Вычислить поле (Инструменты GeoAnalytics Desktop)
Краткая информация
Создает слой с вычисленными значениями поля.
Использование
  • Вычислить поле можно применять к таблицам, точечным, линейным или полигональным объектам.
  • Вычислить поле всегда создает слой. Он не влияет на входные данные. Одновременно можно вычислить значения лишь в одном поле.
  • Вы можете вычислить значения для существующего поля или для нового поля, которое вы добавляете, создав уникальное имя поля.
  • Выражения создаются с помощью Arcade. Более подробно см. в разделе Выражения Arcade в инструментах GeoAnalytics Desktop.
  • В выражениях Arcade может учитываться возможность отслеживания. Для выражений с отслеживанием требуется, чтобы для данных была включена поддержка времени с типом времени Моментальный, и было указано поле отслеживания. Более подробно о построении выражений с учетом трекинга см. в разделе Пример с учетом трекинга.
  • Чтобы включить отслеживание в вычислениях, надо сделать следующее:
    • Используйте слой с поддержкой времени и с мгновенным типом времени.
    • Отметьте опцию С учетом трекинга.
    • Выберите поля для идентификации треков
  • Треки представлены с помощью уникальной комбинации одного или нескольких полей трека. Например, если поля flightID и Destination используются в качестве идентификаторов трека, объекты ID007, Solden и ID007, Tokyo попадут в два отдельных трека, поскольку они имеют отличающиеся значения в поле Destination.
  • Аналогичный анализ можно выполнить следующим образом:
    • Инструмент геообработки Вычислить поле в наборе инструментов Управление данными
  • Применение границ временного интервала разделяет треки на заданные интервалы. Например, если вы выбрали интервал в 1 день, начиная с 9 утра 1 января 1 января 1990 г. каждый трек будет обрезан в 9 утра каждого дня и проанализирован в пределах этого сегмента. Такое разбиение ускоряет обработку, т.к. анализа создаются меньшие треки. Если разбиение на повторяющиеся интервалы может влиять на результаты анализа, рекомендуется использовать обработку больших данных. Для задания временных границ, в анализе должно использоваться время.
  • Дополнительно к вычисляемому полю, выходные данные могут включать следующие типы полей:
    • ObjectID
    • datetime—Если в результатах используется время. Новыми полями являются instant_date для типа времени Мгновенный, а также start_date и end_date для типа времени Интервал.
  • Можно повысить производительность инструмента Вычислить поле, выполнив одно или несколько из следующих действий:
    • Установите параметр среды экстента таким образом, чтобы анализировались только интересующие вас данные.
    • Если вы используете треки, разбейте их с помощью параметра Установка временного шага.
    • Выбирайте С учетом трекинга, только если выражение включает выражение трекинга.
    • Используйте локальные данные, относительно места выполнения анализа.
  • Этот инструмент геообработки работает на Spark. Анализ выполняется на настольном компьютере с использованием параллельно работающих ядер. См. раздел Информация по инструментам GeoAnalytics Desktop, чтобы узнать больше о выполнении анализа.
  • При запуске инструментов GeoAnalytics Desktop аналитика выполняется на настольном компьютере. Для оптимальной производительности, данные должны быть доступны на настольном ПК. Если используется размещенный векторный слой, рекомендуется использовать ArcGIS GeoAnalytics Server. Если данные не являются локальными, инструмент будет работать дольше. Чтобы использовать ваш ArcGIS GeoAnalytics Server для проведения анализа, см. раздел Инструменты GeoAnalytics.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой
Входные объекты, для которых требуется вычислить поле.
Table View
Выходной набор данных
Новый набор данных с вычисленными полями.
Feature Class; Table
Поле для вычисления
Задает вычисление значений для нового или имеющегося поля.
  • Новое поле–Значения будут вычисляться для новых полей.
  • Существующее поле–Значения будут вычисляться для имеющихся полей.
String
Имя нового поля
(Дополнительный)
Новое поле, в котором будут вычисляться значения.
String
Существующее поле
(Дополнительный)
Существующее поле, в котором будут вычисляться значения.
Field
Тип поля
(Дополнительный)
Задает тип поля для вычисляемого поля.
  • Строка–Любая строка символов
  • Integer–Целые числа
  • Double–Дробные числа
  • Дата–Дата
String
Выражение
Вычисляет значения в поле. Выражения пишутся на Arcade и могут содержать операторы [+ - * / ] и несколько полей. Вычисленные значения применяются в единицах измерения пространственной привязки входных данных, но если используется географическая система координат – единицами измерения будут метры.
Если слой добавлен на карту, фильтры Поля и Помощник могут использоваться для построения выражения.
Calculator Expression
Возможность отслеживания
(Дополнительный)
Определяет, будет ли выражение использовать выражения с трекингом.
  • Отмечено–В выражении используется трекинг, необходимо задать поле трекинга.
  • Не отмечено–В выражении не используется трекинг. Используется по умолчанию.
Boolean
Поля трека
Одно или несколько полей, которые будут использованы для идентификации уникальных треков.
Field
Разбиение временных границ
(Дополнительный)
Временной промежуток, на который делятся входные данные для анализа. Временные границы позволяют анализировать значения в пределах заданного отрезка времени. Например, если вы выбрали границу в 1 день, и задали дату начала 1 января 1980, треки будут разделяться в начале каждого дня.
Time Unit
Начало отсчета временных границ
(Дополнительный)
Базовое время, используемое для деления входных данных для анализа. Временные границы будут созданы для всего диапазона времени, а время начала отсчета не обязательно должно быть в самом начале. Если базовое время не задано, используется 1 января 1970.
Date
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
