Растр в TIN (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Конвертирует растр в набор данных нерегулярной триангулированной сети (TIN).
Иллюстрация
Использование
Конвертация растра в TIN или другой формат не улучшит изображение поверхности. Для этого необходимо наличие совместимых вспомогательных данных, которые могут улучшить определение поверхности. Такие данные можно добавить в TIN с помощью инструмента Редактировать TIN.
Максимально допустимая разность по умолчанию между высотой входного растра и выходной сети TIN составляет 1/10 диапазона z входного растра.
В то время как максимальный размер сети TIN, используемой в системе Win32, может составлять от 15 до 20 миллионов узлов, рекомендуется ограничить этот размер несколькими миллионами. Входные растры большого размера и небольшие настройки z-допуска могут превысить его. Если размер не подходит, рекомендуется обрабатывать поднаборы.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной растр |
Обрабатываемый растр. |
Raster Layer; Mosaic Layer |
Выходная TIN |
Набор данных TIN, который будет создан. |
TIN |
Допуск Z (Дополнительный) |
Максимально допустимая разность по умолчанию (в z-единицах) между высотой входного растра и выходной сети TIN. По умолчанию z-допуск составляет 1/10 диапазона z входного растра. |
Double |
Максимальное количество точек (Дополнительный) |
Максимальное количество точек, которое будет добавлено в TIN перед остановкой процесса. По умолчанию обработка будет продолжаться пока не будут добавлены все точки. |
Long |
Коэффициент Z (Дополнительный) |
Коэффициент, на который необходимо умножить значение высоты растра для получения набора данных TIN. Этот способ обычно используется для конвертации Z-единиц для соответствия единицам XY. |
Double |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходная система координат, Временная рабочая область, Географические преобразования, Экстент, Версия хранения TIN по умолчанию
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется 3D Analyst
- Standard: Требуется 3D Analyst
- Advanced: Требуется 3D Analyst
