Построить многомерную информацию (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает в наборе данных мозаики многомерные метаданные, в том числе информацию о переменных и измерениях.
Прежние версии:
Это устаревший инструмент. Инструмент Построить многомерную информацию был перенесен в набор инструментов Многомерная информация.
Использование
  • Когда вы создаете набор данных мозаики из файлов netCDF, GRIB или HDF, многомерная информация будет встроена в набор данных мозаики, вы можете просмотреть ее в свойствах набора данных. Инструмент Построить многомерную информацию создает многомерную информацию для набора данных мозаики, который содержит изображения, собранные в разное время, на разной глубине или высоте, но не созданные из файлов netCDF.
  • Этот инструмент содержит два текстовых поля в наборе данных мозаики:
    • Variable—Хранит имена переменных. Например, в этом поле будет храниться строка Temperature для всех изображений с данными о температуре и Salinity – для всех изображений, содержащих данные о солености.
    • Dimensions—Хранит имена всех измерений. Например, если данные температур имеют соответствующее поле измерения Date, представляющее день, когда они были захвачены, а данные солености — поле Depth с глубиной проведения измерения, полем Dimensions для этой переменной будет Date, Depth. В наборе данных мозаики должны присутствовать и быть заполненными два поля: Date и Depth.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики
Входной набор многомерных мозаики.
Mosaic Layer
Поле переменной
(Дополнительный)
Поле набора данных мозаики, хранящее имена переменных, использующееся для заполнения нового поля Variable. Если все растры набора данных мозаики отображают одну и ту же переменную, введите имя переменной, например, Temperature.
Если поля Variable еще нет, можно указать имеющееся поле или строковое значение. Если поле Variable существует, инструмент обновит только многомерную информацию.
String
Поля измерений
(Дополнительный)
Поле набора данных мозаики, сохраняющее многомерную информацию, использующееся для заполнения нового поля Dimensions.
Если поле Dimensions уже существует, инструмент обновит только многомерную информацию.
Столбцы таблицы значений:
  • Dimension Field–The name of the dimension field.
  • Description–The description of the field.
  • Units–The units of the field values.
Value Table
Информация о поле Variable
(Дополнительный)
Укажите дополнительную информацию о поле Variable.
  • Variable Name–The name of the variable field.
Value Table
Производные выходные данные
Обновленный набор данных мозаики.
Mosaic Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
