Копировать TIN (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Создает копию набора данных нерегулярной триангулированной сети (TIN).
Использование
  • Рекомендуется использовать этот инструмент для создания архивной копии набора данных TIN, который будет изменяться в результате последующих правок.
  • Рекомендуется использовать этот инструмент с опцией Pre 10.0, если для использования в обратно совместимых приложениях на версиях ArcGIS, выпущенных до 10.0, требуется TIN, созданный в соответствии со спецификациями текущей версии.
  • Если вы хотите применить его улучшения к обратно совместимому набору данных TIN, рассмотрите возможность использования этого инструмента с опцией Текущая. Текущая версия TIN поддерживает следующие улучшения по сравнению с версиями до 10:
    • Дополнительная информация о пространственной привязке
    • Ограниченная триангуляция Делоне, которая экономит место для хранения, заставляя триангулятор избегать уплотнения линий перегиба путем приведения треугольников к ребрам линий перегиба.
    • Информация о происхождении узла, указывающая, была ли точка получена из входных данных или введена триангулятором
    • Сохранение значений тегов ребер
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная TIN
TIN, которая будет копироваться.
TIN Layer
Выходная TIN
Набор данных TIN, который будет создан.
TIN
Версия
(Дополнительный)
Версия выходной TIN.
  • Current–The current TIN version, which supports constrained Delaunay triangulation, enhanced spatial reference information, and storage of node source and edge tag values. The resulting TIN will not be backward compatible with versions of ArcGIS prior to 10.0. This is the default.
  • Pre 10.0–The TIN will be backward compatible with versions of ArcGIS prior to 10.0, which only supports conforming Delaunay triangulation.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходная система координат, Географические преобразования, Версия хранения TIN по умолчанию
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
