Выражения ArcGIS Arcade в наборе инструментов GeoAnalytics Desktop
Некоторые инструменты GeoAnalytics Desktop используют в анализе выражения ArcGIS Arcade. Инструменты и функции выражений перечислены ниже.
Применяя Arcade, формат имен поле становится $feature["field name"] или $feature.fieldname. Первая опция, $feature["field name"], требуется, когда имя поля содержит пробел. Все примеры ниже используют эту опцию. Все инструменты GeoAnalytics Desktop используют формат $feature["field name"], за исключением инструмента Присоединить объекты. В инструменте Присоединить объекты используются $target["field name"] и $join["field name"] для указания применяемого набора данных.
Дополнительную информацию об использовании, переменных профиля, типах возвращаемых данных и других деталях см. в профиле GeoAnalytics Arcade.
Выражения Arcade используются следующими инструментами набора инструментов GeoAnalytics Desktop:
  • Инструменты Реконструировать треки и Создать буферы — используют выражения буфера при выполнении математического вычисления для настройки размера буферов. Вы можете выполнять как простые, так и сложные вычисления над всеми записями. Эти вычисления применяются к каждому объекту.
  • Реконструировать треки — используйте выражения разбиения для указания условия разбиения треков. Когда точка удовлетворяет критерию, трек разбивается и суммируется в разные треки. Можно применить как простые условия, так и основанные на треках. Например, вы можете разбить треки, если скорость в текущей точке менее двух метров в секунду (TrackCurrentSpeed() < 2).
  • Присоединить объекты - используйте выражения присоединения для указания условия выбора объектов, которые должны быть включены в соединение. Можно выполнять как простые условия присоединения (такие, как field a > field c), так и сложные условия. Условия тестируются на каждом объекте, чтобы определить, что будет проанализировано.
  • Вычислить поле - выполняйте как простые, так и сложные вычисления над всеми записями. Эти вычисления применяются к каждому объекту.
  • Найти инциденты - определите условия start и end для инцидентов. Используйте выражения start и end для поиска инцидентов. Условие инструмента Выявление инцидентов всегда должно выводить в результате true или false. Используйте условие, чтобы определить, должен ли пространственный объект включаться в инцидент. Условия тестируются на каждом объекте, чтобы определить, какие объекты являются инцидентами.
Более подробно о выражениях Arcade
Математическая операция и примеры функции
Выражения, обрабатывающие числовые математические выражения. В таблице ниже приведен пример доступных операций.
Более подробно о математических операциях и функциях, доступных в Arcade
Оператор
Объяснение
Пример
a + b
Возвращает сумму a и b.
fieldname содержит значение 1.5
$feature["fieldname"] + 2.5
4.0
a - b
Возвращает разницу между a и b.
fieldname содержит значение 3.3
$feature["fieldname"]- 2.2
1.1
a * b
Возвращает результат умножения a и b.
fieldname содержит значение 2.0
$feature["fieldname"] * 2.2
4.4
a / b
Возвращает результат деления a на b.
fieldname содержит значение 4.0
$feature["fieldname"] / 1.25
3.2
abs( a )
Возвращает абсолютное (положительное) значение числа a.
fieldname содержит значение -1.5
abs($feature["fieldname"])
1.5
log( a )
Возвращает натуральный логарифм (по основанию Е) от a.
log($feature["fieldname"])
sin( a )
Вычисляет тригонометрический синус a.
Входные данные должны представлять значение угла в радианах.
fieldname содержит значение 1.5707
sin($feature["fieldname"])
cos( a )
Возвращает тригонометрический косинус a.
fieldname содержит значение 0
cos($feature["fieldname"])
tan( a )
Возвращает тангенс a.
tan($feature["fieldname"])
sqrt( a )
Возвращает квадратный корень a.
fieldname содержит значение 9
sqrt($feature["fieldname"])
min( a, b )
Возвращает самое малое значение числа между a и b.
fieldname содержит значение 1.5 и значение -3
min($feature["fieldname"], -3)
-3
max( a, b )
Возвращает самое высокое значение числа между a и b.
fieldname1 содержит значение 1,5 и fieldname2 содержит значение -3
max($feature["fieldname1"], $feature["fieldname2"])
1.5
constrain(<value>,<low>,<high>)
Возвращает входное значение, если оно находится в пределах заданных границ. Если значение меньше самого нижнего значения, возвращается нижнее значение. Если значение больше самого высокого значения, возвращается самое высокое значение.
Пример 1: constrain( $feature["distance"], 0, 10)
Возвращает 0, если distance меньше 0, 10, если distance больше 10, и distance в других случаях.
Пример 2: constrain($feature['Store dist'], 6, distance)
Возвращает 6, если Store dist меньше 6, distance если Store dist больше чем distance, и Store dist в других случаях.
Примеры текстовых функций
Выражения Arcade могут обрабатывать текст. В таблице ниже приведен пример доступных операций.
Более подробно об операциях с текстом, доступных в Arcade.
Оператор
Объяснение
Пример
Результат
concatenate(<values>, <separator>)
Соединяет значения вместе и возвращает строку.
  • values – массив строковых значений для соединения.
  • separator (Дополнительный) – разделитель для использования при соединении, если параметр values является массивом, или строка для соединения, если для первого параметра предоставлено одно значение. Если не задан, то он будет пустым.
fieldname содержит значение GeoAnalytics
Concatenate ([$features["fieldname"], "is", "great!"], ' ')
GeoAnalytics – великолепен!
find(<searchText>, <text>, <startPos>)
Находит строку в пределах строки. Групповые символы не поддерживаются.
  • searchText – часть строки для поиска.
  • text – текст для поиска.
  • startPos (дополнительно) – индекс местоположения на основе нуля в строке для начала поиска.
fieldname1 содержит значение 14NorthStreet, и fieldname2 содержит значение North.
find($feature["fieldname2"], $feature["fieldname1"])
lower(<value>)
Делает буквы в строке строчными.
  • value – строка, символы которой меняются на строчные.
fieldname содержит значение GEOANALYTICS
lower($feature["fieldname"])
геоаналитика
Пример текста, использующий find и lower.
find(("north"), lower("146NorthStreet"))
Примеры функций дат
Выражения Arcade могут обрабатывать даты. В таблице ниже приведен пример доступных операций. В Arcade значения месяца идут в диапазоне от 0 (январь) до 11 (декабрь), дни с 1 по 31, часы с 0 (12:00 am) до 23 (11:00 pm), минуты и секунды от 0 до 59 и миллисекунды с 0 до 999.
Более подробно об операциях с датами, доступных в Arcade
Оператор
Объяснение
Пример
Результат
date(<value>, <month>, <day>, <hour>, <minute>)
Анализирует значение или набор значений в строке даты.
  • value (Дополнительно) – вводит число в миллисекундах с 1го января 1970 UTC или число, представляющее год. Если указан год, в последующих параметрах необходимо указать месяц и день. Значение также может быть строкой даты или строкой ISO 8601, которая конвертируется в дату.
  • month (дополнительно) – месяц (0-11), где 0 – это январь, а 11 – декабрь.
  • day ( дополнительно) – день месяца (1-31).
  • hour ( дополнительно) – час дня (0 – 23).
  • minute ( дополнительно) – минута часа (0 – 59).
  • second ( дополнительно) – секунда минуты (0-59).
  • millisecond ( дополнительно) – миллисекунда секунды (0-999).
fieldname содержит значение 1476987783555
Пример 1: Date($features["fieldname"])
Пример 2: Date(2017,0,14,0)
Пример 3: Date()
Пример 1: 20е октября 2016 11:23:03
Пример 2: 14 января 2017 12:00:00
Пример 3: Возвращает текущую дату.
DateDiff(<date1>, <date2>, <units>)
Вычитает две даты и возвращает разницу в указанных единицах.
  • date1 – значение даты, из которого вычитается вторая дата.
  • date2 – значение даты, которая используется как вычитаемое для первой заданной даты.
  • units (дополнительно) – единицы, в которых возвращается разность двух заданных дат. Поддерживаемые типы единиц включают: milliseconds, seconds, minutes, hours, days, months и years. Значение по умолчанию равно milliseconds.
Пример 1: DateDiff(Date(2017,1,14,0), Date())
Пример 2: DateDiff(Date(2017,1,14,0), Date(), "Years")
Результат будет зависеть от времени запуска команды.
Пример 1: -20532129137
Пример 2: -0.6546783768647119
Year(<dateValue>)
Возвращает год заданной даты.
  • value – значение даты, указывающее на год.
Пример 1: fieldname – поле типа Date, значение которого соответствует 09 Oct 2017 04:30:43 pm
Year($feature["fieldname"])
Пример 2: fieldname - строковое поле в формате строки ISO 8601 со значением 2012-09-27
Пример 1: 2017
Пример 2: 2012
Примеры логических функции
В дополнение к простым математическим выражениям можно использовать более сложные функции, приведенные в таблице ниже, для применения выражений буфера.
Функция
Объяснение
Пример
Результат
iif(<condition>,<true value>,<false value>)
Возвращает одно значение, если условие оценивается как true, и другое значение, если условие оценивается как false.
<true value> и <false value> могут быть следующими:
  • Числовое поле. Если в имени поля есть пробел, используйте квадратные скобки.
  • Число.
  • Функция.
iif($feature["field1"] > $feature["field2"], $feature["field1"], 0)
iif($feature["field1"] > $feature["field2"], iif($feature["field2"] = 0, $feature["field3"], $feature["field4"]), 0)
Возвращает field1, если field1 больше чем field2, и 0 в других случаях.
Возвращает результат второй функции iif, если field1 больше чем field2, и 0 в других случаях.
when(<expression1> , <result1> , <expression2> , <result2> , ... , <expressionN> , <resultN>, <default>)
Оценивает несколько выражений поочередно до тех пор, пока одно из них не даст значения true.
  • expression – выражение.
  • result – результат выражения. Это может быть число или поле.
  • default – дополнительное значение, если ни одно из выражений не совпадает.
when(($feature["field1"] + 10) > 1, 1,($feature["field2"] + 10) > 2 , 2, $feature["field3"])
Если field1 + 10 больше 1, возвращает 1. Если нет, проверьте, что field2 + 10 больше 2. Если да, то будет возвращено 2. Если нет, то будет возвращено field3.
decode(<conditional val> , <case1> , <result1>, <case2>, <result2>, ... <caseN>, <resultN>, <defaultValue> )
Оценивает выражение, а затем сравнивает его значение с последующими параметрами. Если выражение совпадает, возвращается следующее значение параметра. Если нет, существует опция, чтобы последний параметр стал возвращаемым значением по умолчанию.
  • conditional val – значение условия. Может быть полем или выражением.
  • case – значение для сравнения с conditional val.
  • result – результат, если соответствующий случай совпадает с conditional val.
  • defaultValue – дополнительное значение, если другие объекты не являются true.
decode($feature["field1"] + 3 , $feature["field1"], 1, $feature["field2"], 2, 0)
Сравнивает тождество между значением условия field1 + 3 и case1 field1. Если true, то будет возвращено 1. Если false, сравнивает тождество между field1 + 3 и field2. Если true, возвращается 2; иначе возвращается 0.
Условные операторы
Условные операторы могут использовать операторы, показанные в следующей таблице:
Оператор
Объяснение
Пример
Результаты
a > b
a < b
a больше b
a меньше b
10 > 2
False
a >= b
a <= b
a больше или равно b
a меньше или равно b
abs(-10) >= 10
True
a != b
a не равно b
abs(-3) != -3
True
a == b
a равно b
abs(-5) == 5
True
<condition1> || <condition2>
Встречено условие один или условие два
(abs(-5) == 5) || (10 < 2)
True
<condition1> && <condition2>
Встречено условие один и условие два
(abs(-5) == 5) && (10 < 2)
False
Примеры отслеживания треков
Выявить инциденты, Вычислить поле и Реконструировать треки могут использовать уравнения трекинга в Arcade. В инструменте Вычислить поле уравнения треков можно использовать, если у входного слоя активировано время, отмечено В выражении учитывается трекинг и одно или несколько полей идентифицируются для идентификации треков. Функции отслеживания треков перечислены в следующей таблице:
Функция
Объяснение
Пример
Результат
TrackStartTime()
Вычисляет начальное время трека в миллисекундах, прошедших с начала эпохи.
Использует отслеживание с началом 2 января 2017
TrackStartTime()
1483315200000
TrackDuration()
Вычисляет длительность трека в миллисекундах от старта до текущего временного шага.
Используется отслеживание с началом 2 января 2017 и текущим временем 4 января 2017.
TrackDuration()
172800000
TrackCurrentTime()
Вычислить текущее время в треке.
Используется объект, который был 3 января 2017 в 9:00 утра.
TrackCurrentTime()
1483434000000
TrackIndex
Возвращает индекс времени вычисляемого объекта.
Вычисляет этот значение для первого объекта трека.
TrackIndex
TrackFieldWindow(<fieldName>, <startIndex>, <endIndex>)
Возвращает ряд значений заданного поля для указанного индекса времени. Функциональное окно позволяет вам перемещаться вперед и назад во времени. Выражение оценивается в каждом объекте трека.
  • Индекс текущего объекта – 0.
  • Положительные значения представляют объекты, которые попадут в будущее, после текущего значения. Например, позиция 1 – это следующее значение в массиве.
  • Отрицательные значения представляют объекты из прошлого, перед декущим значением. Например, позиция -1 – это предыдущее значение в массиве.
MyField имеет расположенные по порядку значения [10, 20, 30, 40, 50]. Выражение оценивается в каждом объекте трека. Результаты возвращаются, включая начальный объект и без конечного объекта.
Пример 1: TrackFieldWindow("MyField,-1,2)
Пример 2: TrackFieldWindow("MyField,-2,0)[0]
Пример 3: TrackFieldWindow("MyField,0,3)[2]
Пример 1: При оценке каждого объекта таблица показывает следующие результаты:
Оцениваемый объект
Результат
10
[10,20]
20
[10, 20, 30]
30
[20,30,40]
40
[30,40,50]
50
[40, 50]
Пример 2: При оценке по индексу 2 (значение 30) возвращается: 10.
Пример 3: При оценке по индексу 2 (значение 30) возвращается: 50.
TrackGeometryWindow(<startIndex>, <endIndex>)
Возвращает массив значений, представляющий геометрию для указанного индекса времени. Функциональное окно позволяет вам перемещаться вперед и назад во времени. Выражение оценивается в каждом объекте трека.
MyField имеет расположенные по порядку значения [10, 20, 30, 40, 50]. Геометрия объектов - [{x: 1, y: 1},{x: 2, y: 2} ,{x: null, y: null},{x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}]. Выражение оценивается в каждом объекте трека. Результаты возвращаются, включая начальный объект и без конечного объекта.
Пример 1: TrackGeometryWindow(-1,2)
Пример 2: TrackGeometryWindow(0,1)[0] на линейном наборе данных
Пример 3: TrackGeometryWindow(0,1)[0] на полигональном наборе данных
Пример 4: Поиск значения X предыдущей точки TrackGeometryWindow(-1,0)[0]["x"]
Оцениваемый объект
Результат
10
[{x: 1, y: 1},{x: 2, y: 2}]
20
[{x: 1, y: 1},{x: 2, y: 2} ,{x: null, y: null}]
30
[{x: 2, y: 2} ,{x: null, y: null},{x: 4, y: 4}]
40
[{x: null, y: null},{x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}]
50
[{x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}]
Пример 2: Полилинии возвращаются в следующем формате: [{"paths":[[[-180,-22.88],[-177.6,-23.6]],[[180,-18.099999999999994],[179.7,-18.4],[179.4,-18.7],[178.9,-18.9],[178.5,-19.3],[178.2,-19.7],[178.4,-20],[178.8,-20.2],[178.9,-21.8],[179,-22.2],[179.4,-22.7],[180,-22.88]],[[-178,-17],[-178.8,-17.3],[-179.2,-17.5],[-179.6,-17.8],[-179.9,-18],[-180,-18.099999999999994]]]}]
Пример 3: Полигоны возвращаются в следующем формате: [{"rings":[[[-7882559.1197999995,6376090.883500002],[-7893142.474300001,6042715.216800004],[-8544018.775999999,6045361.0554000065],[-8544018.775999999,6376090.883500002],[-7882559.1197999995,6376090.883500002]]]}]
Пример 4: При оценке по индексу 2 (значение 30): 2.
TrackWindow(<value1>, <value2>)
Возвращает массив значений, представляющий геометрию и все атрибуты для указанного индекса времени. Функциональное окно позволяет вам перемещаться вперед и назад во времени.
MyField имеет расположенные по порядку следования значения [10, 20, 30, 40, 50], в дополнении к objectID, globalID и полям instant_datetime. Геометрия объектов - [{x: 1, y: 1},{x: 2, y: 2} ,{x: null, y: null},{x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}]. Выражение оценивается в каждом объекте трека. Результаты возвращаются, включая начальный объект и без конечного объекта.
Пример 1: TrackWindow(-1,0)[0]
Пример 2: geometry(TrackWindow(-1,0)[0]["x"]
Оцениваемый объект
Результат
10
20
[{"geometry": {x: 1, y: 1}},{"attributes": {"MyField" : 10, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
30
[{"geometry": {x: 2, y: 2}},{"attributes": {"MyField" : 20, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
40
[{"geometry": {x: null, y: null}},{"attributes": {"MyField" : 30, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
50
[{"geometry": {x: 4, y: 4}},{"attributes": {"MyField" : 40, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
Пример 2: При оценке по индексу 2 (значение 30): 2.
Используйте выражения трека из таблицы ниже для расчета расстояния, скорости и ускорения на треках. Это похоже на вычисления, используемые в инструменте Вычислить статистику движения.
Все расчеты расстояния производятся в метрах, скорость - в метрах в секунду, а ускорение - в метрах в секунду в квадрате. Расстояния измеряются с использованием геодезических расстояний.
Функция
Объяснение
TrackCurrentDistance()
Сумма расстояний, пройденных между наблюдениями от первого до текущего наблюдения.
TrackDistanceAt(value)
Сумма расстояний, пройденных между наблюдениями от первого до текущего, плюс заданное значение.
TrackDistanceWindow(value1, value2)
Расстояние между первым значением (включительно) и последним значением (не включительно) в окне о текущем наблюдении (0).
TrackCurrentSpeed()
Скорость между предыдущим наблюдением и текущим наблюдением.
TrackSpeedAt(value1)
Скорость при наблюдении относительно текущего наблюдения. Например, при значении 2 это скорость при наблюдении через два наблюдения после текущего.
TrackSpeedWindow(value1, value2)
Значения скорости между первым значением (включительно) и последним значением (не включительно) в окне вокруг текущего наблюдения (0).
TrackCurrentAcceleration()
Ускорение между предыдущим наблюдением и текущим наблюдением.
TrackAccelerationAt(value1)
Ускорение на наблюдении относительно текущего наблюдения.
TrackAccelerationWindow(value1, value2)
Значения ускорения между первым значением (включительно) и последним значением (не включительно) в окне вокруг текущего наблюдения (0).
В примерах расчетов расстояния, скорости и ускорения используются примеры из следующего изображения.
Пример изображения трека с шестью точками
Функция
Пример результата
ID точки
Результат (метры)
P1
P2
60
P3
80 + 60 = 140
P4
30 + 80 + 60 = 170
P5
35 + 30 + 80 + 60 = 205
P6
25 + 35 + 30 + 80 + 60 = 230
TrackDistanceAt(2)
ID точки
Результат (метры)
P1
0 + 80 + 60 = 140
P2
30 + 80 + 60 = 170
P3
P4
P5
null
P6
null
TrackDistanceWindow(-1, 2)
ID точки
Результат (метры)
P1
[0,60]
P2
[0, 60, 140]
P3
[60, 140, 170]
P4
[140, 170, 205]
P5
[170, 205, 230]
P6
[205, 230]
TrackCurrentSpeed()
ID точки
Результат (метров в секунду)
P1
P2
60/60
P3
80/60
1,33
P4
30/60
.5
P5
35/60
0,5833
P6
25/60
0,4167
TrackSpeedAt(2)
ID точки
P1
80/60
1,33
P2
30/60
.5
P3
35/60
0,5833
P4
25/60
0,4167
P5
null
P6
null
TrackSpeedWindow(-1, 2)
ID точки
P1
[0, 1]
P2
[0, 1, 1,3]
P3
[1, 1,3, 0,5]
P4
[1,3, 0,5, 0,583]
P5
[0,5, 0,583, -0,4167]
P6
[0,583, -0,4167]
ID точки
Результат (метров в секунду²)
P1
P2
0,0167
P3
0,0056
P4
-0,0014
P5
0,0014
P6
-0,0028
TrackAccelerationAt(2)
ID точки
P1
0,0056
P2
-0,0014
P3
0,0014
P4
-0,0028
P5
null
P6
null
TrackAccelerationWindow(-1, 2)
ID точки
P1
[0, 0,0167]
P2
[0, 0.0167, 0.0056 ]
P3
[0,0167, 0,0056 , -0,0014]
P4
[ 0,0056 , -0,0014, 0,0014]
P5
[-0,0014, 0,0014, -0,0028]
P6
[0,0014, -0,0028]
