Настроить класс объектов инженерной сети (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Настраивает класс пространственных объектов трубопровода Utility Network для использования с системой линейных координат (LRS).
После настройки можно при необходимости обновить параметр Поле Id маршрута и столбцы измерений.
Прежние версии:
Это устаревший инструмент. Эта функциональность была заменена инструментом Настроить классы объектов инженерной сети.
Использование
Слой объектов инженерной сети должен быть настроен как класс пространственных объектов трубопровода в Utility Network и как класс пространственных объектов центральных линий в LRS.
Более подробно о модели данных LRS в ArcGIS Pipeline Referencing
  • Тип и длина параметра Поле Id маршрута должны соответствовать типу и длине в таблице последовательности центральных линий в LRS.
  • Для этого инструмента требуется подключение к сервис-ориентированной версии многопользовательской базы геоданных.
    Узнайте больше о версиях в ArcGIS Pro
  • Этот инструмент не поддерживает сервисы объектов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной объект Utility Network, который также является центральной линией LRS.
Feature Layer
Поле ID маршрута
Поле в классе пространственных объектов, которое будет сопоставлено как идентификатор маршрутов сети LRS.
Field
Поле измерения "От"
Поле измерения "От" класса объектов центральной линии.
Field
Поле измерения "До"
Поле измерения "До" класса объектов центральной линии.
Field
Производные выходные данные
Выходной класс пространственных объектов
Обновленный слой объектов инженерной сети.
Feature Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
