Экспорт атрибутов объектов в ASCII (Инструменты Пространственная статистика)
Краткая информация
Экспортирует координаты и атрибутивные значения класса объектов в текстовый файл ASCII с разделителем (пробел, запятая, табулятор или точка с запятой).
Иллюстрация
! Иллюстрация инструмента Экспорт атрибутов объектов в ASCII
Координаты (X и Y) и пользовательские атрибуты объектов записываются в текстовый файл ASCII.
Использование
  • Инструмент может использоваться для экспорта данных для анализа во внешних программных продуктах.
  • X и Y координаты записываются в текстовый файл с восемью значимыми цифрами точности. Атрибутивные значения с плавающей точкой записываются в текстовый файл с шестью значимыми цифрами.
  • Если среди значений поля будут встречаться null-значения, они будут записаны в выходной текстовый файл как NULL.
    Внимание:
    При использовании шейп-файлов, помните, что в них нельзя хранить пустые (null) значения. Инструменты или другие процедуры, создающие шейп-файлы из прочих входных данных, могут хранить значения NULL в виде 0 или оперировать ими как нулем. В некоторых случаях нули в шейп-файлах хранятся как очень маленькие отрицательные числа. Это может привести к неожиданным результатам. Дополнительные сведения см. в разделе Рекомендации по геообработке выходных данных шейп-файла.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной класс объектов
Класс пространственных объектов, из которых экспортируются координаты объектов и атрибутивные значения.
Feature Layer
Поле значений
Поле или поля во входном классе объектов, содержащие значения для экспорта в текстовый файл ASCII.
Field
Разделитель
Указывает, как координаты объектов и атрибутивные значения будут разделены в выходном файле ASCII.
  • Пространство–Координаты объектов и атрибутивные значения будут разделены в выходном файле пробелом. Используется по умолчанию.
  • Запятая–Координаты объектов и атрибутивные значения будут разделены в выходном файле запятой.
  • Точка с запятой–Координаты объектов и атрибутивные значения будут разделены в выходном файле точкой с запятой.
  • Вкладка–Координаты объектов и атрибутивные значения будут разделены в выходном файле табулятором.
String
Выходной ASCII-файл
Текстовый файл ASCII будет содержать координаты объектов и атрибутивные значения.
File
Добавить имена полей в результат
Определяет, следует ли добавлять имена полей в выходной текстовый файл в виде первой строки.
  • Отмечено–Имена полей будут занесены в выходной текстовый файл.
  • Не отмечено–Имена полей не будут записаны в выходной текстовый файл. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходная система координат, Географические преобразования
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
