Публикация сервиса изображений
К данным изображений и растров можно предоставлять общий доступ в качестве сервиса изображений, используя ArcGIS Server. Сервис изображений обеспечивает доступ к растровым данным через веб-сервис и может быть настроен для динамического отрисовывания из данных или из новых или существующих кэшированных листов. По умолчанию, сервисы изображений всегда публикуются с функциями сервиса изображений, и вы можете дополнительно выбрать возможности WMS и WCS. Тогда пользователи могут подключаться к этим сервисам, как и к любым другим опубликованным сервисам ArcGIS Server.
Если в вашей организации развернут автономный сайт ArcGIS Image Server, вы можете опубликовать изображение, как сервис изображений. При публикации сервиса изображений сервер делает изображение доступным через URL сервиса или точку доступа REST. Клиентские приложения могут использовать URL для доступа к сервису и к другим возможностям, которые вы включили в процессе публикации. Сервисы изображений можно добавлять непосредственно в ArcGIS Pro через подключение к ArcGIS Server.
Чтобы опубликовать сервис изображений, в вашем проекте должно быть подключение издателя или администратора к автономной версии ArcGIS Server 10.6 или более поздней. Более подробно см. в разделе Подключение к ГИС-серверу.
Примечание:
Этот рабочий процесс подходит только для публикации на автономных сайтах ArcGIS Server. Для публикации веб-сервисов на ArcGIS Online, портале ArcGIS Enterprise или на сервере, интегрированном с ArcGIS Enterprise, используйте Публикацию веб-слоя. Веб-слоя используют обширные возможности платформы веб-ГИС. Более подробную информацию о дополнительных доступных возможностях при публикации в веб-ГИС см. в разделе Публикация вашей работы в ArcGIS Pro.
Вы также можете использовать ArcPy для публикации сервиса изображений на автономном сервере. Чтобы узнать больше, см. Автоматизация публикации сервисов.
Чтобы публикации сервиса изображений, выполните следующие шаги:
На панели Каталог или в виде каталога найдите набор серверов своем проекте. Щелкните правой кнопкой подключение ArcGIS Server, на котором вы будете выполнять публикацию, щелкните Опубликовать и выберите Сервис изображений
.Меню Опубликовать доступно для подключений ArcGIS Server к автономным сайтам ArcGIS Server, если подключающийся пользователь имеет права на публикацию сервисов.
В диалоговом окне Выбрать набор растровых данных найдите набор растровых данных, который вы хотите опубликовать, и щелкните OK.
В панели Опубликовать сервис изображений укажите имя сервиса.
Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
Вы можете ввести максимум 128 тегов.
Выберите одну из следующих опций Данные:
Чтобы копия данных не хранилась на сервере, зарегистрируйте данные на сайте ArcGIS Server, используя ArcGIS Server Manager, и выберите опцию Ссылаться на зарегистрированные данные.
Чтобы сохранить копию данных для работы с ними по сети, выберите опцию Копировать все данные, которая сделает копию данных во входной папке.
Дополнительные сведения о регистрации данных см. в разделе Регистрация данных на ArcGIS Server с помощью Server Manager.
Укажите в меню Папка директорию на сервере, в которой будет храниться сервис. Введите название папки, если она еще не существует. Если другая папка не задана, сервис сохраняется в корневой папке.
Задайте на вкладке Конфигурация свойства и включите необходимые Возможности. Подробнее см. в разделе Настройка сервиса изображений.
Или щелкните вкладку Содержание, чтобы увидеть структуру нового сервиса и его подслои.
Щелкните Анализировать
для идентификации потенциальных проблем и ограничений. На вкладке Сообщения содержатся все ошибки и предупреждения, выявленные во время анализа. Щелкните правой кнопкой мыши на каждом сообщении, чтобы получить более подробную информацию, прочитать справку по данной ошибке и выбрать подходящее решение. Дополнительные сведения об устранении этих неполадок см. в разделе Анализ ГИС-ресурса.Примечание:
Разделы справки анализатора относятся к веб-слою, который соответствует типу публикуемого сервиса.
После устранения ошибок и, в случае необходимости, предупреждений, щёлкните Опубликовать
. После того как сервис будет успешно опубликован, вы можете выполнить следующие действия:Щелкните ссылку Управление сервисом изображений для доступа к конечной точке REST.
Если вы настроили прорисовку сервиса листами кэша, нажмите на кнопку Задания
для просмотра статуса кэша на панели Статус задания.
Опубликуйте данные в облаке
Чтобы получить доступ к данным в облаке и поделиться ими, сначала необходимо создать подключение к вашему облачному хранилищу, получить доступ к данным с помощью файла подключения к облачному хранилищу .acs, а затем выполнить описанные выше действия для публикации сервиса изображений.
Для публикации данных в облаке можно использовать один из следующих вариантов:
Чтобы опубликовать по ссылке, перед предоставлением общего доступа к данным необходимо зарегистрировать либо местоположение файла
.acs, либо путь к облаку в качестве хранилища данных.Вы можете зарегистрировать папку с файлом подключения к облачному хранилищу ArcGIS (
.acs) в качестве хранилища данных в ArcGIS Pro.Вы можете зарегистрировать облачное хранилище в ArcGIS Server Manager.
Предоставьте доступ путем копирования всех данных, которое загружает копию данных из облака, упаковывает ее и загружает в ArcGIS Image Server, где вы ее опубликовали.
Примечание:
Чтобы совместно использовать набор данных мозаики с данными в облаке, необходимо зарегистрировать путь к облаку в качестве хранилища данных перед предоставлением доступа к данным.
