Добавление нескольких линейных событий по маршруту и измерению
Доступно с лицензией Location Referencing.
Характеристики маршрута могут быть представлены в виде линейного события с информацией о начальных и конечных измерениях вдоль маршрута. Воспользуйтесь инструментом Добавить несколько линейных событий Добавить несколько линейных событий. для создания нескольких линейных событий сразу.
Добавить сценарий нескольких линейных событий
Пример следующего рабочего процесса демонстрирует добавление нескольких линейных событий:
На следующей схеме показаны атрибуты маршрута. У маршрута (Маршрут1) имеются измерения от 12 до 15.
Перед добавлением линейных событий в маршрут
В следующей таблице приведены подробные сведения об атрибутах маршрута:
ID маршрута
Дата От
Дата До
Маршрут1
01.01.2000
<Null>
Рабочий процесс добавления нескольких линейных событий по маршруту и измерению
Для добавления нескольких линейных событий по маршруту и измерению выполните следующие шаги:
  1. Откройте карту в ArcGIS Pro и приблизьтесь к местоположению, в котором вы хотите добавить линейное событие.
  2. Щелкните вкладку Location Referencing и в группе События нажмите Добавить > несколько линейных событий .
    Появится панель Добавить несколько линейных событий со значением Маршрут и Измерение по умолчанию, в качестве значений Измерение От и Измерение До.
    Панель Добавить несколько линейных событий
    С помощью метода Маршрут и Измерение местоположение измерения основывается на значениях измерения на выбранном маршруте.
  3. Щелкните Далее.
    Разделы От: Маршрут и Измерение, До: Маршрут и Измерение и Даты появятся в панели Добавить несколько линейных событий.
    Панель Добавить несколько линейных событий с опциями маршрут, измерения и даты
  4. Щелкните стрелку ниспадающего списка Сеть и выберите сеть LRS маршрута, к которому хотите добавить линейные события.
    Сеть служит исходным методом системы линейных координат (LRM) для определения входных измерений события.
    Сеть - это сеть LRS, опубликованная как слой сервиса объектов.
  5. В разделе От: Маршрут и Измерение щелкните Выбрать маршрут на карте Выбрать маршрут на карте и щелкните маршрут на карте.
    Или введите ID маршрута в поле ID маршрута.
    Примечание:
    После нажатия кнопки Выбрать маршрут на карте Выбрать маршрут на карте или Выбрать измерение на карте , можно навести указатель мыши на маршрут, чтобы увидеть маршрут и измерение в местоположении указателя.
    Можно задать опции масштабирования карты для отображения маршрута и информации об измерении в диалоговом окне Опции на вкладке Location Referencing.
    Примечание:
    Если появляется сообщение о получении блокировок или согласовании, предотвращение конфликтов включено.
    После выбора маршрута инструмент попытается снять блокировку маршрута, если блокировка маршрута получена активным пользователем в другой версии, а значение свойства статуса снятия блокировка равно Да.
  6. В разделе От: Маршрут и Измерение задайте начальное измерение для нового линейного события вдоль маршрута, выполнив одно из следующих действий для заполнения текстового поля Измерение:
    • Нажмите Выбрать измерение на карте Выбрать измерение на карте и щелкните маршрут на карте, где вы хотите разместить начальное измерение.
    • Отметьте Использовать начальное измерение маршрута.
    • Введите начальное измерение в текстовое окно Измерение.
    В выбранном месте на карте появится зеленая точка.
  7. В разделе До: Маршрут и Измерение задайте конечное измерение для нового линейного события вдоль маршрута, выполнив одно из следующих действий для заполнения текстового поля Измерение:
    • Нажмите Выбрать измерение на карте Выбрать измерение на карте и щелкните маршрут на карте, где вы хотите разместить конечное измерение.
    • Отметьте Использовать конечное измерение маршрута.
    • Введите начальное конечное измерение в текстовое окно Измерение.
    В выбранном месте на карте появится красная точка.
    Новые события создаются между зеленой и красной точками.
  8. Задайте дату начала для линейного события одним из следующих способов:
    • Щелкните Календарь Календарь и выберите дату начала.
    • Введите дату начала в текстовом окне Дата начала.
    • Поставьте отметку Дата начала маршрута.
    • Дважды щелкните текстовое окно Дата начала, чтобы использовать текущую дату.
  9. Вы также можете задать дату окончания для события одним из следующих способов:
    • Щелкните Календарь Календарь и выберите дату начала окончания.
    • Введите дату окончания в текстовом окне Дата окончания.
    • Поставьте отметку Дата окончания маршрута.
    • Дважды щелкните текстовое окно Дата окончания, чтобы использовать текущую дату.
    Если дата окончания не указана, событие остается действующим от даты начала и продлевается в будущее.
  10. Включите опцию проверки данных, чтобы предотвратить ошибочный ввод при описании маршрута с линейными событиями.
    • Удалить перекрытия - измерение, дата начала и дата окончания существующих событий корректируются, чтобы предотвратить перекрытия по времени и значениям измерений после создания нового линейного события или событий.
      Подробнее об удалении перекрытий
      Простой сценарий поведения удаления перекрытий
    • Слияние совпадающих событий - когда все значения атрибутов для нового события точно совпадают с существующим событием, и если новое событие примыкает к существующему событию или перекрывает его с точки зрения значений измерений, а его временные отрезки совпадают или перекрываются, новое событие объединяется с существующим событием и диапазон измерений соответственно расширяется.
      Более подробно о слиянии совпадающих событий
      Простой сценарий слияния совпадающих событий
  11. Щелкните Далее.
    В панели появится раздел Управление атрибутами с набором атрибутов по умолчанию в ниспадающем списке Набор атрибутов.
    Ниспадающий список Набор атрибутов содержит другие наборы атрибутов, если они настроены.
    Примечание:
    Включите опцию Перейти к следующему измерению при запуске, чтобы начать следующее редактирование с конечного измерения предыдущего редактирования. Значение Метод Дo и его заполненная информация, взятая из предыдущего редактирования, будут перенесены в следующее редактирование как значение Метод От и его заполненная информация.
    Например, если вы используете значение Метод От Смещения местоположения и значение Метод До Координат для добавления линейного события, включение этой опции запустит ваше следующее редактирование со значениями Метод От и Метод До Координат с информацией о координатах из предыдущего редактирования в разделе От: Координаты.
  12. Можно также выбрать набор атрибутов в ниспадающем списке Набор атрибутов.
    Более подробно о настройке наборов атрибутов
  13. Укажите информацию об атрибутивных значениях для событий в наборе атрибутов.
    Панель Добавить несколько линейных событий с разделом Управление атрибутами
    Примечание:
    Щелкните Копировать значения атрибутов, выбрав событие на карте Копировать значения атрибутов, выбрав событие на карте и щелкните существующее линейное событие, принадлежащее тому же слою событий на карте, чтобы скопировать атрибуты события из него.
    Примечание:
    После выборки событий блокировки событий будут получены или переданы текущему пользователю в текущей версии.
    В отличие от блокировок маршрута, не будет предпринято попыток снять блокировки событий при любой операции редактирования.
  14. Щелкните Запустить.
    Как только новое линейные события добавляются и отображаются на карте, появляется подтверждающее сообщение.
В следующей таблице приведены сведения о линейных событиях по слоям событий:
Избегать загруженных полос
Событие
ID маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Ошибка местоположения
Событие1
Маршрут1
01.01.2000
<Null>
12
15
Нет ошибок
Процент от полной скорости
Событие
ID маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Событие1
Маршрут1
01.01.2000
<Null>
12
15
Нет ошибок
12
Фактор направления
Событие
ID маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Фактор направления
Событие1
Маршрут1
01.01.2000
<Null>
12
15
Нет ошибок
100
Тип пункта обслуживания
Событие
ID маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Событие1
Маршрут1
01.01.2000
<Null>
12
15
Нет ошибок
Одностороннее движение
IRI
Событие
ID маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
IRI
Событие1
Маршрут1
01.01.2000
<Null>
12
15
Нет ошибок
60
Ширина полосы
Событие
ID маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Ширина полосы
Событие1
Маршрут1
01.01.2000
<Null>
12
15
Нет ошибок
15
Ширина медианы
Событие
ID маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Ширина медианы
Событие1
Маршрут1
01.01.2000
<Null>
12
15
Нет ошибок
7
На следующей схеме показан маршрут и связанные линейные события на Маршруте1 с 12 до 15 после редактирования:
После добавления нескольких линейных событий к маршруту с помощью инструмента Добавить несколько линейных событий
Смещение референта при использовании метода маршрута и измерения
Модель данных событий Roads and Highways поддерживает настройку референтных полей событий и их включение с помощью инструмента Включить поля референта. После того, как референтные поля настроены и включены в слое, референтные местоположения заполняются и сохраняются в этом слое при добавлении или редактировании событий.
Когда события создаются с использованием маршрута и метода измерения в слое с включенными референтами, родительская сеть LRS используется по умолчанию в качестве значений FromRefMethod и ToRefMethod, а ID маршрута используется в качестве значений FromRefLocation и ToRefLocation. В качестве значений FromRefOffset и ToRefOffset используются начальные и конечные измерения нового линейного события.
Если какое-либо измерение линейного события обновляется, соответствующее значение смещения обновляется, чтобы отразить новое измерение.
В приведенных ниже примерах показано влияние добавления нескольких линейных событий, для которых включены референтные значения.
Перед добавлением нескольких линейных событий с референтами
На следующей схеме показаны маршруты перед созданием события:
Перед добавлением связанного линейного события к маршрутам на линии в линейной сети
В следующей таблице приведены подробные сведения о маршрутах:
ID маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Маршрут1
01.01.2000
<Null>
12
15
После добавления нескольких линейных событий с референтами
На следующей диаграмме показаны несколько линейных событий, для которых включены референты:
После создания события
В следующей таблице приведены сведения о референтных полях события, после создания события. Родительская сеть LRS используется в качестве значения RefMethod, а маршрут используется в качестве значения RefLocation:
FromRefMethod
FromRefLocation
FromRefOffset
ToRefMethod
ToRefLocation
ToRefOffset
AllRoutes
Маршрут1
12.64
AllRoutes
Маршрут1
14.91
В следующих таблицах приведены сведения о полях событий после создания события:
ID события
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Событие1
01.01.2000
<Null>
12.64
14.91
ID события
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Событие1
01.01.2000
<Null>
12.64
14.91
12
Фактор направления
ID события
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Фактор направления
Событие1
01.01.2000
<Null>
12.64
14.91
100
Вы можете редактировать событие с помощью таблицы атрибутов, чтобы в нем использовались референты, отличные от применяемых по умолчанию значений. При последующих изменениях маршрута, значения RefMethod и RefLocation возвращаются к родительской сети LRS и маршруту соответственно.
Сценарии исключения наложений
Если поставлена отметка Исключить наложения, измерение, дата начала и дата окончания существующих событий корректируются, чтобы предотвратить перекрытия по времени и значениям измерений после создания нового линейного события или событий.
Сценарии слияния совпадающих событий
Если стоит отметка Слияние совпадающих событий, новое событие объединяется с существующим событием, а диапазон измерений соответственно расширяется. Необходимо выполнение следующих условий:
  • Все значения атрибутов нового события точно совпадают с существующим событием.
  • Новое событие примыкает к существующему событию или перекрывает его по значениям его измерений.
  • Временные интервалы новых и существующих событий совпадают или перекрываются.
