Линия TIN (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Экспортирует линии перегиба из набора данных нерегулярной триангулированной сети (TIN) в класс 3D линейных пространственных объектов.
Иллюстрация
Иллюстрация Линии TIN
Использование
  • Выходные линии характеризуются целочисленными значениями, по которым определяется тип каждой линии перегиба. Эти коды хранятся в поле, имя которого определяется параметром Поле кода, а значения этих кодов описаны ниже:
    • 1—Мягкая линия перегиба, которая представляет постепенные изменения уклона.
    • 2— Жёсткая линия перегиба, которая представляет резкие изменения уклона.
  • В TIN должны быть линии перегиба, чтобы инструмент создал линейные пространственные объекты. Если вы хотите получить ребра треугольника независимо от линий перегиба, используйте инструмент Ребра TIN.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная TIN
Набор данных TIN, который будет обработан.
TIN Layer
Выходной класс пространственных объектов
Класс объектов, который будет получен.
Feature Class
Поле кода
(Дополнительный)
Имя поля в выходном классе пространственных объектов, в котором определяется тип линии перегиба. По умолчанию поле имеет имя Код.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Выходная система координат, Географические преобразования, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z, Выходной Z домен, Выходной XY домен, Автоподтверждение, Выходное ключевое слово конфигурации
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
