Переназначение маршрута
Доступно с лицензией Location Referencing.
Переназначение - это техника, при которой маршрут целиком или его часть перемещается или переназначается непосредственно вверх или вниз по направлению другого маршрута или линии. Одним из примеров является переназначение участка дороги, оказавшегося по другую сторону границы после изменения административных границ.
Инструмент Переназначить маршрут можно использовать для выполнения переназначения маршрута и обновления атрибутов и точек калибровки, расположенных вдоль переназначенного маршрута.
Сценарии, которые можно выполнить с помощью инструмента Переназначить маршрут, описаны ниже.
Примечание:
В описанных ниже сценариях вы можете выбирать целые маршруты или части маршрутов.
Слияние маршрута с существующим маршрутом
RouteX и RouteY - примыкающие маршруты. Вы можете использовать Переназначить маршрут, чтобы выполнить слияние RouteX с RouteY или наоборот. Существующие RouteX и RouteY удаляются, а новый RouteY создается в день переназначения. Вы можете выполнить слияние переназначенных участков с любым маршрутом выше или ниже по течению.
Дата переназначения - 1/1/2010.
RouteX заканчивается там, где начинается RouteY.
Выходные данные для слияния с существующим маршрутом
Ниже показаны маршруты до переназначения:
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteX
01.01.2005
<Null>
RouteY
01.01.2005
<Null>
Ниже приведены входные данные, используемые для инструмента Переназначить маршрут:
Метод
Слияние с соседним маршрутом
Источник
ID маршрута
RouteX
Измерение От
Измерение До
20
Цель
ID маршрута
RouteY
Измерение От
Измерение До
20
Ниже показаны маршруты после переназначения:
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteX
01.01.2005
01.01.2000
RouteY
01.01.2005
01.01.2000
RouteY
01.01.2000
<Null>
Разбиение существующего маршрута
RouteXYZ имеет измерения от 0 до 30. В следующем примере маршрут разбивается на два: новый Route1 и новая версия RouteXYZ. Существующий RouteXYZ в результате этой операции становится устаревшим.
Входные данные для разделения существующего RouteXYZ
Выходные данные для разделения существующего RouteXYZ с новым Route1
Ниже показан маршрут до переназначения:
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteXYZ
01.01.2005
<Null>
Метод
Сформировать новый маршрут
Источник
ID маршрута
RouteXYZ
Измерение От
Измерение До
19
Цель
ID маршрута
Route1 (новый)
Измерение От
10
Измерение До
29
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteXYZ
01.01.2005
01.01.2000
RouteXYZ
01.01.2000
<Null>
Route1
01.01.2000
<Null>
Маршрут переименован
Вы можете переименовать существующий маршрут и изменить его начальные (От) и конечные (До) значения измерений с помощью инструмента Переназначить маршрут. В следующем примере RouteXYZ переименован в Route123 и содержит новые измерения. Существующий RouteXYZ в результате этой операции становится устаревшим.
Примечание:
Если необходимо переименовать все записи маршрутов во всех временных срезах без создания дополнительных временных срезов, используйте инструмент Переименовать маршрут.
Входные данные для переименования RouteXYZ
Выходные данные для переименования маршрута, где маршрут RouteXYZ переименован в Route123 и исключен
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteXYZ
01.01.2005
<Null>
Метод
Источник
ID маршрута
RouteXYZ
Измерение От
Измерение До
30
Цель
Маршрут
Route123
Измерение От
15
Измерение До
45
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteXYZ
01.01.2005
01.01.2000
Route123
01.01.2000
<Null>
Перенос калибровочных точек в целевой маршрут
Маршруты могут содержать точки калибровки для поддержания известных измерений между точками. При переназначении маршрута имеется возможность перенести калибровочные точки, содержащиеся в переназначаемом участке, на целевой маршрут.
Примечание:
Опция переноса точек калибровки на целевой маршрут во время переназначения отмечена по умолчанию и является предпочтительным методом для поддержания установленных измерений.
Входные данные для переноса калибровочных точек в целевой маршрут
Выходные данные для переноса калибровочных точек в целевой маршрут
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteX
01.01.2005
<Null>
RouteY
01.01.2005
<Null>
Метод
Источник
ID маршрута
RouteX
Измерение От
Измерение До
20
Цель
Маршрут
RouteY
Измерение От
Измерение До
30
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteX
01.01.2005
01.01.2000
RouteY
01.01.2005
01.01.2000
RouteY
01.01.2000
<Null>
Перекалибровка по направлению движения
Следующие примеры описывают перекалибровку по направлению движения. Вы можете выбрать, следует ли выполнять перекалибровку исходного маршрута по ходу движения при переназначении маршрутов.
Переназначение не откалиброванного исходного маршрута по ходу движения
Маршрут RouteX разделен на два маршрута: RouteX и Route1. Маршрут Route1 начинается в начале старого маршрута RouteX и заканчивается в середине старого RouteX. Конечное значение измерения для нового Route1 задано как 3 вместо предложенного значения 5. Измерения по ходу движения для RouteX остаются неизменными, поскольку отметка Перекалибровать маршрут по направлению движения для исходного маршрута не установлена.
Исходный маршрут перед переназначением секции RouteX разбивается и не калибруется по ходу движения
Новая переназначенная секция Route1 и RouteX с исходным маршрутом, не откалиброванным по ходу движения
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteX
01.01.2005
<Null>
RouteY
01.01.2005
<Null>
Метод
Источник
Маршрут От
RouteX
Измерение От
Маршрут До (Эта опция действует только для линейных сетей.)
RouteX
Измерение До
Цель
Маршрут
Route1 (новый)
Измерение От
Измерение До
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteX
01.01.2005
01.01.2000
RouteY
01.01.2005
<Null>
RouteX
01.01.2000
<Null>
Route1
01.01.2000
<Null>
Переназначение откалиброванного исходного маршрута по ходу движения
Маршрут RouteX разделен на два маршрута: RouteX и Route1. Маршрут Route1 начинается в начале старого маршрута RouteX и заканчивается в середине старого RouteX. Конечное значение измерения для нового Route1 задано как 3 вместо предложенного значения 5. Если для исходного маршрута установлена отметка Перекалибровать маршрут по направлению движения, измерения исходного маршрута по ходу движения (RouteX) изменяются на начальное значение измерения, равное 0, и значение конечного измерения, равное 5.
Исходный маршрут перед переназначением секции RouteX разбивается и калибруется по ходу движения
Новая переназначенная секция Route1 и RouteX с исходным маршрутом, откалиброванным по ходу движения
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteX
01.01.2005
<Null>
RouteY
01.01.2005
<Null>
Метод
Источник
Маршрут От
RouteX
Измерение От
RouteX
Измерение До
Цель
Маршрут
Route1 (новый)
Измерение От
Измерение До
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteX
01.01.2005
01.01.2000
RouteY
01.01.2005
<Null>
RouteX
01.01.2000
<Null>
Route1
01.01.2000
<Null>
Переназначение откалиброванного целевого маршрута по ходу движения
Часть МаршрутаX объединяется с прилегающим МаршрутомY. Переназначение происходит из середины МаршрутаX на стороне по ходу движения. Поскольку опция Перекалибровать маршрут по направлению движения отмечена для целевого маршрута, измерение переназначенной части МаршрутаY по ходу движения перекалибровано. Новая версия RouteY теперь имеет значение конечного измерения 9.
Входные данные для переназначения секции RouteX, объединенной с RouteY с целевым маршрутом, откалиброванным по ходу движения
Выходные данные для переназначения откалиброванного целевого маршрута по ходу движения
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteX
01.01.2005
<Null>
RouteY
01.01.2005
<Null>
Метод
Источник
Маршрут От
RouteX
Измерение От
Измерение До
10
Цель
Маршрут
RouteY
Измерение От
Измерение До
9
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteX
01.01.2005
01.01.2000
RouteY
01.01.2005
01.01.2000
RouteX
01.01.2000
<Null>
RouteY
01.01.2000
<Null>
Сценарий переназначения сложного маршрута
Ниже описаны сложные сценарии переназначения маршрутов для сложных маршрутов и форм, включая формы кольца, леденца, ветви и гантели.
Переназначение, приводящее к кольцевому маршруту
В следующем примере RouteX и RouteY сливаются для создания кольцевого маршрута после переназначения. У RouteX измерения от 0 до 2, а у RouteY - от 2 до 4:
Пример 1: входные данные для переназначения, приводящего к кольцевому маршруту
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteX
01.01.2005
<Null>
RouteY
01.01.2005
<Null>
Метод
Источник
Маршрут От
RouteX
Измерение От
Измерение До
Перекалибровка исходного маршрута
Нет
Цель
Маршрут До
RouteY
Измерение От
Измерение До
Перекалибровка целевого маршрута
Да
Дата переназначения - 1/1/2010. После переназначения калибровочная точка добавляется к измерению 1, и RouteY повторно калибруется с измерениями от 0 до 4.
Пример 1: выходные данные для переназначения, приводящего к кольцевому маршруту
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteX
01.01.2005
01.01.2000
RouteY
01.01.2005
01.01.2000
RouteY
01.01.2000
<Null>
Разбиение существующего кольцевого маршрута
В следующем примере - RouteX - в кольце с измерениями от 0 до 12 разделяется, и редактируемая секция переназначается на новый маршрут (RouteY).
Пример 1: входные данные для разделения существующего кольцевого маршрута
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteX
01.01.2005
<Null>
Метод
Источник
Маршрут От
RouteX
Измерение От
Измерение До
Да
Цель
Маршрут До
RouteY
Измерение От
Измерение До
Дата переназначения - 1/1/2010. После переназначения создается RouteY с измерениями от 0 до 4. Точка калибровки, которая раньше была 8, обновлена до 4, а RouteX перекалиброван с измерениями от 0 до 8.
Пример 1: выходные данные для разделения существующего кольцевого маршрута
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteX
01.01.2005
01.01.2000
RouteX
01.01.2000
<Null>
RouteY
01.01.2000
<Null>
Переназначение, приводящее к маршруту в виде леденца на палочке
RouteX имеет измерения от 0 до 4, а RouteY - от 0 до 1. В следующем примере кольцевой маршрут (RouteX) сливается с простым маршрутом (RouteY) для создания маршрута в виде леденца на палочке после переназначения.
Пример 1: входные данные для переназначения, приводящего к маршруту в виде леденца на палочке
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteY
01.01.2005
<Null>
RouteX
01.01.2005
<Null>
Метод
Источник
Маршрут От
RouteX
Измерение От
Измерение До
Нет
Цель
Маршрут До
RouteY
Измерение От
Измерение До
Да
Дата переназначения - 1/1/2010. После переназначения результирующий маршрут в виде леденца на палочке (RouteY) обновил измерения от 0 до 5.
Пример 1: выходные данные для переназначения, приводящего к маршруту в виде леденца на палочке
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteY
01.01.2005
01.01.2000
RouteX
01.01.2005
01.01.2000
RouteY
01.01.2000
<Null>
Разбиение существующего маршрута в виде леденца на палочке
RouteX имеет измерения от 0 до 5, а RouteY - от 0 до 1. В следующем примере часть маршрута в виде леденца на палочке (RouteX) разделяется и переназначается существующему маршруту (RouteY).
Пример 1: входные данные для разделения существующего маршрута в виде леденца на палочке
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteX
01.01.2005
<Null>
RouteY
01.01.2005
<Null>
Метод
Источник
Маршрут От
RouteX
Измерение От
Измерение До
Да
Цель
Маршрут До
RouteY
Измерение От
Измерение До
Да
Дата переназначения - 1/1/2010. После переназначения калибруются оба маршрута. У обновленного простого маршрута (RouteY) измерения от 0 до 2, а у кольцевого маршрута (RouteX) - измерения от 0 до 4.
Пример 2: выходные данные для разделения существующего маршрута в виде леденца на палочке
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteX
01.01.2005
01.01.2000
RouteY
01.01.2005
01.01.2000
RouteX
01.01.2000
<Null>
RouteY
01.01.2000
<Null>
Маршруты, которые сливаются для построения маршрута в виде гантели
В следующем примере кольцевой маршрут (RouteX) с измерениями от 0 до 4 сливается с маршрутом в виде леденца на палочке (RouteY) с измерениями от 0 до 5:
Пример 1: входные данные для слияния нескольких маршрутов для построения маршрута в виде гантели
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteX
01.01.2005
<Null>
RouteY
01.01.2005
<Null>
Метод
Источник
Маршрут От
RouteX
Измерение От
Измерение До
Нет
Цель
Целевой маршрут
RouteY
Измерение От
Измерение До
9
Да
Дата переназначения - 1/1/2010. После переназначения из объединенных маршрутов создается новый маршрут в виде гантели (RouteY). RouteY перекалибровал измерения от 0 до 9.
Пример 1: выходные данные для слияния нескольких маршрутов для построения маршрута в виде гантели
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteX
01.01.2005
01.01.2000
RouteY
01.01.2005
01.01.2000
RouteY
01.01.2000
<Null>
Слияние простых маршрутов для построения разветвленного маршрута
В этом примере простой маршрут (RouteY) сливается с другим простым машрутом (RouteX) для создания разветвленного маршрута после переназначения. RouteX имеет измерения от 0 до 6, а RouteY - от 5 до 10.
Пример 1: входные данные для слияния простых маршрутов для построения разветвленного маршрута
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteX
01.01.2005
<Null>
RouteY
01.01.2005
<Null>
Метод
Источник
Маршрут От
RouteY
Измерение От
Измерение До
10
Нет
Цель
Маршрут До
RouteX
Измерение От
6
Измерение До
11
Да
Дата переназначения - 1/1/2010. После переназначения RouteY и RouteZ объединяются с RouteX, чтобы создать разветвленный маршрут, для которого были перекалиброваны измерения от 0 до 11.
Пример 1: выходные данные для слияния простых маршрутов для построения разветвленного маршрута
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteX
01.01.2005
01.01.2000
RouteY
01.01.2005
01.01.2000
RouteX
01.01.2000
<Null>
Разбиение бесконечного маршрута
В следующем примере существующий бесконечный маршрут (RouteX) с измерениями от 0 до 24 разделяется для создания маршрута альфа и нового простого маршрута (RNew):
Пример 1: входные данные для разбиения бесконечного маршрута
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteX
01.01.2005
<Null>
Метод
Источник
Маршрут От
RouteX
Измерение От
18
Измерение До
24
Да
Цель
Маршрут До
RNew
Измерение От
Измерение До
6
Дата переназначения - 1/1/2010. После переназначения RouteX является маршрутом альфа с измерениями от 0 до 18, а у RNew - измерения от 0 до 6.
Пример 1: выходные данные для разбиения бесконечного маршрута
ID маршрута
Дата От
Дата До
RouteX
01.01.2005
01.01.2000
RouteX
01.01.2000
<Null>
RNew
01.01.2000
<Null>
Переназначение маршрута в линейной сети
Маршруты в линейной сети могут быть переназначены новым или существующим маршрутам, как это показано в следующих примерах.
Слияние нескольких маршрутов в новый маршрут
Маршруты RouteX, RouteY и RouteZX - последовательные маршруты, которые принадлежат одной и той же линии Line1. Вы можете использовать инструмент Переназначить маршрут, чтобы выполнить их слияние в новый RouteXYZ, который принадлежит той же линии.
Схема маршрута до переназначения Схема объединенного маршрута после переназначения
Имя маршрута
Имя линии
Дата От
Дата До
Порядок линий
RouteX
Line1
01.01.2005
<Null>
100
RouteY
Line1
01.01.2005
<Null>
200
МаршрутZ
Line1
01.01.2005
<Null>
300
Метод
Источник
Маршрут От
RouteX
Измерение От
10
Маршрут До
МаршрутZ
Измерение До
60
Цель
Маршрут
RouteXYZ
Измерение От
Измерение До
30
Маршрут RouteXYZ имеет порядок линий 100. Маршруты RouteX, RouteY и RouteZ в результате этого действия исключаются. Вы можете выбрать начальные и конечные измерения для МаршрутаXYZ.
Имя маршрута
Имя линии
Дата От
Дата До
Порядок линий
RouteX
Line1
01.01.2005
01.01.2000
100
RouteY
Line1
01.01.2005
01.01.2000
200
МаршрутZ
Line1
01.01.2005
01.01.2000
300
RouteXYZ
Line1
01.01.2000
<Null>
100
Примечание:
  • Значения Маршрут От и Маршрут До из секции Источник могут быть частично переназначены.
  • В результате порядок линий остальных маршрутов в исходной линии может быть пересчитан.
Маршруты RouteX и RouteY - это последовательные маршруты, принадлежащие Line1. Вы можете использовать инструмент Переназначить маршрут, чтобы объединить их с RouteZ, который принадлежит соседней линии Line2.
Схема маршрутов, которые должны быть объединены в один маршрут до переназначения Схема объединенных маршрутов в один маршрут после переназначения
Имя маршрута
Имя линии
Дата От
Дата До
Порядок линий
RouteX
Line1
01.01.2005
<Null>
100
RouteY
Line1
01.01.2005
<Null>
200
МаршрутZ
Line2
01.01.2005
<Null>
100
Метод
Источник
Маршрут От
RouteX
Измерение От
10
Маршрут До
RouteY
Измерение До
40
Цель
Маршрут
МаршрутZ
Измерение От
Измерение До
30
Целевой маршрут перекалиброван по ходу движения.
Маршруты RouteX, RouteY и RouteZ в результате этой операции исключаются. В этом случае переназначение происходит от начала МаршрутаX до конца МаршрутаY.
Имя маршрута
Имя линии
Дата От
Дата До
Порядок линий
RouteX
Line1
01.01.2005
01.01.2000
100
RouteY
Line1
01.01.2005
01.01.2000
200
МаршрутZ
Line2
01.01.2005
01.01.2000
100
МаршрутZ
Line2
01.01.2000
<Null>
100
Примечание:
  • Любое из значений Маршрут От и Маршрут До из секции Источник может быть частично переназначено любому текущему маршруту по и против хода движения.
  • Маршруты одной линии могут быть объединены с соседним маршрутом другой линии. Любое из значений Маршрут От или Маршрут До из секции Источник одной линии должны касаться начала или конца целевого маршрута в другой линии.
  • Маршруты из линии можно объединить с существующим прилегающим маршрутом в той же линии.
Разбиение маршрута
Маршрут RouteZ имеет измерения от 40 до 60. Как показано в этом примере, вы можете разделить маршрут на два: RouteY (новый маршрут) и новую версию RouteZ.
Схема, показывающая маршрут до разделения Схема, показывающая разделение маршрутов после переназначения
Имя маршрута
Имя линии
Дата От
Дата До
Порядок линий
RouteX
Line1
01.01.2005
<Null>
100
МаршрутZ
Line1
01.01.2005
<Null>
200
Метод
Источник
Маршрут От
МаршрутZ
Измерение От
40
Маршрут До
МаршрутZ
Измерение До
50
Цель
Маршрут
RouteY
Измерение От
30
Измерение До
40
Исходный маршрут не перекалиброван по ходу движения.
Существующий маршрут RouteZ в результате этой операции исключается. RouteY имеет порядок линий RouteZ, а новая версия RouteZ имеет следующее значение порядка линий.
Имя маршрута
Имя линии
Дата От
Дата До
Порядок линий
RouteX
Line1
01.01.2005
<Null>
100
МаршрутZ
Line1
01.01.2005
01.01.2000
200
RouteY
Line1
01.01.2000
<Null>
200
МаршрутZ
Line1
01.01.2000
<Null>
300
Примечание:
  • Выберите один и тот же исходный маршрут От и До, чтобы разбить одиночный маршрут.
Разбиение и слияние маршрута
RouteY имеет измерения от 30 до 40. Как показано в этом примере, вы можете разбить маршрут, а затем слить одну из частей с прилегающим маршрутом RouteZ.
Схема, показывающая маршрут до разделения и слияния Схема, показывающая маршрут после переназначения
Имя маршрута
Имя линии
Дата От
Дата До
Порядок линий
RouteX
Line1
01.01.2005
<Null>
100
RouteY
Line1
01.01.2005
<Null>
200
МаршрутZ
Line1
01.01.2005
<Null>
300
Ниже приведены входные данные для инструмента Переназначить маршрут:
Метод
Источник
Маршрут От
RouteY
Измерение От
35
Маршрут До
RouteY
Измерение До
40
Цель
Маршрут
МаршрутZ
Измерение От
50
Измерение До
55
Опция Перекалибровать маршрут по направлению движения включена. Существующие маршруты RouteY и RouteZ исключаются из-за этой операции. Новая версия маршрута RouteY имеет тот же порядок линий, что и предыдущая. Другая разделенная часть маршрута RouteY сливается с маршрутом RouteZ.
Имя маршрута
Имя линии
Дата От
Дата До
Порядок линий
RouteY
Line1
01.01.2005
01.01.2000
200
МаршрутZ
Line1
01.01.2005
01.01.2000
300
RouteY
Line1
01.01.2000
<Null>
200
МаршрутZ
Line1
01.01.2000
<Null>
300
Вы можете переименовать существующий маршрут и изменить его начальные и конечные значения измерений с помощью инструмента Переназначить маршрут. Маршрут RouteX переименован в RouteX_New и имеет новые измерения. Порядок линий остается неизменным. Существующий маршрут RouteZ в результате этой операции исключается.
Схема, показывающая маршрут до переназначения Схема, показывающая маршрут после переназначения
Имя маршрута
Имя линии
Дата От
Дата До
Порядок линий
RouteX
Line1
01.01.2005
<Null>
100
Подсказка:
Используйте инструмент Переименовать маршрут, чтобы переименовать все записи маршрута по всем временным интервалам без создания дополнительных временных интервалов.
Метод
Источник
Маршрут От
RouteX
Измерение От
10
Маршрут До
RouteX
Измерение До
20
Цель
Маршрут
RouteX_New
Измерение От
10.1
Измерение До
20.1
Имя маршрута
Имя линии
Дата От
Дата До
Порядок линий
RouteX
Line1
01.01.2005
01.01.2000
100
RouteX_New
Line1
01.01.2000
<Null>
100
Перенос маршрута на существующую линию
Маршруты могут быть полностью или частично перенесены на существующую линию. В этом случае часть переназначения должна находиться либо по, либо против движения на концах исходной линии. Как показано в примере, RouteZ принадлежит Line2. Вы можете взять RouteZ из Line2 и перенести его в существующую соседнюю линию Line1.
Схема существующих маршрутов до переноса Схема маршрутов после переназначения
Имя маршрута
Имя линии
Дата От
Дата До
Порядок линий
RouteX
Line1
01.01.2005
<Null>
100
RouteY
Line1
01.01.2005
<Null>
200
МаршрутZ
Line2
01.01.2005
<Null>
100
Метод
Перевод на другую линию
Источник
Маршрут От
МаршрутZ
Измерение От
50
Маршрут До
МаршрутZ
Измерение До
60
Цель
Имя линии
Line1
Маршрут
МаршрутZ
Измерение От
50
Измерение До
60
Исходный маршрут RouteZ исключается в день переназначения. Маршрут RouteZ воссоздается на линии Line1 с датой переназначения в качестве даты начала и с обновленным порядком линий.
Имя маршрута
Имя линии
Дата От
Дата До
Порядок линий
RouteX
Line1
01.01.2005
<Null>
100
RouteY
Line1
01.01.2005
<Null>
200
МаршрутZ
Line2
01.01.2005
01.01.2000
100
МаршрутZ
Line1
01.01.2000
<Null>
300
Примечание:
  • Несколько соседних маршрутов с линии можно перенести на соседнюю линию.
  • В результате порядок линий существующих маршрутов в целевой линии может быть пересчитан.
  • Если исходные маршруты полностью перенесены на другую линию, исходные имена и ID маршрутов, а также их измерения могут быть сохранены. Кроме того, вы можете предоставить новое имя маршрута, а также начальные и конечные измерения для перенесенных маршрутов.
  • Если часть исходных маршрутов переносится на другую линию, исходные имена маршрутов не могут быть сохранены, и для перенесенного маршрута необходимо выбрать новое имя маршрута.
Перенос маршрута на новую линию
Маршруты могут быть полностью или частично перенесены на новую линию. Как показано в примере, маршрут RouteZ принадлежит линии Line1. Вы можете перенести его на новую линию Line2.
Схема, изображающая маршруты до переноса на новую линию Схема, изображающая маршруты после переноса на новую линию
Имя маршрута
Имя линии
Дата От
Дата До
Порядок линий
RouteX
Line1
01.01.2005
<Null>
100
RouteY
Line1
01.01.2005
<Null>
200
МаршрутZ
Line1
01.01.2005
<Null>
300
Метод
Источник
Маршрут От
МаршрутZ
Измерение От
50
Маршрут До
МаршрутZ
Измерение До
60
Цель
Имя линии
Line2
Маршрут
МаршрутZ
Измерение От
50
Измерение До
60
Исходный маршрут RouteZ исключается в день переназначения. Маршрут RouteZ воссоздается на Line2 с датой переназначения в качестве начальной даты и с обновленным порядком линий.
Имя маршрута
Имя линии
Дата От
Дата До
Порядок линий
RouteX
Line1
01.01.2005
<Null>
100
RouteY
Line1
01.01.2005
<Null>
200
МаршрутZ
Line1
01.01.2005
01.01.2000
300
МаршрутZ
Line2
01.01.2000
<Null>
100
Примечание:
  • Несколько соседних маршрутов с линии можно перенести на новую линию.
  • Если исходные маршруты полностью перенесены на новую линию, исходные имена и ID маршрутов, а также их измерения могут быть сохранены. Кроме того, вы можете предоставить новое имя маршрута, а также начальные и конечные измерения переносимых маршрутов.
  • Если часть исходных маршрутов переносится на новую линию, исходные имена маршрутов не могут быть сохранены, и для перенесенного маршрута необходимо указать новое имя.
Параметры в сети
В следующих таблицах описаны параметры, используемые в инструменте Переназначить маршрут:
Для сетей, поддерживающих линии
Переменная
Описание
Сеть
Сеть, поддерживающая линии, в которой существует маршрут.
Дата вступления в силу
Это дата, когда переназначение произошло на месте.
Источник: Имя маршрута От
Маршрут, на котором начинается переназначение.
Источник: Измерение От
Измерение для исходного маршрута, где начинается переназначение, показано зеленой точкой.
Источник: Имя марщрута До
Маршрут, на котором заканчивается переназначение. Например, если переназначение выполняется на одном маршруте, исходный маршрут и целевой маршрут совпадают. Исходные маршруты должны принадлежать одной линии.
Источник: Измерение До
Измерение для исходного маршрута, где заканчивается переназначение, показано красной точкой.
Цель: Имя маршрута
Маршрут, к которому будет добавлена переназначенная часть. Это также может быть новый маршрут.
Цель: Измерение От
Начальное измерение для переназначенной части.
Цель: Измерение До
Конечное измерение для переназначенной части.
Для непрерывных сетей
Переменная
Описание
Сеть
Сеть, в которой существуют непрерывные маршруты.
Источник: Имя маршрута/ID
Цель: Имя маршрута/ID
Цель: Измерение От
Цель: Измерение До
Реализация параметров
Вы можете выполнить следующее, чтобы реализовать вышеуказанные параметры с помощью инструмента Переназначить маршрут.
  • Слияние с соседним маршрутом - Переназначить и выполнить слияние части маршрута, всего маршрута, либо нескольких маршрутов с соседним маршрутом.
  • Сформировать Новый маршрут - создает новый маршрут либо путем слияния маршрутов-источников, если в качестве источника выбрано несколько маршрутов, либо путем разбиения маршрута-источника, если в качестве источника выбрана часть маршрута. Вы также можете переименовать маршрут, выбрав весь маршрут целиком и указав новое название маршрута или ID.
  • Перевод на другую линию - перевести маршруты на новую линию, указав имя новой линии, или перевести маршруты на соседнюю линию, указав имя существующей линии.
