Агрегировать точки (Инструменты Картография)
Краткая информация
Создает полигональные объекты вокруг групп соседних точечных объектов.
Использование
  • Полигоны создаются вокруг кластеров, состоящих из трех и более точек, находящихся внутри заданного расстояния агрегации.
  • A one-to-many relationship table—имеющая такое же имя, как и выходной класс объектов с добавлением суффикса _Tbl – связывающая агрегированные полигоны с исходными точечными объектами. Эта таблица находится в том же месте, что и выходной класс пространственных объектов, и содержит два поля, OUTPUT_FID и INPUT_FID, в которых хранятся агрегированные ID объектов и ID их исходных объектов соответственно. Связь может стать некорректной в случае изменения какого-либо из входных или выходных объектов. С помощью этой таблицы вы можете получить необходимые атрибуты выходных объектов, используя соответствующие инструменты геообработки.
  • Агрегация точек может привести к появлению пробелов в полигонах либо областей, где границы смежных полигонов сходятся в одной вершине.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные точечные объекты, которые будут оцениваться на близость друг к другу и скученность.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Создаваемый класс пространственных объектов, которые содержит полигоны, отображающие кластеры точек.
Feature Class
Расстояние агрегирования
Расстояние между точками, в пределах которого точки будут кластеризованы.
Linear Unit
Производные выходные данные
Таблица отношения
Создается таблица отношений один-ко-многим – имеющая такое же имя, как и выходной класс объектов с добавлением суффикса _Tbl – связывающая агрегированные полигоны с исходными точечными объектами.
Table
Параметры среды
Разрешение XY, Выходное Z-значение по умолчанию, Выходные данные содержат Z значения, Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
