Перезапись веб-слоя изображений
Помимо публикации новых веб-слоев, можно использовать ArcGIS Pro для перезаписи имеющихся веб-слоев изображений с целью отражения изменений на ГИС-ресурсе или в исходных данных.
Вы можете перезаписать существующий веб-слой изображений, если выполняются все следующие условия:
  • Вы вошли в свою организацию ArcGIS под учетной записью, владеющую перезаписываемым веб-слоем изображений. Вы не сможете перезаписать имеющийся веб-слой изображений, которым владеет другой участник вашей организации.
  • Размещение перезаписываемого веб-слоя изображений не меняется, пока открыта панель Перезаписать веб-слой.
  • Веб-слой изображений не является размещенным слоем изображений.
Перезапись веб-слоя изображений карты аналогична публикации веб-слоя изображения. Вы можете изменить большинство свойств веб-слоя изображений карты при перезаписи, включая свойства как самого изображения, так и настройки конфигурации. Вы не можете изменить имя сервиса и его расположение (URL-адрес).
Также можно воспользоваться ArcPy для публикации веб-слоя изображений на портале. Более подробно см. в разделе Автоматизирование публикации веб-слоев.
Данный рабочий процесс объясняет, как перезаписать слой изображений карты.
  1. Чтобы перезаписать веб-слой, выполните одно из следующих действий:
    • Выберите слои на панели Содержание, щелкните правой кнопкой выбранные слои, укажите Общий доступ и щелкните Перезаписать веб-слой .
    • Щелкните правой кнопкой данные на панели Каталог, для которых вы хотите перезаписать веб-слой изображений, и щелкните Перезаписать веб-слой.
    Откроется диалоговое окно Перезаписать веб-слой.
  2. В диалоговом окне Перезаписать веб-слой перейдите к местоположению веб-слоя на портале, выберите его и щелкните ОК.
    По умолчанию как веб-слои изображений, так и слои изображений карты отображаются в диалоговом окне. Используйте раскрывающийся список в нижней части диалогового окна для управления отображаемыми типами слоев.
  3. Прочитайте сообщение Перезаписать веб-слой и щелкните OK, чтобы продолжить.
    Внимание:
    Если в веб-слое были сделаны правки, они будут перезаписаны.
    Появится панель Перезаписать веб-слой. На вкладке Общие в разделе Информация об элементе будет показано имя веб-слоя. Это имя изменить нельзя.
  4. Под именем слоя примите по умолчанию опцию Использовать описание элемента из веб-слоя или выберите опцию Использовать описание элемента из набора данных.
    Опция по умолчанию сохраняет описание элемента текущего веб-слоя. Другие опции позволят его перезаписать.
  5. Дополнительно измените информацию в полях Сводка и Теги.
    Поля могут быть пустыми, если в предыдущем шаге вы выбрали использование описания элемента из таблицы. Для публикации на портал ArcGIS Enterprise версии 10.9 или более ранней требуется сводка и теги.
    Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
  6. При желании измените информацию в поле Категории.
    Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
  7. Под Типом слоя и данных выберите одну из следующих опций:
    • Ссылаться на зарегистрированные данные – используется ссылка на данные, зарегистрированные на сервере, а не копирование данных на сервер.
    • Копировать все данные – все данные копируются на сервер.
  8. Дополнительно, измените настройки в разделе Уровень доступа:
    • Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
    • Организация - поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
    • Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
    1. При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
  9. При необходимости перейдите во вкладку Конфигурация и измените настройки.
    Более подробно см. в разделе Настройка веб-слоев изображений.
  10. В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать для изучения имеющихся проблем.
    На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки . Решение предупреждений рекомендуется, но не является обязательным.
    Подробнее об анализе ГИС-ресурсов
  11. После решения ошибок и предупреждений (не обязательно), щелкните Опубликовать , чтобы опубликовать веб-слой.
    Чтобы вместо этого сохранить определение сервиса для веб-слоя, щелкните стрелку ниспадающего списка Опубликовать и щелкните Сохранить как SD.
    Внимание:
    Публикация определения сервиса, настроенного на перезапись, автоматически заменит существующий веб-слой, если он найден на сервере. Чтобы избежать непреднамеренной перезаписи существующих веб-слоев и связанных с ними данных, храните эти определения сервисов таким образом, чтобы они отличались от других определений сервисов.
  12. После успешной публикации веб-слоя, щелкните ссылку Управление веб-слоем внизу панели, чтобы получить доступ к веб-слою на вашем портале.
    Если веб-слой будет извлечен из кэша, автоматически созданного на сервере, веб-слой может быть недоступен для просмотра во время создания кэша. Щелкните Задания , чтобы увидеть статус кеширования на панели Статус задания.
