенастройки, событие продолжает охватывать весь доминирующий маршрут. Если событие создается на подчиненном маршруте и совпадение маршрутов происходит из-за перестройки, событие не распространяется на сегмент подчиненного маршрута, где присутствует доминирующий маршрут.
Изменение действия
Поведение события
Выровнять заново
Обложка
Калибровать
Оставаться на месте
Примечание:
  • Событие1 исключается в день перестроения, поскольку его часть попадает в редактируемую секцию. Затем оно формирует две записи событий на маршруте после перестроения, причем дата перестроения является начальной датой. Это связано с тем, что Событие1 связано с подчиненным маршрутом, Маршрутом2, и после перераспределения не охватывает сегмент Маршрута2, где присутствует доминирующий Маршрут1. Запись события против движения имеет начальное значение измерения 0 и конечное значение измерения 12, чтобы покрыть участок Маршрута2 до совпадения с Маршрутом 1, а запись события по направлению движения имеет начальное значение измерения 18 и конечное значение 30 для покрытия Маршрута2 после совпадения с Маршрутом1.
Три маршрута и Событие1 на Маршруте2 после перестроения, когда Покрыть является настроенным поведением события.
Примечание:
В следующей таблице приведены сведения о событии после перестроения:
Событие
Имя маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Event1
Маршрут2
01.01.2000
01.01.2005
Нет ошибок
Event1
Маршрут2
01.01.2005
<Null>
Нет ошибок
Event1
Маршрут2
01.01.2005
<Null>
18
30
Нет ошибок
Изменение действия
Поведение события
Выровнять заново
Замкнуть
Калибровать
Оставаться на месте
  • Событие1 исключается в день перестроения, поскольку его часть попадает в редактируемую секцию. Затем оно формирует три записи событий на маршруте после перестроения, причем дата перестроения является начальной датой. Их три, потому что в секции перестроения существует параллельный маршрут, а часть События1 в секции перестроения замыкается на Маршрут3 параллельный маршрут, после перестроения. Его направление также обратно, чтобы соответствовать направлению Маршрута3. В результате Событие1делится на три части, чтобы сохранить свое географическое местоположение.
  • Первая запись события имеет начальное значение измерения 0 и конечное - 7 на Маршруте2, вторая запись события привязывается к Маршруту3 и имеет начальное значение измерения 10 и конечное - 20 на Маршруте3, а у записи события по направлению маршрута начальное значение измерения 23 и конечное - 30 на Маршруте2.
Три маршрута и Событие1 на Маршруте2 после перестроения, когда Замкнуть является настроенным поведением события.
Событие
Имя маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Event1
Маршрут2
01.01.2000
01.01.2005
Нет ошибок
Event1
Маршрут2
01.01.2005
<Null>
Нет ошибок
Event1
Маршрут2
01.01.2005
<Null>
23
30
Нет ошибок
Event1
Маршрут3
01.01.2005
<Null>
10
20
Нет ошибок
Сценарий линейной сети
В этом примере два маршрута на ЛинииA активны с 1/1/2000: Маршрут1 и Маршрут2, а Маршрут3 на ЛинииB идет в обратном направлении. Перестроение должно произойти 1/1/2005, когда половина Маршрута1 и половина Маршрута2 будут перенаправлены.
Перенаправленная часть назначается новым измерениям 0 и 20, создается новый маршрут: RouteNew. RouteNew доминирует над Маршрутом3. Опция Перекалибровать маршрут по направлению движения отключена, опция Переназначить на отмененный маршрут включена в этой правке. На приведенных ниже изображениях и в таблицах показана информация о маршруте до и после перестроения.
Примечание:
Вы можете обратить направление центральных линий при редактировании маршрута, используя кнопку Перевернуть направление центральных линий .
Маршруты на двух линиях до перестроения
Имя маршрута
Имя линии
Порядок линий
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Route1
ЛинияA
100
01.01.2000
<Null>
Маршрут2
ЛинияA
200
01.01.2000
<Null>
17
28
Маршрут3
ЛинияB
100
01.01.2000
<Null>
Поскольку включена опция Переназначить на отмененный маршрут, маршруты и части маршрутов, находящиеся в области перестроения, становятся новыми отброшенными маршрутами на линии с именем ЛинияС. Маршрут1_Ab имеет начальное измерение равное 10 и конечное измерение равное 14. Маршрут2_Ab имеет начальное измерение равное 17 и конечное измерение равное 20. Эти измерения взяты из первоначальных измерений перестроенных маршрутов.
Маршруты на трех линиях после перестроения
Имя маршрута
Имя линии
Порядок линий
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Route1
ЛинияA
100
01.01.2000
01.01.2005
Route1
ЛинияA
100
01.01.2005
<Null>
НовыйМаршрут
ЛинияA
200
01.01.2005
<Null>
Маршрут2
ЛинияA
200
01.01.2000
01.01.2005
17
28
Маршрут2
ЛинияA
300
01.01.2005
<Null>
20
28
Маршрут3
ЛинияB
100
01.01.2000
<Null>
Маршрут1_Ab
ЛинияС
100
01.01.2005
<Null>
10
14
Маршрут2_Ab
ЛинияС
200
01.01.2005
<Null>
17
20
Событие1 находится на ЛинииА и его дата начала (Дата От) - 1/1/2000. На следующем изображении показываются маршрут и события перед перестроением:
Маршруты на двух линиях и Событие1 на ЛинииА до перестроения
ID события
Дата От
Дата До
Имя маршрута "От"
Имя маршрута До
Измерение От
Измерение До
Event1
01.01.2000
<Null>
Route1
Маршрут2
Нет ошибок
Действие редактирования Перестроения маршрута с поведением Перекрытия имеет следующие последствия:
  • Событие1 исключается в день перестроения, поскольку его часть попадает в редактируемую секцию. Новое событие создается на маршруте после перестроения с датой перестроения в качестве начальной даты. Поскольку новый маршрут RouteNew доминирует над Маршрутом3, Событие1 продолжает покрывать маршруты на ЛинииА. Начальное значение измерения на Маршруте 1 по-прежнему равно 0, а конечное значение измерения на Маршруте 2 по-прежнему равно 28, несмотря на то, что его форма обновлена.
Маршруты на трех линиях и Событие1 на ЛинииA после перестроения, когда Покрыть является настроенным поведением события.
ID события
Дата От
Дата До
Имя маршрута "От"
Имя маршрута До
Измерение От
Измерение До
Event1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
Маршрут2
Нет ошибок
Event1
01.01.2005
<Null>
Route1
Маршрут2
Нет ошибок
