Продукты данных LRS
Доступно с лицензией Location Referencing.
ArcGIS Pipeline Referencing поддерживает создание продуктов данных, которые могут быть файлом .csv или таблицей базы геоданных, созданной путем преобразования данных LRS. Выходной файл можно добавить в решение для создания отчетов по вашему выбору, например в инструментах для создания отчетов в ArcGIS Pro и др. Можно добавлять в отчет итоговые данные, сводки, описания, верхний и нижний колонтитулы, примечания, логотипы и многое другое.
Создание продукта данных с использованием шаблона
Общий рабочий процесс создания продукта данных с помощью шаблона выглядит следующим образом:
Используйте Дизайнер продуктов данных для разработки и создания многоразовых шаблонов.
Длина — создайте Продукт данных длины LRS, которые вычисляют длину маршрутов на основе их характеристик. Можно указать имя и источник данных, добавить фильтры и определить поля для сводной информации и длины.
Журнал маршрута — создайте Продукт данных журнала маршрута LRS, который предоставляет местоположения измерений для характеристик вдоль маршрута. Можно указать имя и источник данных, добавить фильтры и определить поля для идентификатора маршрута, журнала, местоположения и референта.
Счетчик объектов — создайте Продукт данных счетчика объектов LRS, который предоставляет информацию о количестве линейных событий, точечных событий и пересечений на маршруте. Можно указать имя и источник данных, добавить фильтры, а также определить поля для сводной информации, идентификатора маршрута и счетчика объектов.
Шаблоны сохраняются в виде файлов
.json, доступных для совместного использования.Запустите инструмент Создать продукт данных LRS, чтобы использовать шаблон на наборе маршрутов в сети для создания продукта данных.
Создание продукта данных без использования шаблона
Чтобы создать продукт данных без использования шаблона, запустите один из следующих инструментов в группе инструментов Продукты данных:
