Наложение слоев (Инструменты GeoAnalytics Desktop)
Краткая информация
Наложение геометрии из нескольких слоев в один. Наложение может использоваться для комбинирования, стирания, изменения или обновления пространственных объектов.
Наложение используется для ответа на один из самых главных вопросов географии, Что находится поверх чего? Ниже приведены примеры:
  • Какие участки находятся в пределах зоны, подвергавшейся затоплению в последние 100 лет? ("В пределах" – это другой способ сказать "поверх".)
  • Какой тип землепользования соответствует какому типу почвы?
  • Какие шахты находятся в пределах заброшенных военных баз?
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Наложение слоев
Использование
  • Примеры использования включают следующие:
    • Управление борьбы с загрязнением окружающей среды намерено осуществлять мониторинг влияния выпаса домашнего скота на качество водных ресурсов штата. Совместно с управлением биологам надо определить места, где выделенные для выпаса наделы земли пересекаются с водосборной областью. Наложение слоев может использоваться для поиска пересекающихся областей.
    • Девелоперская компания хочет построить новый гольф-клуб в одном из трех центральных районов штата. Перед тем, как начать планирование, им нужно определить, достаточно ли в этих районах частных землевладений, которые могут быть куплены под проект гольф-клуба. Наложение слоев может использоваться для удаления государственных землевладений с выбранных участков.
  • Поддерживаемые методы наложения и входные геометрии описываются в следующей таблице:
    Входные типы геометрии и типы геометрии наложения
    Пересечение
    Стереть
    Объединить
    Идентичность
    Симметричная разница
    Точка и точка
    Отметка
    Отметка
    Отметка
    Отметка
    Точка и полилиния
    Отметка
    Точка и полигон
    Отметка
    Отметка
    Полилиния и точка
    Отметка
    Полилиния и полилиния
    Отметка
    Отметка
    Отметка
    Отметка
    Полилиния и полигон
    Отметка
    Отметка
    Полигон и точка
    Отметка
    Полигон и полилиния
    Отметка
    Полигон и полигон
    Отметка
    Отметка
    Отметка
    Отметка
    Отметка
    Метод наложения
    Описание
    Пересечение
    Пересечение
    Объекты или их части, которые перекрываются с объектами наложения, сохраняются. Геометрия входного и накладываемого объектов должна быть одинаковой.
    Используется по умолчанию.
    Стереть
    Стереть
    Объекты или части объектов во входном слое, которые не перекрывают объекты в наложенном слое, записываются в выходные данные.
    Объединить
    Объединение
    Результат будет содержать геометрическое объединение входного слоя и слоя наложения. В выходной класс объектов будут записаны все объекты и их атрибуты.
    Идентичность
    Идентичность
    Результат будет содержать пространственные объекты или части входных объектов и объектов наложения. Пространственные объекты или части объектов, которые перекрываются во всех входных слоях, будут записаны в выходной слой.
    Результат будет содержать объекты или части объектов входного слоя и слоя наложения, которые не перекрываются.
  • Этот инструмент геообработки работает на Spark. Анализ выполняется на настольном компьютере с использованием параллельно работающих ядер. См. раздел Информация по инструментам GeoAnalytics Desktop, чтобы узнать больше о выполнении анализа.
  • При запуске инструментов GeoAnalytics Desktop аналитика выполняется на настольном компьютере. Для оптимальной производительности, данные должны быть доступны на настольном ПК. Если используется размещенный векторный слой, рекомендуется использовать ArcGIS GeoAnalytics Server. Если данные не являются локальными, инструмент будет работать дольше. Чтобы использовать ваш ArcGIS GeoAnalytics Server для проведения анализа, см. раздел Инструменты GeoAnalytics.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой
Точечные, линейные или полигональные объекты, которые будут пересекаться со слоем наложения.
Feature Layer
Слой наложения
Объекты, которые будут наложены на объекты входного слоя.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Новый класс объектов с перекрытыми объектами.
Feature Class
Тип наложения
Задает тип выполненного наложения.
  • Пересечение–Будет вычислено геометрическое пересечение входных слоев. Пространственные объекты или части объектов, которые перекрываются во входном слое и слое наложения, будут записаны в выходной слой. Используется по умолчанию.
  • Стереть–Только объекты или части объектов во входном слое, которые не перекрывают объекты в слое наложения, записываются в выходной слой.
  • Объединить–Будет вычислено геометрическое объединение входного слоя и слоя наложения. В выходной класс объектов будут записаны все объекты и их атрибуты.
  • Идентичность–Будет вычислено геометрическое пересечение входных объектов и объектов идентичности. Пространственные объекты или части объектов, которые перекрываются во всех входных слоях, будут записаны в выходной слой.
  • Симметричная разность–Объекты или части объектов во входном слое и слое наложения, которые не перекрываются, будут записаны в выходной слой.
String
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
