Слияние границ (Инструменты GeoAnalytics Desktop)
Краткая информация
Находит перекрывающиеся полигоны или полигоны с одинаковыми значениями поля и соединяет их вместе, формируя единый полигон.
Слияние границ управляется с помощью выбора одного или нескольких полей. Например, если у вас имеется слой округов, и каждый округ имеет поле State_Name, вы можете убрать границы, используя поле State_Name. Смежные округа будут слиты вместе, если значение State_Name совпадает. В результате вы получите слой с границами штатов.
Иллюстрация
Dissolve Boundaries tool illustration
Использование
  • Объекты Входного слоя должны быть полигональными. Выходные объекты также будут полигональными.
  • Существует два типа полигонов, границы которых могут подвергаться слиянию: пересекающиеся полигоны и полигоны с одинаковым значением поля.
    Полигональные объекты, имеющие пересекающиеся границы, сливаются по умолчанию. Дополнительно можно использовать параметр Поля слияния, чтобы объединить пересекающиеся полигоны, имеющие одно или несколько совпадающих значений полей.
    Например, если у вас есть слой изучаемых областей с полем Soil_Type, можно убрать границы на основе атрибутов поля Soil_Type. Области изучения будут объединены, если значения в поле Soil_Type совпадают. В результате вы получаете слой областей изучения с одинаковыми типами почв. Если задано два или более поля, входные объекты должны иметь совпадающие значения для каждой границы, чтобы слить их.
  • Атрибуты пространственных объектов, которые были агрегированы путем слияния, могут быть суммированы или описаны с помощью различных статистических методов, с использованием параметра Поля суммирования. Статистика, используемая для суммирования атрибутов, добавляется к выходному классу объектов как отдельное поле со стандартом наименования тип статистики + подчеркивание + имя входного поля. Например, если статистика SUM используется в поле с именем POP, выходные данные будут содержать поле с именем SUM_POP.
  • Выходными данными инструмента Слияние границ могут быть как простые, так и составные объекты. Составной объект определяется, как один объект, состоящий из нескольких несмежных частей. Например, штат Гавайи может рассматриваться, как один составной объект, поскольку его отдельные геометрические части классифицируются, как один штат. Параметр Создать составные объекты предлагает два варианта создания составного или простого выходного объекта:
    • True (отмечено) — составные объекты будут созданы в выходных данных, если это применимо.
    • False (не отмечено) – в выходных данных будут созданы только простые объекты. Используется по умолчанию.
  • В следующей таблице показано, как параметр Создать составные объекты работает с опциями слияния:
Метод слияния
Составной— false (по умолчанию)
Составной - true
Поля слияния не указаны (по умолчанию).
All features dissolved with multipart false
Если все значения объединяются и значение параметра Составной равно false, то создаются три объекта. Объединяются только перекрывающиеся объекты.
All features dissolved with multipart true
Если все значения объединяются и значение параметра Составной равно true, то создается один объект. Если вы выбираете эту опцию, то результатом всегда будет один объект.
Поля слияния определены.
Features with like values dissolved with multipart false
Если применяется слияние на основе поля, то создаются четыре объекта (здесь поле имеет цвет входных объектов). Будут объединены только перекрывающиеся объекты с одним и тем же значением указанных полей.
Features with like values dissolved with multipart true
Если применяется слияние на основе поля и разрешены составные объекты, то создаются два объекта (здесь поле имеет цвет входных объектов). Объекты с одинаковыми значениями поля всегда будут одним объектом.
  • Этот инструмент геообработки работает на Spark. Анализ выполняется на настольном компьютере с использованием параллельно работающих ядер. Чтобы узнать больше о выполнении анализа см. раздел Информация по инструментами GeoAnalytics Desktop.
  • При запуске инструментов GeoAnalytics Desktop аналитика выполняется на настольном компьютере. Для оптимальной производительности, данные должны быть доступны на настольном ПК. Если используется размещенный векторный слой, рекомендуется использовать ArcGIS GeoAnalytics Server. Если данные не являются локальными, инструмент будет работать дольше. Чтобы использовать ваш ArcGIS GeoAnalytics Server для проведения анализа, см. раздел Инструменты GeoAnalytics.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Слой, содержащий полигональные объекты для слияния.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Новый класс пространственных объектов со слиянием границ.
Feature Class
(Дополнительный)
Определяет, может ли выходной класс объектов содержать составные объекты.
  • Отмечено–Составные объекты могут создаваться.
  • Не отмечено–Составные объекты не могут создаваться. Вместо этого будут создаваться отдельные объекты для каждой части объекта. Используется по умолчанию.
Boolean
Слияние по значениям полей
(Дополнительный)
Определяет, будут ли объединяться объекты с одинаковыми значениями полей.
  • Отмечено–Сливаются полигоны с одинаковыми значениями полей.
  • Не отмечено–Полигоны с общей границей (т.е. смежные) или перекрывающиеся полигоны будут слиты в один полигон. Используется по умолчанию.
Boolean
Поля слияния
Поле или поля, которые будут использованы для слияния схожих объектов. Слияние будет выполняться для объектов с одинаковыми значениями в каждом поле.
Field
Поля суммирования
Статистика, которая будет рассчитываться по определенным полям.
Столбцы таблицы значений:
  • Поле–Поля, для которых будет вычислена статистика.
  • Статистика–Статистика, которая будут вычислена по указанным полям.
    • Количество–Количество ненулевых значений. Может использоваться с числовыми или текстовыми полями. Количество [null, 0, 2] – это 2.
    • Сумма–Сумма числовых значений в поле. Сумма [null, null, 3] равна 3.
    • Среднее–Среднее арифметическое числовых значений. Среднее для ряда [0, 2, null] равно 1.
    • Минимум–Минимальное значение числового поля. Минимальное значение [0, 2, null] равно 0.
    • Максимальный–Максимальное значение числового поля. Максимальное значение [0, 2, null] равно 2.
    • Среднеквадратическое отклонение–Среднеквадратическое отклонение числового поля. Среднеквадратическое отклонение [1] равно null. Среднеквадратическое отклонение для [null, 1,1,1] равно null.
    • Дисперсия–Дисперсия по числовому полю в треке. Дисперсия ряда [1] равна null. Дисперсия [null, 1,1,1] равна null.
    • Диапазон–Диапазон числового поля. Вычисляется вычитанием минимального значения из максимального. Диапазон [0, null, 1] равен 1. Диапазон [null, 4] равен 0.
    • Любые–Пример строки из текстового поля, типа string.
Value Table
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
