Применение динамической сегментации
Доступно с лицензией Location Referencing.
Инструмент Динамическая сегментация создает результат, в котором события на маршруте динамически сегментируются вместе в один набор записей. Инструмент возвращает отдельные записи в любом измерении вдоль события, где меняется любой из атрибутов.
Примечание:
Если при работе этого инструмента наблюдаются проблемы с производительностью или сбои, увеличьте объем динамической памяти на уровне сервиса.
У инструмента может быть несколько вариантов использования в зависимости от потребностей организации и может служить основой анализа для оценки законодательства, политики и вариантов бюджета. Ниже приведены примеры:
Анализируйте дорожные условия, используя такие переменные, как трафик и юрисдикция, чтобы определить распределение средств на техническое обслуживание.
Обеспечьте перекрестную проверку событий, чтобы обеспечить точность данных HPMS по маршруту.
Проверьте наличие пробелов в данных и заполните их.
Сценарий динамической сегментации
На следующей схеме два слоя линейных событий, Speed Limit и Functional Class, а также Point Event, P1, связаны с одним маршрутом - Route1. Каждый слой событий имеет разные значения вдоль измерений маршрута, обозначенных изменениями цвета.
Маршрут калибруется слева направо между измерениями 0 и 8. На маршруте три события, они имеют входные и выходные свойства, описанные в подразделах ниже.
Входные данные
В следующей таблице показаны измерения и значения первого события:
Входные данные (Ограничения скорости)
ID маршрута |
ID события |
Измерение От |
Измерение До |
Дата От |
Дата До |
Ограничения скорости |
Route1 |
Event1 |
0 |
4 |
01.01.2000 |
65 |
Route1 |
Событие2 |
4 |
8 |
01.01.2000 |
40 |
Входные данные (Функциональный класс)
ID маршрута |
ID события |
Измерение От |
Измерение До |
Дата От |
Дата До |
Функциональный класс |
Route1 |
Event1 |
0 |
6.7 |
01.01.2000 |
Interstate |
Route1 |
Событие2 |
6.7 |
8 |
01.01.2000 |
US Highway |
Входные данные (Point1)
ID маршрута |
ID события |
Измерения |
Дата От |
Дата До |
Код |
Route1 |
Event1 |
5 |
01.01.2000 |
P1 |
Результаты
Выходной класс объектов и сопутствующая таблица атрибутов создаются динамически с использованием данных из составных линейных событий. Таблица атрибутов доступна для редактирования, и изменения распространяются на отдельные слои событий.
При движении в направлении калибровки маршрута (слева направо) первый сегмент в событиях определяется значением Speed Limit 65, которое начинается с измерения 0 и заканчивается на 4. Второй сегмент вызван ограничением скорости, Speed Limit, 40, которое начинается с измерения 4 и заканчивается в измерении 5 из-за наличия точечного события, P1. Третий сегмент обусловлен точечным событием P1, на измерении 5. Четвертый сегмент между измерениями 5 и 6.7 содержит значение Speed Limit, 40 и Functional Class, Interstate. Последний сегмент между измерениями 6.7 и 8 содержит значение Speed Limit, 40 и Functional Class, US Highway.
В следующей таблице показаны выходные данные динамической сегментации:
Выход (динамическая сегментация)
ID маршрута |
Тип |
Секция |
Измерение От |
Измерение До |
Дата От |
Дата До |
Код |
Route1 |
Линия |
1 |
0 |
4 |
01.01.2000 |
65 |
Interstate |
Route1 |
Линия |
2 |
4 |
5 |
01.01.2000 |
40 |
Interstate |
Route1 |
Точка |
3 |
5 |
5 |
01.01.2000 |
40 |
Interstate |
P1 |
Route1 |
Линия |
4 |
5 |
6.7 |
01.01.2000 |
40 |
Interstate |
Route1 |
Линия |
5 |
6.7 |
8 |
01.01.2000 |
40 |
US Highway |
Управляемые пользователем поля линейного события можно редактировать, если в таблице Type = Line, тогда как управляемые пользователем поля точечного события можно редактировать, если Type = Point.
Примечание:
Этот инструмент аналогичен инструменту Наложение событий. Разница между инструментом Динамическая сегментация и инструментом Наложение событий заключается в том, что инструмент динамической сегментации можно использовать для редактирования данных события в сеансе редактирования ArcGIS Pro. Инструмент Наложение событий выводит класс объектов или таблицу, которая представляет динамическую сегментацию входных данных, но выходные данные не подключены к входным событиям для редактирования.
Вернуть результат динамической сегментации
Чтобы вернуть результат динамической сегментации, выполните следующие действия:
При необходимости откройте карту в ArcGIS Pro.
Примечание:
Для запуска этого инструмента нужны классы объектов сетевых и линейных событий.
При необходимости приблизьтесь к местоположению или маршрутам на карте, к которым вы хотите применить динамическую сегментацию.
На вкладке Location Referencing в группе События щелкните DynSeg
.Появится панель Динамическая сегментация.
Щелкните стрелку ниспадающего списка Сеть и выберите сеть, к которой вы хотите применить динамическую сегментацию.
Щелкните стрелку ниспадающего списка Набор атрибутов линий и выберите набор атрибутов линий.
События в выбранном наборе атрибутов используются для динамической сегментации.
Щелкните стрелку ниспадающего списка Набор атрибутов точек и выберите набор атрибутов точек.
Щелкните Выбрать один или несколько маршрутов, чтобы выбрать на карте маршрут или маршруты с событиями, которые вы хотите сегментировать.
Для заполнения списка Маршруты можно использовать любой из предоставленных интерактивных инструментов выборки.
Если маршруты уже выбраны при выборе сети, они добавляются в список Маршруты.
Щелкните Запустить, чтобы применить динамическую сегментацию к выбранному набору.
Создается и добавляется в панель Содержание класс выходных объектов Динамическая сегментация.
Редактирование записей в выходном классе объектов
Вы можете редактировать события в классе выходных объектов динамической сегментации таким же образом, как вы редактируете события в таблице атрибутов слоя событий. Редактирование динамической сегментации может быть выполнено для исправления ошибок, внесения изменений в измерения на связанном маршруте или для обновления значения уникального атрибута события.
Чтобы редактировать события в выходном классе объектов Динамической сегментации после запуска инструмента Динамическая сегментация
Щелкните правой кнопкой мыши класс выходных объектов Динамической сегментации на панели Содержание и щелкните Таблица атрибутов.
Появится таблица атрибутов.
Дважды щелкните ячейку в таблице, чтобы обновить ее значение.
Примечание:
Следующие поля не редактируются:
ObjectID,route_id,from_date,to_date,event_type,from_measure,to_measure,SHAPEиSHAPE_Length.Если для редактирования таблицы вы используете такой инструмент, как Вычислить поле, кнопка Сохранить изменения включается, если в инструменте геообработки включена опция Включить отмену или вы отредактировали объект перед использованием инструмента.
Если появляется сообщение, связанное с получением блокировок, необходимостью согласования, невозможностью получения блокировок и т.д., включается предотвращение конфликтов.
На вкладке Редактирование щелкните Сохранить изменения, чтобы сохранить правку.
Изменения, внесенные в выходной класс пространственных объектов Динамической сегментации, сохраняются в каждом из отдельных слоев событий.
Примечание:
Идентичные, совпадающие события можно объединить, если опция Слияние совпадающих событий в таблице динамической сегментации отмечена в опциях Location Referencing.
Если эта отметка установлена, совпадающие события с одинаковыми атрибутами объединяются.
