Создать слой маршрута (Инструменты Network Analyst)
Краткая информация
Создает слой сетевого анализа маршрута и задает свойства анализа. Слой маршрута необходим для определения оптимального маршрута между набором сетевых положений на основе заданных сетевых затрат.
Прежние версии:
Это устаревший инструмент. Это функция была передана инструменту Создать слой анализа маршрута.
Использование
  • После создания слоя анализа при помощи данного инструмента, вы можете добавлять в него объекты сетевого анализа при помощи инструмента Добавить положения, выполнять анализ при помощи инструмента Расчет и сохранять результаты на диске при помощи инструмента Сохранить в файл слоя.
  • При использовании данного инструмента в моделях геообработки, если модель запускается как инструмент, то выходной слой сетевого анализа должен быть задан в качестве параметра модели, в противном случае слой не добавится в содержание карты.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть анализа
Набор сетевых данных, для которого выполняется анализ маршрута.
Network Dataset Layer
Имя выходного слоя
Имя создаваемого слоя маршрута.
String
Атрибут импеданса
Стоимостный атрибут, который будет использован в качестве импеданса в анализе.
String
Изменить порядок остановок для нахождения оптимального маршрута
(Дополнительный)
При построении оптимального маршрута определяет, должны ли посещаться входные остановки в строго определенном порядке. Этот параметр заменяет задачу поиска кратчайшего пути на задачу движущегося торгового представителя.
  • Отмечено–Порядок остановок изменяется для получения оптимального маршрута. Этот параметр заменяет задачу поиска кратчайшего пути на задачу движущегося торгового представителя.
  • Не отмечено–Порядок остановок соответствует порядку ввода. Используется по умолчанию.
Boolean
Сохранить порядок остановок
(Дополнительный)
Задает порядок остановок при выбранном параметре Изменять порядок остановок для оптимизации маршрута.
  • Сохранить первую и последнюю остановку–Первая и последняя остановки в исходном порядке сохранятся как первая и последняя остановки маршрута.
  • Сохранить первую остановку–Первая остановка входного порядка будет первой остановкой маршрута, при этом последняя остановка может оказаться на другом месте.
  • Сохранить последнюю остановку–Последняя остановка входного порядка будет последней остановкой маршрута, при этом первая остановка может оказаться на другом месте.
  • Изменить порядок всех остановок–Первая и последняя остановка не будут сохраняться и могут занять другие положения.
String
Использовать временное окно
(Дополнительный)
Определяет, будут ли использоваться временные окна для остановок.
  • Отмечено–В маршруте учитываются временные окна на остановках. В случае прибытия на остановку до своего временного окна выполняется ожидание до начала временного окна. В случае прибытия на остановку после своего временного окна происходит нарушение временного окна. При вычислении маршрута суммарное нарушение временных окон сравнивается с минимальным импедансом. Этот параметр действителен только при установке импеданса в единицах времени.
  • Не отмечено–В маршруте игнорируются временные окна на остановках. Используется по умолчанию.
Boolean
Накопители
(Дополнительный)
Список атрибутов стоимости, которые будут суммироваться во время анализа. Эти атрибуты суммирования предназначены только для справки: механизм расчета использует только атрибут стоимости, указанный параметром Атрибут импеданса, для вычисления маршрута.
Для каждого суммируемого атрибута стоимости к маршрутам, являющимися выходными для механизма расчета, добавляется свойство [Impedance] Total_.
String
Правила разворотов
(Дополнительный)
Определяет правила разворота, используемые в соединениях. При разрешении разворотов неявно предполагается, что механизм расчета позволяет поворот на соединении и продолжение движения по той же улице в обратную сторону. Учитывая, что соединения представляют собой пересечения улиц и тупики, различные транспортные средства могут разворачиваться на некоторых соединениях, но не на всех – это зависит от того, является ли соединение перекрестком или тупиком. Чтобы приспособиться к этому, параметр правила разворота неявно определяется количеством ребер, которые участвуют в соединении, что известно как валентность соединения. Ниже приведены допустимые значения для данного параметра; каждое из них сопровождается описанием значения в терминах валентности соединения.
Для более точного определения правил разворота можно добавить глобальный параметр задержки на повороте в сетевой атрибут стоимости или настроить его, если он уже существует, а также уделить особое внимание конфигурации обратных поворотов. Можно также задать для сетевых положений свойство CurbApproach.
  • Разрешено–Развороты разрешены в соединениях с любым количеством смежных ребер. Это значение используется по умолчанию.
  • Не разрешено–Развороты запрещены во всех соединениях, вне зависимости от их валентности. Но даже при выборе этой опции развороты в сетевых положениях по-прежнему разрешены. Запретить развороты в отдельных сетевых положениях можно с помощью свойства положения CurbApproach.
  • Разрешено только в тупиках–Развороты запрещены во всех соединениях, кроме тех, у которых имеется только одно смежное ребро (тупик).
  • Разрешено только на пересечениях и в тупиках–Развороты запрещены в соединениях с ровно двумя смежными ребрами, но разрешены на перекрестках (в соединениях с тремя смежными ребрами или более) и в тупиках (соединениях с ровно одним смежным ребром). Часто сети имеют избыточные соединения в середине сегмента дороги. Эта опция позволяет запретить развороты транспортных средств в таких местах.
String
Ограничения
(Дополнительный)
Список атрибутов ограничений, которые будут применены во время анализа.
String
Использовать иерархию в анализе
(Дополнительный)
Параметр не используется, если в наборе сетевых данных, используемом для выполнения анализа, не задан атрибут иерархии.
  • Отмечено–Для анализа будет использоваться атрибут иерархии. Применение иерархии приводит при расчете к предпочтению ребер высшего порядка по сравнению с ребрами низшего порядка. Расчеты с иерархией выполняются быстрее, и они могут использоваться для моделирования предпочтений водителя, который скорее выберет для проезда автостраду, нежели местную дорогу – даже если это приведет к увеличению длины пути. Данная опция доступна, если входной набор сетевых данных имеет атрибут иерархии.
  • Не отмечено–Атрибут иерархии не будет использован для анализа, результатом будет точный маршрут для набора сетевых данных.
Boolean
Настройки рангов иерархии
(Дополнительный)
Прежние версии:
До версии 10 данный параметр позволял изменять ранги иерархии для анализа, относительно рангов по умолчанию, установленных в наборе сетевых данных. В версии 10 данный параметр больше не поддерживается. Чтобы изменить ранги иерархии для анализа, обновите ранги иерархии по умолчанию в наборе сетевых данных.
Network Analyst Hierarchy Settings
Форма выходного пути
(Дополнительный)
Определяет тип формы, который будет использоваться для объектов маршрута, получаемых в результате анализа.
Независимо от выбранного выходного типа формы, наилучший маршрут всегда определяется по сетевому импедансу, а не по евклидовому расстоянию. Это значит, что различаются только формы маршрута, а не соответствующее им прохождение сети.
  • Истинные линии с измерениями–Полученные маршруты будут иметь точную форму лежащих ниже источников сети. В состав результатов будут входить также измерения маршрута в системе линейных координат. Измерения увеличиваются с момента первой остановки и сохраняют накопительный импенданс для достижения заданного положения.
  • Истинные линии без измерений–Полученные маршруты будут иметь точную форму лежащих ниже источников сети.
  • Прямые линии–Выходной формой маршрута будет прямая линия между остановками.
  • Без линий–Для выходных маршрутов форма не создается.
String
Время начала
(Дополнительный)
Дата и время начала для маршрута. Время начала маршрута в основном используется для поиска маршрутов на основе такого атрибута импеданса, который имеет вариации в течение суток. Например, время начала, равное 7 часам утра, может применяться для поиска маршрута с учетом дорожного движения в час пик. Для этого параметра значение по умолчанию равно 8:00 утра. Для даты и времени можно задать 10:30 21.10.2005. Если маршрут выполняется за несколько дней и указано только время начала, то используется текущая дата.
Настройте анализ, чтобы использовать одну из следующих специальных дат для моделирования дня недели или текущей даты вместо определенной статической даты:
  • Today—30.12.1899
  • Sunday—31.12.1899
  • Monday—01.01.1900
  • Tuesday—02.01.1900
  • Wednesday—03.01.1900
  • Thursday—04.01.1900
  • Friday—05.01.1900
  • Saturday—06.01.1900
Например, чтобы указать, что маршрут должен начинаться в 5:00 во вторник, следует указать значение параметра, равное 02.01.1900 17:00.
После решения время начала и окончания маршрута заполняется для выходных маршрутов. Эти время начала и время окончания также используются при создании направлений.
Узнать подробнее о том, как дата и время используется и интерпретируется в сетевом анализеs
Date
Производные выходные данные
Слой Network Analyst
Только что созданный слой сетевого анализа.
Network Analyst Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
