3D в Roads and Highways
Доступно с лицензией Location Referencing.
Roads and Highways поддерживает 3D-данные во всех вычислениях LRS, где используемые данные LRS представлены в 3D. Вы можете визуализировать и редактировать данные LRS с z-значениями в локальных сценах, применять z-значения к операциям LRS и изменять z-значения с помощью инструментов редактирования LRS.
Объекты с Z-значениями
Все классы пространственных объектов, которые являются частью модели данных LRS, поддерживают значения z. Они включают в себя класс пространственных объектов центральной линии, все сети LRS и события LRS. Чтобы данные LRS были в 3D, для объектов центральной линии должны быть введены z-значения. Когда эти центральные линии используются для создания маршрутов в сети LRS, их z-значения применяются к маршрутам. Когда события создаются на маршрутах, им также присваиваются z-значения из маршрута.
Когда центральные линии создаются или импортируются, z-значения могут быть заполнены и обновлены перед использованием в качестве частей маршрутов. При добавлении маршрутов с помощью инструмента Присоединить маршруты значения z должны присутствовать в исходных маршрутах, чтобы гарантировать, что они применяются к маршруту в сети и его центральной линии.
Применение z-значений к операциям LRS
Все вычисления LRS в Roads and Highways выполняются в 3D, если используемые данные LRS содержат z-значения. Сюда входят следующие операции и вычисления в программном обеспечении.
Создание калибровочных точек — инструмент Создать калибровочные точки вычисляет измерения калибровочных точек в 3D, принимая трехмерную длину маршрута, если z-значения введены.
Предлагаемые измерения в действиях редактирования LRS - при редактировании LRS с использованием инструментов Создать, Продлить и Перестроить, которые включают центральные линии, предлагаемые начальное и конечное измерения, включая 3D длину центральных линий, используемых для редактирования.
Интерполяция измерений вдоль маршрутов - когда измерения интерполируются для маршрута в сети LRS, вычисление м-значений вдоль маршрута основывается на 3D расстоянии между каждой калибровочной точкой на маршруте. Эта интерполяция также применяется в инструменте Идентификация Маршрутов для возврата измерения в месте, по которому щелкнули мышью.
Если данные не содержат z-значений, всем объектам присваивается z-значение 0 в каждой вершине. Поскольку z-значения одинаковы в каждой вершине каждого объекта, любая операция LRS обрабатывает эти данные как 2D и производит соответствующие вычисления.
Если необходимо добавить z-значения к существующим центральным линиям в LRS, вы можете использовать такие инструменты 3D Analyst, как инструмент Обновить Z-значения объектов вместе с цифровой моделью рельефа (ЦМР) или цифровой моделью поверхности (ЦМП). Этот процесс автоматически распространяет z-значения на калибровочные точки и связанные маршруты, вызывая картографическую перестройку.
После завершения этого процесса вам, возможно, захочется пересмотреть измерения в точках калибровки, поскольку измерения не изменятся, если вы не настроите картографическую перестройку на обновление измерений. После того как маршруты будут правильно откалиброваны, вы сможете запустить инструмент Применить поведение событий, чтобы включить z-значения в ваши события LRS.
Редактирование данных LRS в 3D
Данные LRS можно визуализировать и редактировать в 3D с использованием локальных сцен в ArcGIS Pro. Когда вы добавляете данные LRS, такие как центральные линии, калибровочные точки, сети LRS и события LRS, в локальную сцену с заполненными z-значениями, в вашем проекте ArcGIS Pro появляется вкладка Location Referencing. Вы можете использовать все инструменты редактирования LRS на вкладке для редактирования данных LRS в 3D, в том числе для построения, перестройки или переназначения маршрутов; для добавления, изменения или удаления калибровочных точек; или для разделения центральных линий и определения маршрутов.
Примечание:
Если для ваших данных LRS настроена вертикальная система координат, вам нужно будет установить вертикальную систему координат для вашей карты в ArcGIS Pro, чтобы гарантировать, что предлагаемые измерения и другие функции работают правильно. Вертикальную систему координат для карты можно задать, открыв Свойства карты и настроив систему z-координат на вкладке Системы координат.
Более подробно об указании вертикальной системы координат на карте или сцене
