Уклон TIN (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Извлекает информацию об уклоне из входной поверхности TIN в полигональные объекты.
Прежние версии:
Это [устаревший] инструмент (../appendices/what-is-a-deprecated-tool.md), который был заменен инструментом Уклон поверхности.
Использование
  • Используйте Таблицу разбиения на классы, чтобы ограничить информацию об уклоне до определённых интервалов разбиения выходного класса объектов.
  • Используйте запятую .txt или .dbf файл для таблицы разбиения на классы. В таблице должен быть один столбец для значений разбиения на классы и, при необходимости, второй столбец с кодами классов. Кроме того, таблица должна содержать строку заголовка, чтобы не пропускать первую строку с достоверными данными.
  • Единицы измерения учитываются, когда используется таблица разбиения на классы
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная TIN
Входной TIN.
TIN Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс объектов.
Feature Class
Единицы уклона
(Дополнительный)
Единицы измерения для значений уклона. Единицы измерения учитываются, когда используется таблица разбиения на классы.
String
Таблица разбиения на классы
(Дополнительный)
Входная таблица, содержащая границы классов классификации, которые будут использоваться для классификации выходных классов объектов. Требуется текстовый файл, разделенный запятыми, для таблицы разбиения на классы.
Table
Поле уклона
(Дополнительный)
Поле, содержащее значения уклона.
String
Коэффициент Z
(Дополнительный)
Коэффициент, применяемый при вычислении уклона, для преобразования z-единиц поверхности TIN в единицы измерения x и y. Значение коэффициента z по умолчанию равно 1.
Double
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходной XY домен, Выходная система координат, Экстент, Временная рабочая область, Разрешение XY, Допуск XY
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
