Трассировать события по близости (Инструменты GeoAnalytics Server)
Краткая информация
Отслеживает события рядом друг с другом в пространстве (местоположении) и времени. Точечные данные с поддержкой времени должны включать объекты, представляющие момент времени.
Прежние версии:
Расширение ArcGIS GeoAnalytics Server устаревает в ArcGIS Enterprise. Финальный релиз of GeoAnalytics Server был включен в состав ArcGIS Enterprise 11.3. Этот инструмент геообработки доступен в ArcGIS Enterprise 11.3 и более ранних версиях.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Трассировать события близости
Показан пример трассируемых событий (оранжевые круги) и треков (красные круги).
Использование
  • Ниже приведены примеры, которые можно выполнить с помощью инструмента Трассировать события близости:
    • Организация контролирует выданные рабочим мобильные устройства. Компания желает определить, кто из сотрудников находился рядом с человеком, о котором известно, что он был болен коронавирусом (COVID-19). Используя точечный слой, представляющий местоположения и время устройства, они узнают, какие из устройств находились в пределах шести метров и пяти минут от носителя инфекции и о других, возможно, заразных сотрудниках.
    • Одна НПО ведет мониторинг популяций лосося с помощью GPS и заинтересована в отслеживании передачи лососевых вшей между искусственно выращенными рыбами и дикими популяциями. С помощью GPS-меток отслеживается некоторая часть выращенных на фермах особей, чтобы определить, находятся ли они в непосредственной близости от помеченных диких популяций, и как эти дикие популяции могут еще больше распространять заболевание. Эти измерения также учитывают поле глубин, которое НПО использует для поиска рыбы на аналогичной глубине.
  • В инструменте Трассировать события близости используется следующая терминология:
    • Entity—Объект, местоположение которого периодически записывается, например животное, человек или транспортное средство. Объект может быть неподвижным или движущимся.
    • Entities of interest—Конкретные объекты, используемые для запуска трассировки, например, человек, зараженный COVID-19.
    • Proximity event—Период времени, когда два объекта находятся вблизи друг от друга, например, два человека на расстоянии до 3 метров друг от друга и в пределах 1-минутного окна друг от друга.
    • Depth—Степень разделения между объектом интереса и объектом, находящимся далее по трассировке (ниже по течению). Например, событие близости между объектом интереса и кем-то еще - это глубина 1.
    • Trace event—Первый контакт для определенного объекта ниже по течению от объектов интереса.
  • На схемах ниже показано, как инструмент Трассировать события близости обрабатывает данные. На этих схемах время находится на оси x.
    В каждой диаграмме есть четыре объекта: A, B, C и D. Выделенный текст описывает события трассъектамиировки, которые происходят между двумя об (объектами "от" и "до"), а также глубину события близости. В этом примере объект С - это объект интереса, который отслеживается ниже по течению.
    На схеме 1 объект С является выбранным объектом интереса. Глубина равна 0.
    Схема 1 инструмента Трассировать события близости
    На схеме 2 событие близости происходит между объектами C и B. Глубина трассировки равна 1. Если несколько объектов являются последующими событиями близости, то это устойчивое событие близости.
    Схема 2 инструмента Трассировать события близости
    На схеме 3 событие близости происходит между объектами B и A. Глубина трассировки равна 2.
    Схема 3 инструмента Трассировать события близости
    На схеме 4 событие близости происходит между объектами C и D. Глубина трассировки равна 1.
    Схема 4 инструмента Трассировать события близости
    На изображении ниже объект В является объектом интереса и проходит в непосредственной близости от объекта А три раза, что обозначено голубыми кругами. Подразумевая, что время находится на оси x, первое событие близости равно 1, затем следует разрыв без контакта, а после этого - события близости 2 и 3. Инструмент вернет событие 1 в качестве события трассировки. События близости 2 и 3 не возвращаются в слое параметров Выходные близкие события. Все объекты после события близости 1 возвращаются в параметре Выходные треки.
    Первое событие трассировки
  • Чтобы объекты считались находящимися в непосредственной близости, они должны подходить как по критериям параметра Радиус поиска в пространстве, так и по критериям параметра Радиус поиска по времени.
    Диаграмма расстояния пространственного поиска
    Рисунок A: эти два объекта находятся в пределах радиуса поиска в пространстве друг от друга.
    Диаграмма Радиус поиска по времени
    Рисунок B: два объекта находятся в пределах временного расстояния (временного расстояния поиска) друг от друга.
  • Указание большего радиуса поиска по времени и большего радиуса поиска в пространстве приведет к большему количеству событий и займет больше времени для обработки результатов. Меньшие значения радиуса дадут меньшее количество событий и меньшее время обработки.
  • Значения, используемые для параметров Радиус поиска в пространстве и Радиус поиска по времени, определяются в зависимости от конкретной области применения этих параметров. Задавая значения этих расстояний, учитывайте такие факторы, как точность устройства.
  • Параметр Задать объекты интереса с помощью поддерживает следующие опции:
    • Идентификаторы объектов интереса —эта опция включает параметр Идентификаторы объектов интереса, которому требуются значения Идентификатор объекта и, дополнительно, значения времени Начиная с, когда начнется трассировка.
    • Выбранные объекты в заданном слое объекта интереса —эта опция включает параметр Слой объектов интереса, который позволяет выбрать слой, включающий идентификаторы объектов и дополнительно время начала трассировки. Для этого слоя имя поля идентификатора объекта должно совпадать с именем поля идентификатора объекта из входного слоя. В этом слое будет использоваться время, если оно поддерживается для этого слоя.
  • Объект интереса - это то, где начинается отслеживание близости. Если вы укажете время начала, то трассировка для данного объекта начнется именно в это время. Если вы не укажете время, трассировка для этого объекта начнется 1 января 1970 года.
  • Для отдельного события близости можно задать дополнительные условия. Например, вы можете отслеживать отдельных людей как только в определенном здании в кампусе, так и только на определенном этаже здания. Задать уточняющие атрибуты можно с помощью параметра Критерии соответствия атрибутов. Например, чтобы ограничить объекты одним этажом, укажите поле Floor.
  • Слой Выходные события близости будет содержать первое событие близости для объектов трассировки, а также следующие поля:
    • from_id—ID элемента вверх по течению.
    • to_id—ID элемента вниз по течению.
    • depth—Степень разделения между объектом интереса и полем to_id.
    • duration_minutes—Длительность события трассировки в минутах. Это поле вычисляется как разница между временем начала и окончания. Например, 1,5 минуты — это 90 секунд. Значение 0 означает, что существует одно событие близости (одно и то же время начала и окончания).
    • instant_datetime—Дата и время события близости. Это поле вычисляется как первое зарегистрированное время, которое отвечает критериям события близости.
    Выходной слой событий близости можно визуализировать с помощью бегунка времени или в диаграмме связей, чтобы просмотреть результаты трассировки.
  • Вы можете использовать дополнительный параметр Выходные треки, чтобы создать слой, содержащий первое событие трассировки и все последующие объекты для данной трассировки. Эти результаты полезны для визуализации перемещений объектов, и могут быть использованы в инструменте Заново создать треки. Параметр Выходные треки будет включать следующие поля:
    • entity_id—ID элемента.
    • depth—Степень разделения между объектом интереса и треком трассировки. На протяжении отдельного трека глубина будет одинаковой.
    • date—Дата каждого объекта. Это будет та же дата, что и запись из входных объектов.
  • Входные точки, которые не имеют значений времени, геометрии или поля идентификатора объекта, в результаты не включаются.
  • При использовании трассировки близости для обнаружения инфицирования (заболевания) следует учитывать следующее:
    • Наличие события трассировки не гарантирует, что оно (заболевание) было передано; это только потенциальная возможность.
    • Отсутствие события трассировки не означает, что нечто не было передано. В таких случаях, как болезнь, возможна передача через другие носители.
    • По возможности используйте параметр Критерии соответствия атрибутов для уточнения событий близости, когда требуется. Например, атрибуты можно использовать для уточнения комнаты, этажа или высоты.
  • Если вы хотите вычислить все событий близости и не собираетесь выполнять трассировку вниз по течению от интересующего объекта, используйте инструмент Присоединить объекты.
  • Вы можете повысить производительность инструмента Трассировать события близости, выполнив одно или несколько из следующих действий:
    • Используйте более низкие значения параметров Радиус поиска в пространстве и Радиус поиска по времени.
    • Уточните объекты интереса, используя параметр Критерии соответствия атрибутов.
    • Задайте значение параметра Максимальная глубина трассировки, чтобы ограничить число трассировок вниз по течению для данного объекта и данного объекта интереса.
    • Установите параметр среды экстента таким образом, чтобы анализировались только интересующие вас данные.
    • Используйте локальные данные, относительно места выполнения анализа.
  • При запуске инструментов GeoAnalytics Server анализ выполняется на GeoAnalytics Server. Для оптимальной производительности предоставьте данные GeoAnalytics Server через векторные слои, размещенные на вашем портале ArcGIS Enterprise, или через общие ресурсы файлов больших данных. Данные, которые не находятся локально на GeoAnalytics Server, будут перемещены на GeoAnalytics Server перед началом анализа. Это означает, что выполнение инструмента займет больше времени, и в некоторых случаях перемещение данных из ArcGIS Pro на GeoAnalytics Server может завершиться с ошибкой. Порог сбоя зависит от скорости сети, а также от размера и сложности данных. Рекомендуется всегда публиковать данные или создавать файловое хранилище больших данных.
    Более подробно о публикации локаторов на портале
    [Узнайте больше о создании совместного файла больших данных через Server Manager
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные точки
Класс точечных пространственных объектов с поддержкой времени, который будет использоваться для трассировки событий близости.
Feature Set
Поле ID элемента
Текстовое поле, отображающее уникальные идентификаторы для каждого объекта.
Field
Выходное имя
Имя выходного сервиса пространственных объектов.
String
Метод расстояний
Указывает тип расстояния, который будет использоваться в параметре Радиус поиска в пространстве.
  • Плоскостной–Между объектами будут вычисляться расстояния на плоскости. Используется по умолчанию.
  • Геодезический–Между объектами будут вычисляться геодезические расстояния. Этот тип линии учитывает кривизну сфероида и корректно обрабатывает данные вблизи линии перемены дат и полюсов.
String
(Дополнительный)
Максимальное расстояние между двумя точками, которое следует учитывать в близости. Объекты в пределах критериев Радиус поиска в пространстве и Радиус поиска по времени считаются находящимися в непосредственной близости друг от друга.
Linear Unit
(Дополнительный)
Максимальная продолжительность между двумя точками, при которой они будут считаться близкими. Объекты в пределах критериев Радиус поиска по времени и отвечающие критериям Радиус поиска в пространстве считаются находящимися в непосредственной близости друг от друга.
Time Unit
Задать элементы интереса с помощью
Задает объекты интереса.
  • ID элементов интереса–В качестве объектов интереса будут использоваться имена объектов и значения времени. Используется по умолчанию.
  • Выбранные пространственные объекты в заданном слое объектов интереса–В качестве объектов интереса будут использоваться выделенный объект в заданном слое объектов интереса.
String
Имена объектов и время начала для объектов интереса. Этот параметр поддерживается только если ID объектов интереса заданы для параметра Задать объекты интереса с помощью.
Столбцы таблицы значений:
  • Entity ID–A unique entity name. The names are case sensitive and must be strings.
  • Starting From–An optional starting time to trace an entity of interest. If a time is not specified, January 1, 1970, will be used.
Value Table
Слой элементов интереса
Слой или таблица, которая содержит объекты интереса. Этот параметр поддерживается только в том случае, если для параметра Задать объекты интереса с помощью указаны Выбранные пространственные объекты в заданном слое объектов интереса.
Record Set
Исходящие треки
(Дополнительный)
Определяет, будет ли создан выходной слой, содержащий первое событие трассировки и все последующие объекты для этой заданной сущности.
  • Отмечено–Выходной слой, содержащий первое событие трассировки и все последующие объекты для этой заданной сущности, будет создан.
  • Не отмечено–Выходной слой, содержащий первое событие трассировки и все последующие объекты для этой заданной сущности, не будет создан. Используется по умолчанию.
Boolean
Максимальная степень разделения между объектом интереса и объектом, находящимся далее по трассировке (ниже по течению).
Long
(Дополнительный)
Поля, которые используются для уточнения события близости.
Field
Хранилище данных
(Дополнительный)
Задает хранилище ArcGIS Data Store, в котором будут храниться выходные данные. Все результаты, находящиеся в хранилище пространственно-временных больших данных, будут храниться в системе WGS84. Результаты в реляционном хранилище данных сохраняют свои систему координат.
  • Хранилище пространственно-временных больших данных–Результаты будут храниться в хранилище больших пространственно-временных данных. Используется по умолчанию.
  • Реляционное хранилище данных–Результаты будут храниться в хранилище реляционных данных.
String
Производные выходные данные
Слой, содержащий события близости после трассировки.
Feature Set
Исходящие треки
Дополнительный слой, содержащий первое событие трассировки, в треках и всех последующих объектах.
Feature Set
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область
Особые случаи
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
    Доступно с ArcGIS Enterprise 10.9
  • Standard: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
