Домен TIN (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Создает линейный или полигональный класс пространственных объектов, представляющий зону интерполяции набора данных нерегулярной триангулированной сети (TIN).
Иллюстрация
Рисунок домена TIN
Домен TIN
Использование
  • Этот инструмент может быть использован для создания выпуклой оболочки (минимального описывающего полигона) вокруг набора точек. Если для определения TIN не используются полигоны вырезания или стирания, то домен эквивалентен выпуклой оболочке.
  • Исходная геометрия помещается в одну запись объектов и может быть как однокомпонентной, так и составной геометрией, в зависимости от характера зоны интерполяции. Например, если зона интерполяции состоит из островов или содержит пробелы, полученная геометрия будет составной.
    Примечание:
    3D полигоны могут содержать значения высоты только по периметру объектов, так как внутренние части полигона не будут содержать вершины. При отображении в 3D режиме с заливкой вершины границ произвольно соединяются, создавая треугольники, которые используются для прорисовки. Если полигон не плоский, неважно, расположен ли он горизонтально или с уклоном, заливка не сможет точно отобразить поверхность, находящуюся в его внутренней части. Поэтому рекомендуется рисовать неплоскостные 3D полигоны, не используя символ заливки.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная TIN
Набор данных TIN, который будет обработан.
TIN Layer
Выходной класс пространственных объектов
Класс объектов, который будет получен.
Feature Class
Тип выходного класса пространственных объектов
Тип геометрии выходного класса объектов.
  • Line–The output will be a z-enabled line feature class.
  • Polygon–The output will be a z-enabled polygon feature class.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Выходная система координат, Географические преобразования, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z, Выходной Z домен, Автоподтверждение, Выходной XY домен
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
