Вычислить атрибуты сегмента (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Вычисляет набор атрибутов, связанный с сегментированным изображением. Входным растром может являться одноканальное или трёхканальное 8-битное сегментированное изображение.
Использование
  • Данный инструмент создаёт атрибуты для каждого сегмента, который существует в изображении. Сюда входит среднее значение, среднеквадратическое отклонение, размер сегмента, конвергированный цвет (из инструмента Сегментация методом среднего сдвига) и компактность.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной сегментированный растр RGB или оттенки серого
Входной сегментированный набор растровых данных, в котором все пиксели, принадлежащие сегменту, имеют тот же цвет конвергенции RGB. Как правило, это 8-битовый трехканальный растр RGB, но это также может быть одноканальный растр в оттенках серого.
Raster Layer; Mosaic Layer
Дополнительный входной растр
(Дополнительный)
Вспомогательные наборы растровых данных, такие как спектрозональное изображение или ЦМР, будут добавлены для создания атрибутов и другой необходимой для классификатора информации. Этот растр необходим при вычислении атрибутов, таких как среднее или среднеквадратическое отклонение. Это дополнительный параметр.
Используемые атрибуты сегментов
(Дополнительный)
Укажите атрибуты, которые будут включены в связанную с выходным растром таблицу атрибутов.
Если для входных данных инструмента используется только сегментированное изображение, то атрибутами по умолчанию будут Средний цвет хроматичности, Число пикселов, Компактность и Прямоугольность. Если в качестве входных данных вместе с сегментированным изображением также используется Дополнительный входной растр, то тогда опции Среднее необработанное значение яркости и Среднеквадратическое отклонение будут доступны.
  • Конвергированный цвет–Значения цвета RGB будут получены из входного растра на основе каждого сегмента. Его также называют средний цвет хроматичности.
  • Среднее необработанное значение яркости–Среднее необработанное значение яркости (DN) будет получено из дополнительного пиксельного изображения, на основе каждого сегмента.
  • Среднеквадратическое отклонение–Стандартное отклонение будет получено из дополнительного пиксельного изображения, на основе каждого сегмента.
  • Число пикселов–Число пикселов, составляющих сегмент, на основе каждого сегмента.
  • Компактность–Соединяет сегменты, которые были разрезаны границами листов в процессе сегментации. Значения находятся в диапазоне от 0 до 1, где 1 соответствует кругу.
  • Прямоугольность–Степень, определяющая, насколько сегмент является прямоугольным, на основе каждого сегмента. Значения находятся в диапазоне от 0 до 1, где 1 соответствует прямоугольнику.
String
Возвращаемое значение
Выходной растр индексов сегментов
Выходной растр индекса сегментов, в котором атрибуты каждого из сегмента записываются в связанную таблицу атрибутов.
Raster
Параметры среды
Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Выходная система координат, NoData, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
