Конвертировать растр в объекты (Инструменты Анализ растра)
Краткая информация
Конвертирует растр в набор классов объектов с точечными, линейными и полигональными объектами.
Иллюстрация
Инструмент Конвертировать растр в объекты
Использование
  • Этот инструмент портала анализа растров доступен, если вы вошли на портал ArcGIS Enterprise, содержащий ArcGIS Image Server, настроенный на Анализ растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструмент портала принимает слои с вашего портала в качестве входных данных и создает выходные данные на вашем портале.
    Входной растровый слой поддерживает слой с портала, URI или URL сервиса изображений или выходные данные инструмента Создать слой из сервиса изображений. Этот инструмент не поддерживает локальные растровые данные или слои.
  • Растры можно конвертировать в точечные, линейные или полигональные объекты.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растровый слой.
Feature Set
Поле
Поле, в котором указывается значение конвертации.
Это может быть любое целочисленное или текстовое значение.
Поле, содержащее значения с плавающей точкой, могут использоваться, только если выходной набор данных является точечным.
По умолчанию используется поле Value, которое содержит это значение в каждой ячейке растра.
Field
Выходной тип
Задает выходной тип.
Если выходной тип – линия или полигон, появляется дополнительный параметр, позволяющий упростить линии или полигоны.
  • Точка–Растр будет конвертирован в набор точечных данных. Используется по умолчанию.
  • Линия–Растр будет конвертирован в набор линейных данных.
  • Полигон–Растр будет конвертирован в набор данных полигональных объектов.
String
Упростить линии или полигоны
(Дополнительный)
Задает упрощение (сглаживание) линий или полигонов. Сглаживание выполняется таким образом, чтобы линия содержала минимальное число сегментов, оставаясь при этом как можно ближе к границам ячеек исходного растра.
Этот параметр поддерживается только в том случае, если для параметра Тип выходных данных установлено значение Линия или Полигон.
  • Отмечено–Линейные или полигональные объекты будут сглажены, чтобы получить генерализованный результат. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Линейные или полигональные объекты не будут сглажены и будут следовать границам ячеек набора растровых данных.
Boolean
Выходное имя
Выходной класс пространственных объектов, который будет содержать конвертированные точки, линии или полигоны.
String
Создать составные объекты
(Дополнительный)
Определяет, будут ли выходные полигоны состоять из одной или из нескольких частей.
Этот параметр поддерживается только в том случае, если для параметра Тип выходных данных установлено значение Полигон.
  • Отмечено–Будут созданы составные объекты, основанные на полигонах с одинаковыми значениями.
  • Не отмечено–Для каждого полигона будет создан отдельный (простой) объект. Используется по умолчанию.
Boolean
Максимальное число вершин в полигональном объекте
(Дополнительный)
Лимит вершин, используемый для подразделения полигона на более мелкие полигоны. Этот параметр приводит к созданию выходных данных, схожих с результатом инструмента Нарезать в наборе инструментов Управление данными.
При оставлении пустым выходные полигоны делиться не будут. Используется по умолчанию.
Этот параметр поддерживается только в том случае, если для Типа выходных данных установлено значение Полигон.
Long
Производные выходные данные
Выходные объекты
Выходные объекты.
Feature Class
Параметры среды
Экстент, Выходная система координат, Растр привязки
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Image Server
  • Standard: Требуется ArcGIS Image Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS Image Server
