Объем полигона (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Вычисляет объем и площадь поверхности между полигоном постоянной высоты и поверхностью.
Использование
  • Сначала каждый полигон пересечет поверхность. Затем будут выполнены вычисления объема и поверхности для всех поверхностных треугольников и частей треугольников, которые попадают в пределы пересекающего полигона. Если расчеты, основанные на экстенте, подходят для ваших нужд, можете использовать инструмент Объем поверхности для более быстрого получения результатов.
  • Площадь поверхности представляет собой участки поверхности, которые находятся выше или ниже высоты полигональных объектов. Объем представляет собой область между поверхностью и пространством выше или ниже высоты полигонального объекта. Когда вычисления производятся над плоскостью, объем представляет собой область между плоскостью и нижней стороной поверхности. Когда вычисления производятся ниже плоскости, объем представляет собой область между плоскостью и верхней стороной поверхности.
  • Входная поверхность оценивается как триангулированная нерегулярная сеть (TIN). Набор данных LAS обрабатывается как поверхность путем построения TIN из набора данных LAS. Поскольку наборы данных LAS обычно содержат большое количество точек, построение промежуточной поверхности, используемой для анализа, может занять значительное количество времени для обработки, когда входной полигон охватывает большое количество точек. В этом случае вы можете экспортировать прореженный TIN из набора данных LAS с помощью инструмента Набор данных LAS в TIN.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная поверхность
Поверхность TIN, набора данных terrain или LAS, которые будут обработаны.
LAS Dataset Layer; Terrain Layer; TIN Layer
Входные полигоны
Полигональные объекты, задающие обрабатываемую область.
Feature Layer
Поле высот
Поле в таблице атрибутов полигона, определяющее высоту базового плана, который будет использован при вычислениях объема.
String
Базовая плоскость
(Дополнительный)
Указывает направление от базовой плоскости, в котором будут вычисляться объем и площадь поверхности.
  • Calculate above the plane–Volume and surface area will be calculated above the reference plane height of the polygons.
  • Calculate below the plane–Volume and surface area will be calculated below the reference plane height of the polygons. This is the default.
  • Calculate above and below the plane–Volume and surface area will be calculated above and below the reference plane height of the polygons.
String
Поле объема
(Дополнительный)
Имя поля, которое содержит расчет объема. По умолчанию – Volume.
String
Поле площади поверхности
(Дополнительный)
Имя поля, которое будет содержать расчет площади поверхности. По умолчанию – SArea.
String
Уровень пирамидных слоев
(Дополнительный)
Z-допуск или разрешение размера окна для уровня пирамидных слоев Terrain, которое будет использоваться. Значением по умолчанию является 0, полное разрешение.
Double
Поле объема
(Дополнительный)
Имя поля, которое будет содержать объем, вычисленный выше высоты полигона. По умолчанию – Above_Vol.
String
Поле объема
(Дополнительный)
Имя поля, которое будет содержать объем, вычисленный ниже высоты полигона. По умолчанию – Below_Vol.
String
Поле площади поверхности сверху
(Дополнительный)
Имя поля, которое будет содержать площадь поверхности, вычисленную выше высоты полигона. По умолчанию – Above_SA.
String
Поле площади поверхности снизу
(Дополнительный)
Имя поля, которое будет содержать площадь поверхности, вычисленную ниже высоты полигона. По умолчанию – Below_SA.
String
Производные выходные данные
Выходной класс пространственных объектов
Обновляемые выходные объекты.
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область, Географические преобразования, Экстент, Минимизировать ресурсы памяти, используемые в процессе анализа terrain.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
