Настройка сервиса изображений
Настройте сервис изображений до публикации, чтобы разрешить пользователям просматривать исходные данные, сжимать данные для более быстрой визуализации и применять растровые функции для построения и отображения результатов анализа.
Включение функций
При желании вы можете расширить функциональность сервиса изображений и подключить дополнительные функции, каждая из которых будет иметь свой собственный набор настраиваемых свойств. При подключении функций могут быть созданы дополнительные сервисы, которые будут работать на основе сервиса изображений или вместе с ним.
  1. На панели Каталог или в виде каталога найдите набор серверов своем проекте. Щелкните правой кнопкой подключение ArcGIS Server, на котором вы будете выполнять публикацию, щелкните Опубликовать и выберите Сервис изображений .
    Меню Опубликовать доступно для подключений ArcGIS Server к автономным сайтам ArcGIS Server, если подключающийся пользователь имеет права на публикацию сервисов.
  2. На панели Опубликовать сервис изображений на вкладке Конфигурация щелкните вкладку Настройка функций .
  3. Отметьте функции, которые необходимо подключить для сервиса изображений. Щелкните Настроить свойства сервиса рядом с каждой функцией, чтобы стали доступны их свойства. Нажмите кнопку Назад , чтобы вернуться на главную страницу вкладки Конфигурация.
    Изображение Сервис изображений
    Обеспечивает доступ к карте через URL-адреса по протоколам REST и SOAP. Всегда активировано.
    WMS Сервис WMS
    Создает сервис, совместимый со спецификацией OGC Web Map Service (WMS).
    WCS Сервис WCS
    Создает сервис, совместимый со спецификацией OGC Web Coverage Service (WCS).
  4. Настройте свойства сервиса изображений. Задайте права, которые будут доступны пользователям при просмотре сервиса изображений. К этим возможностям относятся:
    Максимальный размер изображения на запрос
    Максимальное количество строк и столбцов пикселов, разрешенных сервером в клиентском запросе.
    Если запрос клиента превышает это значение, ни один пиксел возвращен не будет.
    Метод пересчета по умолчанию
    Определите метод пересчета, используемый в запросе. Существуют следующие методы:
    • Ближайшего соседа – рекомендуется для дискретных данных
    • Билинейная интерполяция – рекомендуется для непрерывных данных
    • Кубическая свертка – рекомендуется для непрерывных данных
    • Большинство – рекомендуется для дискретных данных
    Допустимое сжатие
    Допустимые методы сжатия для сервиса изображений. Доступны следующие типы сжатия:
    • NONE
    • JPEG
    • LERC
    • LZ77
    Вы можете установить Качество JPEG и Допуск LERC по умолчанию. После добавления в стерео-вид объекты размещаются поверх просматриваемой стерео-модели и вырезаются по стерео-модели. Объект, добавленный к карте, будет видим, только если источник указан в диалоговом окне Настроить список разрешений.
    Клиент может выбрать, какой из допустимых методов сжатия следует использовать для передачи данных. Метод сжатия можно задать на вкладке Отображение в диалоговом окне Свойства слоя.
    Этот параметр используется только для клиентов, получающих доступ к сервисам изображений через метод протокола SOAP GetImage; например, ArcGIS Desktop и приложения, созданные с помощью ArcObjects.
    Для клиентов, обращающихся за сервисами через REST, сжатие применяется автоматически, основываясь на запрошенном типе формата, независимо от определенных методов сжатия.
    Сжатие по умолчанию
    Выберите метод сжатия по умолчанию из ниспадающего списка. По умолчанию JPEG.
    Качество JPEG
    Задайте уровень качества, введя значение от 0 до 100. Значение 80 обеспечивает приемлемое качество изображения в сочетании с примерно 8-кратным сжатием.
    Допуск LERC
    Представляет собой максимальную ошибку для одного пиксела (а не среднюю ошибку для всего изображения). Это значение измеряется в единицах набора данных мозаики. Например, если ошибка равна 10 см, а единицы измерения набора данных мозаики – метры, введите 0.1.
    Максимальное число выборок
    Создает выборки местоположений точек, значения пикселей и соответствующего пространственного разрешения исходных данных для заданной геометрии. По умолчанию, максимальное число местоположений выборки равно 1000.
    Максимальное время жизни кэша
    Когда клиенты отправляют запросы к ArcGIS Server для отображения сервиса изображений, ответ сервера обычно кэшируется браузером и повторно используется в течение некоторого периода времени. Это помогает ArcGIS Server добиться максимально возможной скорости отображения сервиса изображений. Однако в зависимости от использования сервиса изображений и связанных с ним данных в приложении, может потребоваться изменить время использования кэшированного ответа.
    Ответы сервиса изображений ArcGIS Server содержат тег элемента (ETag) и заголовок Cache-Control. Значение заголовка ETag является уникальным идентификатором ответа. Заголовок Cache-Control имеет значение максимальной длительности, который сообщает браузеру максимальный период времени, в течение которого можно повторно использовать кэш. Это значение управляется свойством Максимальное время жизни кэша.
    При повторе запроса, когда максимальное время действия кэша еще не прошло, браузер будет использовать кэшированный ответ, не отправляя запрос к серверу. Если максимальное время действия кэша уже превышено, браузер должен отправить на сервер запрос и присвоить ответу в кэше заголовок IF-NONE-MATCH со связанным значением ETag, соответствующим запросу в его кэше. ArcGIS Server оценивает запрос и использует значение ETag для определения изменения запроса. Если ответ сервера отличается от копии в браузере, сервер отправит браузеру новый ответ. Если ответ сервера идентичен копии в браузере, сервер сообщает браузеру, что можно продолжать использовать ответ в кэше.
    Как администратор ArcGIS Server вы можете задать это свойство, чтобы указать, как долго браузер может использовать кэшированный ответ. Снижая для ArcGIS Server необходимость отправки полного ответа, вы делаете кэш браузера более эффективным, оптимизируете приложения и экономите пропускную способность канала.
    Для сервисов изображений значение по умолчанию равно 12 часам (43200 секундам). Это означает, что если запрос повторяется в течение 12 часов, браузер будет использовать ответ из кэша. Это значение подходит для большинства приложений.
    Для сервисов изображений с частой сменой наборов данных или символов, рекомендуется использовать значение 5 минут (300 секунд). В приложениях с анимацией или временными данными следует рассмотреть возможность увеличения этого значения, чтобы анимация выполнялась более плавно.
    Возвратить JPGPNG как JPG
    Если при запросе пользователем изображения с использованием формата JPGPNG используется прозрачность, возвращается PNG; в противном случае – JPG. Как правило, PNG имеет больший размер, чем JPG, поэтому передача файлов этого формата занимает больше времени. Включите эту опцию, если прозрачность не является обязательной, и вы хотите, чтобы сервис изображений всегда передавал данные, используя меньший размер изображения.
    Имеются потоковые данные
    Когда новые растры добавляются к набору данных мозаики сервиса изображений, то информация сервиса изображений - такая как исходное разрешение, пространственный экстент, многомерная информация и временной экстент - может устареть. Вы можете запустить сервис заново, чтобы отобразить измененные данные. Однако если вы не можете позволить себе время простоя сервиса, выберите эту опцию отображения изменения данных без перезапуска сервиса.
    Разрешить правила отображения, определенные клиентом
    Если эта опция выбрана, то клиенты смогут осуществлять доступ и контролировать отображение и обработку на стороне сервера. Если опция не выбрана, то клиент не будет иметь доступа и не сможет запросить отображение на стороне сервера.
    Шаблоны обработки
    Выберите последовательности функций, которые будут опубликованы вместе с сервисом изображений.
    Шаблон по умолчанию
    Выберите шаблон обработки, который будет использоваться по умолчанию для отображения данных.
    Значением по умолчанию является Нет.
    Разрешенные методы измерения
    Эти допустимые методы являются производными от функций измерения источника и отображаются как часть свойств набора данных. Они определяют инструменты измерения, которые применимы к сервису изображений.
    • Основные – можно использовать измерительные инструменты Расстояние, Область, Местоположение точки и Положение центроида. Эти инструменты также доступны со всеми другими опциями (кроме Нет).
    • 3D – измерения, производимые с помощью инструментов, доступных в опции Основные, можно изменять с использованием ЦМР.
    • Высота – для наборов данных внутри набора данных мозаики существует модель сенсора; следовательно, можно использовать инструмент измерения Высота: от основания до вершины.
    • Тень – модель сенсора и информация об угле источника освещения для наборов данных в наборе данных мозаики; таким образом, можно использовать измерительные инструменты Высота: от основания до вершины, Высота: от основания до верха тени и Высота: от верха до верха тени.
    • Нет – Пользователь не сможет использовать инструменты измерения ArcGIS в этом наборе данных. Используется по умолчанию.
    Применимо для всех входных данных.
  5. Нажмите кнопку Анализировать, чтобы проверить настройки. Просмотрите сообщения.
  6. Щелкните кнопку Опубликовать для публикации сервиса изображений на автономном сервере изображений.
После успешной публикации сервиса изображений, щелкните ссылку Управление сервисом изображений, которая появится на панели Публикация сервиса изображений. Войдите в организацию, чтобы увидеть элемент, если к нему не был предоставлен публичный доступ.
Настройка свойств кэшированного сервиса изображений
Перед публикацией для кэшированного сервиса изображений можно выбрать схему листов, уровень детализации для кэширования, а также где и когда будет создаваться кэш.
Примечание:
Опции Сглаживания, задаваемые для приложения на вкладке Отображение диалогового окна Опции, расположенного на вкладке Проект, применяются при публикации кэшированного сервиса изображений. Режим сглаживания по умолчанию - Наилучшее.
  1. На панели Опубликовать сервис изображений на вкладке Конфигурация щелкните вкладку Настройка функций .
  2. Нажмите кнопку Настроить свойства сервиса рядом с возможностью Изображения.
  3. В разделе Отображение слоя выберите, как будет отображаться картографический сервис:
    Динамически на основе данных
    Данные извлекаются и рисуются каждый раз, когда они запрашиваются. Это является опцией по умолчанию.
    Использование листов из нового кэша
    Данные берутся из кэшированных изображений, созданных в определенных вами масштабах карты.
    Использование существующего кэша
    Данные отображаются из ранее созданных листов на сервере. Чтобы связать существующий кеш с сервисом изображений, имя и папка сервера вашего сервиса изображений должны совпадать с именем и папкой сервера существующего кэша.
    Примечание:
    Опция Использование существующего кэша выполняет поиск отключенного кэша с тем же именем и папкой сервера, что и ваш сервис изображений. Кэш отсоединяется от сервиса, если сервис был удален или если кэш был скопирован в директорию кэша. Если на сервере найдется допустимый кэш, он будет использоваться для отрисовки сервиса изображений. Имя изображения, пространственная привязка и экстент должны соответствовать кэшу для корректной отрисовки сервиса.
    При использовании листов из нового или существующего кэша на панели могут быть доступны дополнительные параметры. Выполните следующие дополнительные действия:
    1. В ниспадающем списке Схема листов выберите схему листов для кэша.
      Выберите схему листов, которая определяет уровни масштаба, размеры листов, а также точку отсчета разбиения кэша на листы. Эти свойства определяют, где будут проходить границы листов, и их важно учитывать, чтобы границы листов совпадали при наложении кэша. Опции схемы листов включают следующее:
      Опция
      Описание
      ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps
      Система координат сервиса изображений проецируется на лету в систему WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere), чтобы ваш сервис листов перекрывался с этими онлайн-сервисами. Значения высоты и ширины листа по умолчанию равны 256 пикселам. Уровни масштаба кэширования изменяются в диапазоне от 0 до 23. При инициализации нового кэша ArcGIS Pro проверяет сервисы вашего ГИС-ресурса и выбирает формат листов изображения по умолчанию. Если ваш ГИС-ресурс содержит только векторные слои, по умолчанию используется PNG. Если есть хотя бы один растровый слой, по умолчанию используется MIXED.
      Географическая система координат WGS 1984, версия 2
      Схема листов на основе Географической системы координат WGS 1984. Система координат сервиса изображений перепроецируется на лету в Географическую систему координат WGS 1984. Значения высоты и ширины листа по умолчанию равны 256 пикселам. Уровни масштаба кэширования изменяются в диапазоне от 0 до 22. При инициализации нового кэша ArcGIS Pro проверяет сервис и выбирает формат листов изображений по умолчанию для вас. Если ваш ГИС-ресурс содержит только векторные слои, по умолчанию используется PNG. Если есть хотя бы один растровый слой, по умолчанию используется MIXED.
      Существующий кэшированный сервис карт/изображений
      Используйте имеющийся размещенный веб-слой листов ArcGIS Server или сервис изображений ArcGIS Server в качестве схемы листов для вашего сервиса листов. При выборе данной опции файл XML схемы листов соответствующего сервиса загружается в C:\Users\USERPROFILE\My Documents\ArcGIS\TilingSchemes\Downloaded. ArcGIS Pro будет поддерживать все параметры, заданные в существующем сервисе, кроме сглаживания. Используются заданные для приложения Опции сглаживания.
      Файл схемы размещения листов
      Импорт созданного вами XML-файла пользовательской схемы листов, содержащего все предпочитаемые настройки и масштабы. Для создания XML-файла пользовательской схемы разбиения на листы можно использовать инструмент геообработки Создать схему листов кэша картографического сервера. Файлы других схем разбиения на листы можно импортировать из C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\TilingSchemes. По умолчанию в качестве формата изображений листов используется PNG, если формат изображений листов не был задан в файле схемы листов. ArcGIS Pro будет поддерживать параметры, заданные в файле схемы листов, кроме сглаживания. Используются заданные для приложения Опции сглаживания.
      Автоматически предполагаемая
      Схема листов предлагается с учетом пространственной привязки данных. Уровни детальности, заданные в этой схеме листов, являются правильными для глобального экстента, так что сервисы изображений, кэшированные с использованием этой схемы, могут отображаться вместе. Несмотря на то что схема листов определяется для глобального экстента, кэшироваться будет только тот экстент, который был задан в свойствах карты.
      Прежние версии:
      В ArcGIS Pro версии 1.1 и 1.2 была доступна предыдущая версия схемы листов WGS 1984 Geographic Coordinate System. В качестве улучшенной версии этой схемы листов вместо старой схемы листов используется WGS 1984 Geographic Coordinate System, Version 2, которая имеет более высокую точность регистрации в более высоком разрешении (очень крупных масштабах).
      В некоторых клиентах из-за разницы между этими схемами листов кэшированные сервисы, которые используют старую схему листов, нельзя отобразить вместе с кэшированным сервисами, которые используют более новую версию схемы листов. Если вам необходимо продолжать использовать старую схему листов, то выберите Существующий кэшированный сервис карт/изображений для опции Схема листов и укажите сервис, который использует старую схему листов.
    2. Используйте бегунки для установки свойства Уровни детальности. ArcGIS Pro изучает зависимости от масштаба в карте или сервисе и пытается предложить минимальный и максимальный диапазон масштабов для кэширования. В зависимости от карты или сервиса, вы можете заранее кэшировать наиболее крупные или мелкие масштабы в схеме листов.
    3. Опция значения Максимального размера ячейки источника управляет базовым размером ячейки кэша. В ячейках свыше максимального размера ячейки источника листы кэша будут созданы за счет преобразования существующих листов кэша. В ячейках ниже максимального размера ячейки источника листы кэша будут созданы с использованием данных исходного изображения.
    4. Нажмите Опции и выберите, когда и где будет построен кэш. По умолчанию кэш будет автоматически построен на автономном сервере изображений.
      Используйте приведенный Предполагаемый размер кэша в разделе Оценка, чтобы сделать выбор.
      Кэшировать автоматически на сервере
      Если кэш небольшой, то проще всего создать его целиком автоматически во время публикации сервиса. Это установка по умолчанию.
      Кэшировать вручную на сервере
      Если кэш большой, то рекомендуется создать его вручную поэтапно, кэшируя самые крупные масштабы выбранных областей интереса, которые будут просматриваться наиболее часто. Вы можете вручную создать кэш на веб-сайте ArcGIS Online или на веб-сайте ArcGIS Enterprise.
    5. Укажите Директорию кэша для хранения данных кэша.
    6. Дополнительно включите опцию Разрешить клиентам экспортировать листы кэша, чтобы позволить клиентам загружать листы кэша с сервера для автономного использования.
      Если эта опция включена, можно указать значение в поле Ограничить экспорт в, чтобы ограничить количество листов, которые могут быть загружены в одном запросе.
    7. При необходимости в разделе Оценка щелкните Вычислить, чтобы оценить размер кэша. В диалоговом окне Оценить размер кэша щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите Хорошее или Лучшее качество оценки. Нажмите кнопку Начать оценку кэша . Количество листов и дискового пространства оценивается для каждого кэшированного уровня детализации и суммируется. Нажмите OK.
      Статическая оценка по умолчанию основана на общем предположении о среднем размере листов и не учитывает конкретные свойства карты. Когда вы оцениваете размер кэша, создаются выборочные листы вашей карты. Это означает, что учитываются схема листов, формат изображения и сжатие (как и сжатие LERC для слоев высот). Если в качестве экстента кэширования указана область интереса, то она оценивается.
      Лучшая оценка создает больше выборочных листов и занимает больше времени для расчета, чем хорошая оценка. Чтобы отменить процесс оценки, нажмите кнопку Остановить оценку кэша . Если вы настраиваете схему листов после оценки размера кэша, например при изменении уровня детализации или формата изображения), оценка качества на панели общий доступ станет статической. Вам потребуется еще раз оценить размер кэша.
  4. Нажмите кнопку Назад , чтобы вернуться на главную страницу вкладки Конфигурация.
  5. По желанию, можно включить дополнительные функции, поставив отметку рядом с этой функцией. Более подробно см. в разделе Дополнительные сервисы и возможности.
    • WCS
    • WMS
При публикации сервиса изображений на автономном ArcGIS Server вы можете включить дополнительные сервисы и возможности. Включение некоторых из них также активирует функциональность, доступную с помощью сервиса. Для некоторых функций необходимо, чтобы на карте был представлен определенный слой или источник данных - если такой слой или источник отсутствует, опция будет скрыта.
При публикации на интегрированном сервере, у которого есть расширение объектов сервера (SOE) или перехватчики серверных объектов (SOI), эта возможность доступна. Необходимо выбрать интегрированный сервер с SOE или SOI, чтобы увидеть перечень доступных возможностей. ArcGIS Server Manager следует использовать для обновления порядка выполнения SOI после публикации веб-слоя.
Для включения слоя Open Geospatial Consortium (OGC) требуется опубликовать слои с общим доступом, чтобы слои OGC отображались корректно.
WCS
Включение сервиса Web Coverage Service (WCS) позволяет вам обслуживать растровые наборы данных в соответствии со спецификацией OGC WCS.
Сервис WCS возвращает данные в формате, удобном для применения в качестве входного формата для анализа и моделирования. Этим он отличается от картографического сервиса OGC Web (WMS), который возвращает только изображения данных. Наборы растровых данных, доступные посредством сервиса WCS, называются покрытиями. Эти покрытия не следует путать с наборами векторных данных из предыдущих версий ArcGIS, которые также известны как покрытия.
Сервисы WCS пригодятся в том случае, если необходимо открыть доступ к наборам растровых данных в открытом и общепринятом формате, применяемом различными клиентскими приложениями на различных платформах. С этим сервисом может работать любое клиентское приложение, разработанное с поддержкой спецификаций WCS версий 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.1.2 и 2.0.1.
Дополнительные сведения об изменении свойств WCS см. в разделе Настроить доступные свойства сервиса WCS.
WMS
Включение сервиса Web Map Service (WMS) позволяет вам обслуживать динамические карты в соответствии со спецификацией OGC WMS.
Сервисы WMS пригодятся в том случае, если необходимо открыть доступ к картам в открытом и общепринятом формате, применяемом различными клиентскими приложениями на различных платформах. С этим сервисом может работать любое клиентское приложение, разработанное с поддержкой спецификации WMS. На настоящий момент опубликованы четыре версии спецификации WMS : 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1 и 1.3.0 (последняя).
Чтобы узнать о доступных для настройки свойствах, см. Доступные свойства сервиса WMS.
