Вычислить статистику движения (Инструменты GeoAnalytics Desktop)
Краткая информация
Вычисляет статистику движения для точек в классе пространственных объектов с включенным временем.
Иллюстрация
Иллюстрация работы инструмента Вычислить статистику движения
Точки с включенным временем обогащаются данными передвижения.
Использование
  • Результатом работы инструмента Вычислить статистику передвижения является копия входных точек с новым полем для каждой вычисленной статистики.
  • Вы можете указать одно или более полей для идентификации уникальных записей, также называемых треками. Треки представлены с помощью уникальной комбинации одного или нескольких полей трека. Например, если поля flightID и Destination используются в качестве идентификаторов трека, объекты ID007, Solden, ID007 и Tokoyo попадут в два отдельных трека, поскольку содержат разные значения в поле Destination.
  • По умолчанию все поддерживаемые статистические данные будут рассчитываться для каждой входной точки, если это возможно. Кроме того, вы можете выбрать одну или несколько групп статистических данных для расчета с помощью параметра Статистика передвижений.
    Для группы Расстояния будут рассчитаны следующие поля статистики:
    • Distance—Расстояние, пройденное от предыдущего наблюдения к текущему.
    • TotDistance—Сумма расстояний, пройденных между наблюдениями в окне истории треков.
    • MinDistance—Минимальное расстояние, пройденное между наблюдениями в окне истории треков.
    • MaxDistance—Максимальное расстояние, пройденное между наблюдениями в окне истории треков.
    • AvgDistance—Среднее значение расстояния, пройденного между наблюдениями в окне истории треков.
    Для группы Скорость будут рассчитаны следующие поля статистики:
    • Speed—Скорость перемещения от предыдущего наблюдения к текущему.
    • MinSpeed—Минимальная скорость между наблюдениями в окне истории треков.
    • MaxSpeed—Максимальная скорость между наблюдениями в окне истории треков.
    • AvgSpeed—Сумма расстояний между наблюдениями в окне истории треков, деленная на сумму продолжительностей между наблюдениями в окне истории треков.
    Для группы Ускорение будут рассчитаны следующие поля статистики:
    • Acceleration—Разница между текущей скоростью и предыдущей скоростью делится на текущую продолжительность.
    • MinAcceleration—Минимальное ускорение, рассчитанное в окне истории треков.
    • MaxAcceleration—Максимальное ускорение, рассчитанное в окне истории треков.
    • AvgAcceleration—Разница между текущей и первой скоростями в окне истории треков делится на сумму продолжительностей между наблюдениями в окне истории треков.
    Для группы Продолжительность будут рассчитаны следующие поля статистики:
    • Duration—Время, прошедшее с момента предыдущего наблюдения.
    • TotDuration—Сумма продолжительностей в окне истории треков.
    • MinDuration—Минимальная продолжительность в окне истории треков.
    • MaxDuration—Максимальная продолжительность в окне истории треков.
    • AvgDuration—Сумма продолжительностей в окне истории трека, деленная на количество длительностей, вычисленных в окне истории трека.
    Для группы Высота будут рассчитаны следующие поля статистики:
    • Elevation—Текущая высота наблюдения.
    • ElevChange—Разница между текущей высотой и предыдущей высотой.
    • TotElevChange—Сумма изменений высоты между точками в окне истории треков. Значение может быть отрицательным.
    • MinElevation—Минимальная высота в окне истории треков.
    • MaxElevation—Максимальная высота в окне истории треков.
    • AvgElevation—Сумма высот в окне истории трека, деленная на количество наблюдений в окне истории трека.
    Для группы Уклон будут рассчитаны следующие поля статистики:
    • Slope—Отношение изменения высоты к расстоянию между текущим и предыдущим наблюдениями.
    • MinSlope—Минимальный уклон в окне истории треков.
    • MaxSlope—Максимальный уклон в окне истории треков.
    • AvgSlope—Сумма уклонов в окне истории трека, деленная на количество уклонов, вычисленных в окне истории трека.
    Для группы Простой будут рассчитаны следующие поля статистики:
    • Idling—True, если расстояние между текущим наблюдением и предыдущим меньше, чем значение параметра Допуск расстояния неактивности, а продолжительность между текущим наблюдением и предыдущим больше, чем значение параметра Допуск времени неактивности. False, если одно или оба из этих условий не выполняются.
    • TotIdleTime—Сумма длительностей в окне истории треков, удовлетворяющих критериям простоя.
    • PctIdleTime—Процентное время обнаруженного простоя.
    Для группы Направление будет рассчитано следующее поле статистики:
    • Bearing—Угол перемещения от предыдущего наблюдения к текущему наблюдению.
  • Статистика, начинающаяся с Min, Max, Avg или Tot, будет рассчитываться с использованием текущего наблюдения и ряда предыдущих наблюдений, определенных параметром Окно истории трека. Другие статистические данные всегда рассчитываются с использованием только текущего и предыдущего наблюдения и не учитывают значения Окна истории треков. Например, если вы зададите значение Окна истории треков равным 5 и запросите группу статистики Скорость, то текущее наблюдение и предыдущие 4 наблюдения будут использоваться для вычисления полей MinSpeed, MaxSpeed и AvgSpeed для каждого наблюдения, в то время как поле Speed будет вычисляться только с использованием текущего и предыдущего наблюдений в каждой точке. Значение параметра Окно истории трека должно быть больше 1. Значение по умолчанию равно 3.
  • На приведенной ниже диаграмме показан трек с шестью точечными объектами. Статистика рассчитывается на основе высоты каждого объекта, расстояния и времени.
    Линия, представляющая время, с шестью точками на ней, каждая из которых подписана временем и расстоянием
    В следующей таблице приведены статистические расчеты для приведенной выше диаграммы. Все вычисления оцениваются в точке 5, а окно истории трека равно 3. Наблюдение считается простоем, если оно переместилось менее чем на 32 метра за 1 минуту.
    Статистика
    Формула
    Пример
    Расстояние
    35 м
    Общее расстояние
    80 + 30 + 35 = 145 м
    Speed
    Расстояние / Продолжительность
    35 / 60 = 0.58 м/с
    Средняя скорость
    Общее расстояние / Общая продолжительность
    145 / 180 м/с
    Acceleration
    (0,58 – 0,5) / 60 = 0,001 м/с2
    Среднее ускорение
    (Скорость (последняя) – Скорость (первая)) / (Общая продолжительность)
    (0,58 – 1,33) / 60 = -0,01 м/с2
    Продолжительность
    60 с
    60 + 60 + 60 = 180 с
    Высоты
    5 м
    Изменение высоты
    5 – 4 = 1 м
    Общее изменение высоты
    5 – 0 = 5 м
    Уклон
    Изменение высоты / Расстояние
    1 / 35
    Средний уклон
    Общее изменение высоты / Общее расстояние
    5 / 145
    Idling
    False
    Общее время простоя
    60 с
    Процент времени простоя
    1 / 3
    Направление
  • Если в истории трека меньше наблюдений, чем значение параметра Окно истории трека, статистика, начинающаяся с Min, Max, Avg или Tot, будет рассчитана с использованием всех наблюдений в истории трека.
  • Статистика не будет рассчитываться для первого объекта в каждом треке. Статистика в группе Ускорение не будет рассчитываться для первых двух объектов в каждом треке.
  • Результирующие значения будут в единицах, заданных параметрами Единица измерения расстояния, Единица измерения времени, Единицы измерения скорости, Единица измерения ускорения и Единица измерения высоты.
  • При вычислении статистики по большим трекам можно использовать параметр Разбиение по временной границе для разделения больших треков на меньшие треки для повышения производительности.
  • Этот инструмент геообработки работает на Spark. Анализ выполняется на настольном компьютере с использованием параллельно работающих ядер. См. раздел Информация по инструментам GeoAnalytics Desktop, чтобы узнать больше о выполнении анализа.
  • При запуске инструментов GeoAnalytics Desktop аналитика выполняется на настольном компьютере. Для оптимальной производительности, данные должны быть доступны на настольном ПК. Если используется размещенный векторный слой, рекомендуется использовать ArcGIS GeoAnalytics Server. Если данные не являются локальными, инструмент будет работать дольше. Чтобы использовать ваш ArcGIS GeoAnalytics Server для проведения анализа, см. раздел Инструменты GeoAnalytics.
  • Вы можете повысить производительность работы инструмента Вычислить статистику передвижения, выполнив одно или несколько следующих действий:
    • Установите параметр среды экстента таким образом, чтобы анализировались только интересующие вас данные.
    • Уменьшите значений параметра Окно истории трека.
    • Используйте параметр Разбиение по временной границе для разбиения больших треков на определенные интервалы времени.
    • Используйте локальные данные, относительно места выполнения анализа.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой
Точечные объекты со временем,для которых вычисляется статистика.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс пространственных объектов или слой, содержащий точки с новыми полями для каждой вычисляемой статистики передвижения.
Feature Class
Поля трека
Одно или несколько полей, используемых для идентификации отдельных записей.
Field
Окно истории отслеживания
(Дополнительный)
Число наблюдений (включая текущее), которое будет использовано для суммарной статистики. По умолчанию 3, это означает, что суммарная статистика будет вычислена в каждой точке трека, используя текущее наблюдение и предыдущие два. Этот параметр не влияет на моментальную статистику и классификацию неактивности.
Long
(Дополнительный)
Задает группу, содержащую вычисляемую статистику, которая будет записана в результат. Если значение не задано, будет вычислена вся статистика всех групп.
  • Расстояние–Будут вычислены расстояние между текущим и предыдущим наблюдением, а также максимальное, минимальное, среднее и общее расстояние в окне истории трека.
  • Продолжительность–Будут вычислены продолжительность между текущим и предыдущим наблюдением, а также максимальная, минимальная, средняя и общая продолжительность в окне истории трека.
  • Speed–Будут вычислены скорость перемещения между текущим и предыдущим наблюдением, а также максимальная, минимальная и, средняя скорость в окне истории трека.
  • Acceleration–Будут вычислены ускорение между текущей скоростью и предыдущей скоростью, а также максимальное, минимальное и среднее ускорение в окне истории трека.
  • Высоты–Будут вычислены текущая высота, изменение высоты между текущим и предыдущим наблюдением, а также максимальное, минимальное, среднее и общее изменение высоты в окне истории трека.
  • Уклон–Будут вычислены уклон между текущим и предыдущим наблюдением, а также максимальный, минимальный и средний уклон в окне истории трека.
  • Простой–Будет выполнено определение того, находится ли элемент в настоящее время в режиме ожидания, и будет рассчитан процент времени простоя и общее время простоя в окне истории отслеживания.
  • Направление–Будет вычислен угол передвижения между текущим и предыдущим наблюдением.
String
Метод расстояний
(Дополнительный)
Задает метод измерения расстояния, который будет использован при вычислении статистики передвижения.
  • Геодезический–Будет использовано геодезическое расстояние.
  • Плоскостной–Будет использовано планарное расстояние. Используется по умолчанию.
String
Допуск расстояния простоя
(Дополнительный)
Максимальное расстояние, на которое должны отстоять две последовательные точки в треке, чтобы считаться неактивными. Параметр используется вместе с параметром Допуск времени простоя для определения простоя элемента. Параметр Допуск расстояния простоя требуется, если для параметра Статистика движения указано Простой или если будет рассчитываться статистика во всех группах.
Linear Unit
(Дополнительный)
Минимальная продолжительность, в течении которого две последовательные точки в треке должны находиться рядом, чтобы считаться неактивными. Параметр используется вместе с параметром Допуск расстояния простоя для определения простоя элемента. Параметр Допуск времени простоя требуется, если для параметра Статистика движения указана группа статистики Простой или если будет рассчитываться статистика во всех группах.
Time Unit
Разбиение временных границ
(Дополнительный)
Временной промежуток, на который делятся входные данные для анализа. Временные границы позволяют анализировать значения в пределах заданного отрезка времени. Например, если вы используете временные границы в 1 день, начиная с 1 января , 1980, треки будут разбиты в начале каждого дня.
Time Unit
Начало отсчета временных границ
(Дополнительный)
Базовое время, используемое для деления входных данных для анализа. Временные границы будут созданы для всего диапазона времени, а время начала отсчета не обязательно должно быть в самом начале. Если базовое время не задано, используется 1 января 1970.
Date
Единицы измерения расстояния
(Дополнительный)
Задает единицу измерения, которая будет использоваться для значений расстояния в выходном классе объектов.
  • Метры–Единицами измерения будут метры. Используется по умолчанию.
  • Километры–Единицами измерения будут километры.
  • Геодезические мили США–Единицами измерения будут геодезические мили США.
  • Геодезические морские мили США–Единицами измерения будут геодезические морские мили США.
  • Геодезические ярды США–Единицами измерения будут геодезические ярды США.
  • Геодезические футы США–Единицами измерения будут геодезические футы США.
  • Сухопутные мили–Единицами измерения будут сухопутные мили.
  • Международные морские мили–Единицами измерения будут международные морские мили.
  • Международные ярды–Единицами измерения будут международные ярды.
  • Международные футы–Единицами измерения будут международные футы.
String
Единицы измерения продолжительности
(Дополнительный)
Задает единицы измерения, в которых будет выражаться продолжительность в выходном классе объектов.
  • Годы–Единицы измерения – годы.
  • Месяцы–Единицы измерения – месяцы.
  • Недели–Единицы измерения – недели.
  • Дни–Единицы измерения – дни.
  • Часы–Единицы измерения – часы.
  • Минуты–Единицы измерения – минуты.
  • Секунды–Единицы измерения – секунды. Используется по умолчанию.
  • Миллисекунды–Единицы измерения – миллисекунды.
String
(Дополнительный)
Задает единицы измерения, в которых будет выражаться скорость в выходном классе объектов.
  • Метры в секунду–Единицы измерения – метры в секунду. Используется по умолчанию.
  • Мили в час–Единицы измерения – мили в час.
  • Километры в час–Единицы измерения – километры в час.
  • Футы в секунду–Единицы измерения – футы в секунду.
  • Морские мили в час–Единицы измерения – морские мили в час.
String
Единицы измерения ускорения
(Дополнительный)
Задает единицы измерения, в которых будет выражаться ускорение в выходном классе объектов.
  • Метры в секунду в квадрате–Единицы измерения – метры в секунду в квадрате. Используется по умолчанию.
  • Футы в секунду в квадрате–Единицы измерения – футы в секунду в квадрате.
String
Единицы измерения высот
(Дополнительный)
Задает единицы измерения, в которых будет выражаться высота в выходном классе объектов.
  • Километры–Единицами измерения будут геодезические километры США.
String
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
