Узел TIN (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Экспортирует узлы нерегулярной триангулированной сети (TIN) в класс точечных пространственных объектов.
Иллюстрация
Иллюстрация Узел TIN
Использование
  • Ввод имени для параметра Поле высотных отметок приводит к созданию точечного класса пространственных 2D-объектов. Если имя не вводить, то будут созданы 3D-точки.
  • Если для TIN были заданы значения тегов, то точкам могут быть присвоены атрибуты этих значений; для этого надо указать имя в параметре Поле значений тегов. Любые узлы, которым не назначены значения тегов, будут иметь предполагаемое значение 0.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная TIN
Набор данных TIN, который будет обработан.
TIN Layer
Выходной класс пространственных объектов
Класс объектов, который будет получен.
Feature Class
(Дополнительный)
Имя поля атрибутов высоты выходного класса пространственных объектов. Если имя назначено, то класс пространственных объектов будет 2D; в противном случае — 3D. По умолчанию имя не назначается, что ведет к созданию точечных 3D-объектов.
String
Поле значения тега
(Дополнительный)
Имя поля для хранения атрибута тега в выходном классе пространственных объектов. По умолчанию поле значений тегов не создается.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область, Географические преобразования, Выходная система координат, Экстент, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z, Выходной Z домен, Выходное ключевое слово конфигурации, Автоподтверждение, Выходной XY домен
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
