Метрики высот LAS (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Вычисляет статистику распределения измерений высот точек растительности, захваченных в данные LAS.
Использование
  • Этот инструмент генерирует статистические производные точек над землёй для лучшего понимания структуры полога леса. Точки LAS, которым присвоено значение кода класса 0 или 1, которые представляют неклассифицированные точки, а также 3, 4 и 5, представляющие точки растительности.
  • Обрабатываемые данные LAS должны иметь классифицированные точки на земле до запуска этого инструмента. Для выполнения этого требования можно использовать инструмент Классифицировать поверхность Земли LAS.
  • Этот инструмент выведет по одному растру для каждого параметра статистики и процентиль роста. Название каждого растра начинается с указанного базового имени и метрики высоты или пространственной статистики. Для среднего растра к имени файла добавляется слово «mean». Для среднеквадратического отклонения к имени файла добавляется «stdev». Для абсолютного медианного отклонения в имя файла добавляется «mad».
  • Используйте параметр Минимальная высота для исключения очень низких точек, особенно если точки земли не были тщательно классифицированы, так как они могут исказить результаты работы этого инструмента.
  • Используйте параметр Минимальное количество точек, чтобы исключить области, содержащие слишком мало точек над землёй для получения значимых результатов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных LAS
Набор данных LAS, который будет обработан.
LAS Dataset Layer
Выходное местоположение
Папка или база геоданных, где будет находиться выходной набор растровых данных. Если выходным местоположением является папка, наборы растровых данных будут в формате TIFF.
Workspace
Выходное базовое имя
(Дополнительный)
Базовое имя для выходных наборов растровых данных.
String
Опции статистики
(Дополнительный)
Задает статистику, вычисляемую для неклассифицированных точек и точек растительности над поверхностью земли, которые находятся в пределах площади каждой ячейки в выходном растре.
  • Mean–The average height of the LAS points.
  • Kurtosis–The sharpness of the change in the height of the LAS points.
  • Skewness–The direction of deviation from the nominal height of the LAS points, which indicates the level and direction of asymmetry.
  • Standard Deviation–The variation of the height of the points.
  • Median Absolute Deviation–The median value of the deviation from the median height.
String
Процентили высот
(Дополнительный)
Высота, на которой заданный процент точек в ячейке снижается. Например, 95 показывает, что итоговые значения ячеек обозначают высоту, на которой 95 процентов точек находятся над землей.
Long
Минимальная высота
Минимальная высота над землей для оцениваемых точек.
Linear Unit
Минимальное число точек
Минимальное число точек, которое должно присутствовать в данной ячейке для вычисления показателей высоты. Ячейки с меньшим числом точек, чем заданный минимум, не будут содержать значений в выходных данных.
Long
Размер ячейки
Размер ячейки выходного набора растровых данных.
Linear Unit
Формат растра
(Дополнительный)
Определяет растровый формат, который будет создан, если выходным местоположением является папка.
  • GeoTiff–Output will be created in the GeoTIFF format. This is the default.
  • Erdas Imagine (IMG)–Output will be created in the ERDAS IMAGINE format.
  • Esri Grid–Output will be created in the Esri Grid format.
String
Производные выходные данные
Местоположение выходных наборов растровых данных.
Workspace
Выходной растр
Выходные наборы растровых данных.
Raster Dataset
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Выходная система координат, Географические преобразования
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
