Применить компоновку Дерево главной линии (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Иерархически выравнивает соединения и ребра схемы вдоль главной линии.
Более подробно об алгоритме компоновки Дерево главной линии
Внимание:
Если вы открыли сеанс редактирования, вы должны сохранить изменения перед запуском этого инструмента. Это гарантирует, что схема отразит последние изменения, внесенные в топологию сети в базе данных. Если вы не сохранили изменения, то изменения не появятся в схеме.
Лицензия:
Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
Примечание:
Каждый алгоритм компоновки включает значения параметров по умолчанию. Значение параметра по умолчанию будет использоваться, пока не будет задан другой. Если входная схема сети основана на шаблоне, для которого эта компоновка была настроена с другим значением параметра, то будет использоваться именно это значение.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. Вы должны использовать либо связанный опубликованный сервис инженерной сети или сети трассировки, либо инженерную сеть или сеть трассировки из файловой или мобильной базы геоданных.
  • Входной слой схемы сети должен быть либо из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо из сервиса схемы сети.
  • Этот алгоритм компоновки иерархически упорядочивает ребра и соединения входной схемы сети вдоль основной линии и размещает ее связанные ветви или с обеих сторон, или с левой, или с правой стороны от основной линии.
  • На схеме могут указываться корневые и конечные соединения, чтобы алгоритм компоновки Дерево главной линии построил главную линию, начинающуюся в определенном корневом соединении и заканчивающуюся в указанном конечном соединении.
    • По умолчанию, если корневое и конечное соединения не заданы, алгоритм выбирает соединение, связанное с наименьшим индексом топологии инженерной сети. Начиная от этого соединения, представляющего собой корень, алгоритм выполняет поиск линии, состоящей из наибольшего числа ребер, то есть главной линии.
    • Когда корневое соединение задано, главная линия является ответвлением, состоящим из наибольшего число ребер, которое начинается от этого корневого соединения.
    • Если заданы и корневое, и конечное соединения и между ними имеется путь, главная линия является ответвлением, состоящим из наибольшего количества ребер схемы, начинающихся от этого корневого соединения и заканчивающихся на конечном.
    Если схема сети состоит из нескольких несвязанных частей, можно задать несколько корневых и конечных соединений, например, по одному для каждой части схемы.
    В качестве коренных могут быть заданы несколько соединений, которые относятся к одной и той же подключенной части схемы. Все они выровнены вдоль одной общей оси, перпендикулярно направлению дерева, и выглядят, как разные стартовые точки для ответвлений схемы. В случае с конечными соединениями, хотя ничто не мешает пользователю задать несколько таких соединений в одной и той же подключенной части схемы, система примет за конечное соединение только одно из них.
    Если задано конечное соединение, но не задано корневое, конечный узел будет игнорироваться.
  • Рассмотрите возможность применения компоновки в асинхронном режиме на сервере при работе с очень большими схемами.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Схема сети, к которой будет применена компоновка.
Diagram Layer
Сохранить компоновку контейнера
(Дополнительный)
Указывает, как алгоритм компоновки будет работать с контейнерами.
  • Отмечено–Алгоритм компоновки будет применяться к верхнему графу схемы, поэтому контейнеры будут сохранены.
  • Не отмечено–Алгоритм компоновки будет применяться к объектам с содержанием и без на схеме. Используется по умолчанию.
Boolean
Направление дерева
(Дополнительный)
Определяет направление основной линии.
  • Слева направо–Основная линия будет проведена горизонтально, слева направо. Используется по умолчанию.
  • Справа налево–Основная линия будет проведена горизонтально, справа налево.
  • Снизу вверх–Основная линия будет проведена вертикально, снизу вверх.
  • Сверху вниз–Основная линия будет проведена вертикально, сверху вниз.
String
Размещение ветвей
(Дополнительный)
Указывает способ относительного размещения ветвей, отходящих от основной линии, в соответствии с их направлением.
  • Обе стороны–Ветви располагаются слева и справа от главной линии. Используется по умолчанию.
  • Слева–Ветви располагаются только слева от главной линии.
  • Справа–Ветви располагаются только справа от главной линии.
String
Значения интервалов, которые принимаются как абсолютные единицы в системе координат схемы
(Дополнительный)
Задает, как будут интерпретироваться параметры, представляющие расстояния.
  • Отмечено–Алгоритм компоновки будет интерпретировать значения расстояний в линейных единицах.
  • Не отмечено–Алгоритм компоновки будет интерпретировать значения расстояний как относительные единицы к установленному среднему размеру соединений в текущем экстенте схемы. Используется по умолчанию.
Boolean
Между соединениями перпендикулярно к направлению
(Дополнительный)
Расстояния между соединениями схемы, которые отображаются вдоль оси, перпендикулярно главной линии. По умолчанию используется 2 единицы в системе координат схемы. Этот параметр может выражаться только в абсолютных единицах.
Linear Unit
(Дополнительный)
Расстояния между соединениями схемы, которые отображаются вдоль оси, перпендикулярно главной линии. Значение по умолчанию равно 2. Этот параметр может выражаться только в относительных единицах.
Double
Между соединениями вдоль по направлению
(Дополнительный)
Расстояние между соединениями схемы, которые отображаются вдоль главной линии, а также расстояние между соединениями схемы, отображающимися вдоль оси, параллельной главной линии. Этот параметр может выражаться только в абсолютных единицах. Значение по умолчанию – 2 единицы в системе координат схемы.
Linear Unit
(Дополнительный)
Расстояние между соединениями схемы, которые отображаются вдоль главной линии, а также расстояние между соединениями схемы, отображающимися вдоль оси, параллельной главной линии. Этот параметр может выражаться только в относительных единицах. Значение по умолчанию равно 2.
Double
Между разъединенными схемами
(Дополнительный)
Минимальный отступ, который будет разделять объекты, принадлежащие к разъединенным графам, когда схема содержит такие графы. Этот параметр используется для абсолютных единиц измерения. Значение по умолчанию – 4 единиц в системе координат схемы.
Linear Unit
(Дополнительный)
Минимальный отступ, который будет разделять объекты, принадлежащие к разъединенным графам, когда схема содержит такие графы. Этот параметр может выражаться только в относительных единицах. Значение по умолчанию равно 4.
Double
Под прямым углом к краям изображения
(Дополнительный)
Задает, как будут отображаются ребра схемы, связанные с ветвями дерева.
Прежние версии:
Этот параметр устарел начиная с ArcGIS Pro 3.6. Отображение ветвей дерева теперь контролируется параметром Тип отображения рёбер.
  • Отмечено–Все ребра схемы, связанные с ветвями дерева, будут отображаться под прямыми углами.
  • Не отмечено–Все ребра схемы, связанные с ветвями дерева, не будут отображаться под прямыми углами. Используется по умолчанию.
Boolean
Относительное местоположение точки разрыва (%)
(Дополнительный)
Относительное положение точки разрыва, которая будет вставлена вдоль рёбер схемы, когда Тип отображения ребер установлен на Нормальные ребра ('edge_display_type = "REGULAR_EDGES"' в Python) или Тип отображения ребер задан как Ортогональные ребра ('edge_display_type = "ORTHOGONAL_EDGES"' в Python). Значение дается в процентах от 0 до 100.
  • Если у Относительной позиции точки разрыва (%) значение 0, точка разрыва устанавливается в x-координате соединения «От» ребра и в y-координате соединения «К» ребра для горизонтального дерева. Она устанавливается на y-координате соединения «От» ребра и на x-координате соединения «К» ребра для вертикального дерева.
  • Если у Относительной позиции точки разрыва (%) значение 100, точка разрыва не вставляется в на ребра схемы; каждое ребро схемы напрямую соединяет его соединения «От» и «К».
  • Если у Относительной позиции точки разрыва (%) значение N между 0 и 100, точка разрыва устанавливается в N% длины сегмента [XY], где X – это x-координата соединения «От» ребра, а Y – y-координата соединения «К» ребра для горизонтального дерева. Она устанавливается на N% длины сегмента [XY], где Y – это y-координата соединения «От» ребра, а X – это x-координата соединения "К"ребра для вертикального дерева.
Относительное положение двух точек отражения, которые будут вставлены вдоль рёбер схемы для вычисления геометрии изогнутых рёбер, если для Типа отображения рёбер задано значение Изогнутые рёбра (edge_display_type = "CURVED_EDGES" в Python). Значение дается в процентах от 15 до 40. При значении Связанного местоположения точки разрыва (%) N между 15 и 40:
  • X -– это x-координата соединения «От» ребра, а Y – y-координата соединения «К» ребра для горизонтального дерева:
    • Первая точка изгиба будет расположена на расстоянии N% длины сегмента [XY].
    • Вторая точка изгиба будет расположена на расстоянии (100 – N)% длины сегмента [XY].
  • Y – это y-координата соединения «От» ребра, а X -– x-координата соединения «К» ребра для вертикального дерева:
    • Первая точка изгиба будет расположена на расстоянии N% длины сегмента [YX].
Примечание:
Указанная выше концепция соединений «От» и «До» связана с направлением дерева; это не относится к реальной топологии объекта в сети.
Double
(Дополнительный)
Задает тип отображения ребер схемы, связанных с ветвями дерева.
  • Нормальные ребра–Все ребра схемы, связанные с ветвями дерева, не будут отображаться под прямыми углами. Используется по умолчанию.
  • Ортогональные ребра–Все ребра схемы, связанные с ветвями дерева, будут отображаться под прямыми углами.
  • Изогнутые ребра–Все ребра схемы, связанные с ветвями дерева, будут отображаться под изогнутыми.
String
Запуск в асинхронном режиме на сервере
(Дополнительный)
Указывает, будет ли алгоритм компоновки выполняться асинхронно или синхронно на сервере.
  • Отмечено–Алгоритм компоновки будет выполняться асинхронно на сервере. Эта опция выделяет ресурсы сервера для запуска алгоритма компоновки с более длительным временем ожидания. Асинхронный запуск рекомендуется при использовании компоновок, на которые затрачивается большое количество времени и возможно превышение времени ожидания сервера (например, компоновки Частично перекрывающиеся ребра), и применении их к большим схемам, содержащим более 25 000 объектов.
  • Не отмечено–Алгоритм компоновки будет выполняться синхронно на сервере. Он может завершиться сбоем без завершения, если превышает значение тайм-аута сервиса по умолчанию, равное 600 секундам. Используется по умолчанию.
Boolean
Абсолютный отступ
(Дополнительный)
Смещение, которое будет использоваться для разделения перекрывающихся сегментов при использовании абсолютных единиц измерения, когда параметру Тип отображения ребер задано значение Ортогональные ребра. Это значение не может превышать 10 процентов от наименьшего значения, указанного для других параметров интервала. Значение по умолчанию равно 0.
Linear Unit
Пропорциональный отступ
(Дополнительный)
Отступ, который будет использоваться для разделения перекрывающихся сегментов при использовании пропорциональных единиц измерения, и если Тип отображения рёбер задан как Ортогональные рёбра. Это значение double не может превышать 10 процентов от наименьшего значения, указанного для других параметров интервала. Значение по умолчанию равно 0.
Double
Производные выходные данные
Выходная схема сети
Обновленный слой схемы сети.
Diagram Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
