Обзор группы инструментов Набор данных TIN
Группа инструментов Набор данных TIN содержит инструменты для создания и конвертации наборов данных нерегулярной триангулированной сети (TIN), а также управления ими. TIN может использоваться для моделирования поверхности с использованием измерений по точечным, линейным и полигональным объектам.
Инструмент
Описание
Копировать TIN
Создает копию набора данных нерегулярной триангулированной сети (TIN).
Создать TIN
Создает набор данных, содержащий нерегулярную триангулированную сеть (TIN).
**Прореживание узлов TIN **
Создает набор данных TIN с использованием подмножества узлов исходной TIN.
Определить область данных TIN
Переопределяет область данных или зону интерполяции нерегулярной триангуляционной сети (TIN) на основании длины ребер ее треугольников.
Редактировать TIN
Загружает данные из одного или нескольких входных объектов, которые изменят поверхность существующей нерегулярной триангулированной сети (TIN).
Инструменты группы Набор данных TIN
Группа инструментов Конвертация
Инструмент
Описание
LandXML в TIN
Этот инструмент импортирует одну или несколько поверхностей нерегулярной триангулированной сети (TIN) из файла LandXML в выходные наборы данных Esri TIN.
Домен TIN
Создает линейный или полигональный класс пространственных объектов, представляющий зону интерполяции набора данных нерегулярной триангулированной сети (TIN).
Ребро TIN
Создает линейные 3D объекты с помощью ребер треугольников набора данных нерегулярной триангулированной сети (TIN).
Линия TIN
Экспортирует линии перегиба из набора данных нерегулярной триангулированной сети (TIN) в класс 3D линейных пространственных объектов.
Узел TIN
Экспортирует узлы нерегулярной триангулированной сети (TIN) в класс точечных пространственных объектов.
Тег полигона TIN
Создает полигональные пространственные объекты с помощью значений тегов в наборе данных нерегулярной триангулированной сети (TIN).
TIN в Мультипатч
Преобразует набор данных TIN в класс пространственных объектов мультипатч.
TIN в растр
Интерполирует растр на основе z-значений из входного набора TIN.
Треугольник TIN
Экспортирует грани треугольников из набора данных TIN в полигональные объекты и предоставляет для каждого треугольника значения уклона, экспозиции и дополнительные атрибуты отмывки, а также значения тегов.
