Применить компоновку Направленный по углам (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Перемещает ребра схемы в заданных направления выравнивания.
Более подробно об алгоритме Направленный по углам
Внимание:
Если вы открыли сеанс редактирования, вы должны сохранить изменения перед запуском этого инструмента. Это гарантирует, что схема отразит последние изменения, внесенные в топологию сети в базе данных. Если вы не сохранили изменения, то изменения не появятся в схеме.
Лицензия:
Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
Примечание:
Каждый алгоритм компоновки включает значения параметров по умолчанию. Значение параметра по умолчанию будет использоваться, пока не будет задан другой. Если входная схема сети основана на шаблоне, для которого эта компоновка была настроена с другим значением параметра, то будет использоваться именно это значение.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. Вы должны использовать либо связанный опубликованный сервис инженерной сети или сети трассировки, либо инженерную сеть или сеть трассировки из файловой или мобильной базы геоданных.
  • Входной слой схемы сети должен быть либо из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо из сервиса схемы сети.
  • Данный алгоритм компоновки постепенно перемещает ребра схемы в заданных направлениях. Для каждого ребра схемы алгоритм рассматривает его текущее направление, осуществляет поиск ближайшего направления из заданных и перемещает ребро в этом направлении.
  • Рассмотрите возможность применения компоновки в асинхронном режиме на сервере при работе с очень большими схемами.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Схема сети, к которой будет применена компоновка.
Diagram Layer
Сохранить компоновку контейнера
(Дополнительный)
Указывает, как алгоритм компоновки будет работать с контейнерами.
  • Отмечено–Алгоритм компоновки будет применяться к верхнему графу схемы, поэтому контейнеры будут сохранены.
  • Не отмечено–Алгоритм компоновки будет применяться к объектам с содержанием и без на схеме. Используется по умолчанию.
Boolean
Число итераций
(Дополнительный)
Количество итераций для обработки. Значение по умолчанию равно 1.
Long
Число направлений
(Дополнительный)
Количество направлений, которое должно использоваться для выравнивания ребер схемы с соответствующими соединениями.
  • 12 осей–Ребра будут перемещаться, постепенно достигая одной из 12 осей, начиная с исходного соединения ребра, с наклоном на 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 или 360 градусов.
  • 8 осей–Ребра будут перемещаться, постепенно достигая одной из 8 осей, начиная с исходного соединения ребра, с наклоном на 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 или 360 градусов. Используется по умолчанию.
  • 4 оси–Ребра перемещаются, постепенно достигая одной из 4 осей, начиная с исходного соединения ребра, с наклоном на 90, 180, 270 или 360 градусов.
String
Запуск в асинхронном режиме на сервере
(Дополнительный)
Указывает, будет ли алгоритм компоновки выполняться асинхронно или синхронно на сервере.
  • Отмечено–Алгоритм компоновки будет выполняться асинхронно на сервере. Эта опция выделяет ресурсы сервера для запуска алгоритма компоновки с более длительным временем ожидания. Асинхронный запуск рекомендуется при использовании компоновок, на которые затрачивается большое количество времени и возможно превышение времени ожидания сервера (например, компоновки Частично перекрывающиеся ребра), и применении их к большим схемам, содержащим более 25 000 объектов.
  • Не отмечено–Алгоритм компоновки будет выполняться синхронно на сервере. Он может завершиться сбоем без завершения, если превышает значение тайм-аута сервиса по умолчанию, равное 600 секундам. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная схема сети
Обновленный слой схемы сети.
Diagram Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
