Обучение модели преобразования текста (Инструменты GeoAI)
Краткая информация
Обучает модель преобразования текста для преобразования, перевода или суммирования текста.
Узнайте больше о том, как работает преобразование текста
Использование
  • Этот инструмент также можно использовать для точной настройки существующей обученной модели.
  • Чтобы запустить этот инструмент с использованием графического процессора, установите Тип процессора как GPU. Если имеется более одного GPU, можно вместо этого задать GPU ID.
  • Входными данными для этого инструмента являются таблица или класс объектов, которые содержат данные обучения, с текстовым полем, где хранится входной текст, и полем метки, где хранится преобразованный текст.
  • Этот инструмент использует опорные модели на основе преобразователей для обучения моделей преобразования текста, а также поддерживает контекстное обучение с подсказками с использованием Mistral LLM. Чтобы установить Mistral backbone, см. ArcGIS Mistral Backbone.
  • Информацию о требованиях к запуску этого инструмента и проблемах, с которыми вы можете столкнуться, см. в разделе Часто задаваемые вопросы по глубокому обучению.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Класс объектов или таблица, который содержит текстовое поле с входным текстом для модели и поле меток с преобразованным текстом.
Feature Layer; Table View
Текстовое поле
Текстовое поле во входном классе или таблице, содержащее входной текст, который будет преобразован моделью.
Field
Поле надписи
Текстовое поле во входном классе объектов или таблице, которое содержит преобразованный текст для обучения модели.
Field
Выходная модель
Местоположение выходной папки, в которой будет храниться обученная модель.
Folder
Файл предварительно обученной модели
(Дополнительный)
Предварительно обученная модель, которая будет использоваться для уточнения новой модели. Входными данными могут быть файл Esri Model Definition (.emd) или файл пакета глубокого обучения (.dlpk).
Предварительно обученную модель, которая выполняет аналогичную задачу, можно дополнительно настроить, чтобы она соответствовала обучающим данным. Предварительно обученная модель должна быть обучена с помощью модели того же типа и базовой моделью, которые будут использоваться для обучения новой модели.
File
Максимальное число периодов времени
(Дополнительный)
Максимальное число эпох, для которых будет обучаться модель. Максимальное значение эпохи, равное 1, означает, что набор данных будет передаваться через нейронную сеть один раз. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 5.
Long
Опорная модель
(Дополнительный)
Задает предварительно настроенную нейросеть, которая будет использоваться в качестве архитектуры для обучения новой модели.
  • t5-small–Новая модель будет обучаться с помощью нейронной сети T5. T5 - унифицированная среда, в которой каждая языковая задача конвертируется в формат текст-в-текст. t5-small - уменьшенный вариант T5.
  • t5-base–Новая модель будет обучаться с помощью нейронной сети T5. T5 - унифицированная среда, в которой каждая языковая задача конвертируется в формат текст-в-текст. t5-base - базовый вариант T5.
  • t5-large–Новая модель будет обучаться с помощью нейронной сети T5. T5 - унифицированная среда, в которой каждая языковая задача конвертируется в формат текст-в-текст. t5-large - максимальный вариант T5.
  • mistral–Модель будет обучаться с использованием крупной языковой модели (LLM) Mistral. Mistral - это преобразование только декодирования, которое использует токенизаторы Sliding Window Attention, Grouped Query Attention и Byte-fallback BPE. Чтобы установить Mistral backbone, см. ArcGIS Mistral Backbone.
String
Размер пакета
(Дополнительный)
Число обучающих примеров, которые обрабатываются одновременно. Значение по умолчанию – 2.
Увеличение размера пакета может повысить производительность инструмента, но по мере его увеличения используется все больше памяти. При появлении ошибки переполнения памяти задайте меньший размер пакета.
Double
Аргументы модели
(Дополнительный)
Дополнительные аргументы, которые будут использоваться для инициализации модели. Поддерживаемый аргумент модели — Sequence Length, который используется для установки максимальной длины последовательности обучающих данных, которые будут учитываться при обучении модели.
Столбцы таблицы значений:
  • Name–The name of the function argument.
  • Value–The value of the function argument.
Value Table
Скорость обучения
(Дополнительный)
Размер шага, указывающий, насколько веса модели будут скорректированы в процессе тренировки. Если значение не указано, оптимальная скорость обучения будет вычислена автоматически.
Double
Процент проверки
(Дополнительный)
Процент обучающих выборок, которые будут использоваться для проверки модели. Значение по умолчанию — 10 для опорных сетей на основе преобразователей и 50 для опорной сети Mistral.
Double
Завершить, когда модель перестанет улучшаться
(Дополнительный)
Определяет, остановится ли обучение модели, если модель больше не улучшается, или обучение продолжится до достижения значения параметра Максимальное число периодов времени.
  • Отмечено–Обучение модели остановится, когда модель перестанет улучшаться, независимо от значения параметра Максимальное число периодов времени. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Обучение модели будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто значение параметра Максимальное число периодов времени.
Boolean
Сделайте базовую основу модели обучаемой
(Дополнительный)
Указывает, будут ли заморожены опорные слои в предварительно обученной модели, чтобы веса и смещения оставались такими, как они были изначально задуманы.
  • Отмечено–Опорные слои не будут заморожены, а веса и смещения значения параметра Опорная модель можно изменить, чтобы они соответствовали обучающим выборкам. Это требует больше времени для обработки, но обычно дает лучшие результаты. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Опорные слои будут заморожены, а предварительно заданные веса и смещения значения параметра Опорная модель не будут изменены во время обучения.
Boolean
Удалить HTML-теги
(Дополнительный)
Указывает, будут ли HTML-теги удалены из входного текста.
  • Отмечено–HTML-теги во входном тексте будут удалены. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–HTML-теги во входном тексте удалены не будут.
Boolean
Удалить URLs
(Дополнительный)
Указывает, будут ли URL-адреса удалены из входного текста.
  • Отмечено–URL-адреса во входном тексте будут удалены. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–URL-адреса во входном тексте удалены не будут.
Boolean
Prompt
(Дополнительный)
Определенные входные данные или инструкция, передаваемая большой языковой модели (LLM) для генерации ожидаемого результата.
Значение по умолчанию - Преобразовать введенный текст из текстового поля в преобразованный текст, присутствующий в поле метки.
String
Параметры среды
Тип процессора, GPU ID
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
