Как работает Анализ кластеров и выбросов (Локальный индекс Морана I Анселина)
Имея набор объектов (значение параметра Входной класс объектов) и поле анализа (значение параметра Входное поле), инструмент **Анализ кластеров и выбросов (Локальный индекс Морана I Анселина) ** определяет кластеры объектов с высокими или низкими значениями. Этот инструмент также определяет пространственные выбросы. Чтобы сделать это, инструмент вычисляет Локальный индекс Морана I, z-оценку, псевдо p-значение, и код, представляющий тип кластера для каждого статистически значимого объекта. Z-оценки и псевдо p-значения представляют статистическую значимость вычисленных значений индекса.
Вычисления
Статистика пространственной связи Локальный индекс Морана I вычисляется как:
\[ I_i = \frac{x_i - \bar{X}}{S^2} \sum_{j=1,, j \neq i}^{n} w_{ij},(x_j - \bar{X}) \]
где \(x_i\) — атрибут объекта \(i\), \(\bar{X}\) — среднее значение соответствующего атрибута, \(w_{ij}\) — пространственный вес между объектами \(i\) и \(j\), а также:
\[ S^2 = \frac{ \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{X})^2}{n - 1} \]
с приравниванием \(n\) к общему числу объектов.
Оценка \(z_{I_i}\) статистики вычисляется следующим образом:
\[ z_{I_i} = \frac{I_i - \mathbb{E}[I_i]} {\sqrt{\mathbb{V}[I_i]}} \]
где:
\[ \mathbb{E}[I_i] = -\frac{ \sum_{j=1,, j \neq i}^{n} w_{ij}}{n - 1} \]
\[ \mathbb{V}[I_i] =\mathbb{E}[I_i^2]-\mathbb{E}[I_i]^2 \]
См. дополнительные математические расчеты для статистического показателя Локальный индекс Морана I.
Интерпретация
Положительное значение индекса (I) указывает, что у объекта есть соседние объекты с такими же высокими или низкими значениями атрибута; этот объект является частью кластера. Отрицательное значение индекса указывает, что у объекта есть соседние объекты с несходными значениями; этот объект является выбросом. В любом случае, p-значение для объекта должно быть достаточно маленьким, чтобы кластер или выброс можно было считать статистически значимыми. Более подробно об определении статистической значимости см. в разделе Что такое z-оценка? Что такое p-значение? Локальный индекс Морана (I) – относительное измерение, и он может интерпретироваться только в контексте вычисленных для него z-оценки или p-значения. P-значения и z-оценки, сообщаемые в классе выходных объектов, не являются скорректированными для множественного тестирования или пространственных зависимостей.
Поле Тип кластера или выброса (COType) различает статистически значимый кластер высоких значений (HH), кластер низких значений (LL), выброс, в котором высокое значение окружено в основном низкими значениями (HL), и выброс, где низкое значение окружено в основном высокими значениями (LH). Статистическая значимость задается с уровнем достоверности 95 %. Когда применяется FDR коррекция, объекты с p-значениями, меньшими 0.05, рассматриваются как статистически значимые. Коррекция FDR уменьшает порог p-значения с 0.05 до значения, которое лучше отражает 95-процентный уровень достоверности данного множественного тестирования. Объекты, не имеющие соседей, будут иметь значение поля NN, а несущественные объекты будут иметь пустой текст в этом поле.
Результаты
Этот инструмент создает новый выходной класс объектов со следующими атрибутами для каждого объекта во входном классе объектов: локальный индекс Морана I, z-оценка, p-значение и тип кластера/выброса.
Когда этот инструмент запускается, выходной класс объектов автоматически добавляется к таблице содержания с методом отображения по умолчанию для поля COType. Применяемое отображение определяется файлом слоя в <ArcGIS Pro>\Resources\ArcToolBox\Templates\Layers. Вы можете заново применить механизм отрисовки по умолчанию, если необходимо, с помощью инструмента Применить символы из слоя.
Перестановки
Перестановки используются для определения вероятности нахождения актуального пространственного распределения анализируемых значений, методом сравнения имеющихся значений и случайно сгенерированных. Даже в случае полной пространственной случайности (CSR), в силу этой случайности всегда будет наблюдаться некоторая степень кластеризации. Перестановки позволяют сгенерировать множество случайных наборов данных, и вы должны сравнить эти значения с локальным значением Морана I исходных данных. Для этого, при каждой перестановке, значения, окружающие каждый объект, перераспределяются в случайном порядке, затем вычисляется значение локального индекса Морана I этих случайных данных. Просматривая распределение значений локального индекса Морана I, полученное в результате перестановок, вы можете определить диапазон значений локального индекса Морана I, которые действительно являются следствием случайного распределения. Если в данных имеется статистически значимая пространственная закономерность, можно ожидать, что значения локального индекса Морана I, полученного в результате перестановок, показывают меньшую кластеризацию, по сравнению с исходными данными. Затем вычисляется псевдо p-значение, это делается определением пропорции значений локального индекса Морана I перестановок, которые показывают большую кластеризацию, по сравнению с исходными данными. Если эта пропорция (псевдо p-значение) мала (менее 0.05), можно заключить, что в данных отсутствует статистически значимая кластеризация.
Выбор числа перестановок является компромиссом между точностью и временем обработки. Увеличение числа перестановок повышает точность, поскольку увеличивается диапазон возможных значений для вычисления псевдо p. Например, с 99 перестановками, точность псевдо p-значения составляет .01, а для 999 перестановок, точность равна .001. Эти значения вычисляются путем деления 1 на количество перестановок плюс один: 1/(1+99) и 1/(1+999). Малое число перестановок может использоваться для начального изучения проблемы, но для получения окончательного результата рекомендуется увеличить количество перестановок до максимально возможного.
Практические рекомендации
Имейте в виду следующее при использовании инструмента Анализ кластеров и выбросов (Локальный индекс Морана I Анселина):
  • Результаты надежны только в том случае, если входной класс объектов содержит, по крайней мере, 30 объектов.
  • Этот инструмент требует входное поле, такое как количество, уровень, или другое числовое измерение. При анализе точечных данных, где каждая точка представляет единичный случай или инцидент, у вас, возможно, нет определенного числового атрибута для оценки (ранжирование, количество, или другое измерение). Если необходимо осуществить поиск местоположений с большим количеством инцидентов (горячие точки) и/или местоположений с небольшим количеством инцидентов (холодные точки), то нужно агрегировать данные инцидентов до анализа. Инструмент Анализ горячих точек (Getis-Ord Gi*) также эффективен для обнаружения горячих и холодных точек. Однако только инструмент Анализ кластеров и выбросов (Локальный индекс Морана I Анселина) сможет идентифицировать статистически существенные пространственные выбросы (высокое значение, окруженное низкими значениями или низкое значение, окруженное высокими значениями).
  • Выбирайте подходящее Определение пространственных взаимоотношений.
  • При выборе значения Пространственно-временное окно, вы можете указать пространственно-временные кластеры и выбросы. Более подробную информацию см. в разделе Пространственно-временной анализ.
  • Выбирайте подходящее значение Диапазона расстояний или Порогового расстояния.
    • У всех объектов должен быть, по крайней мере, один сосед.
    • Ни у одного из объектов все другие объекты не должны быть в качестве соседей.
    • В случае, если значения для входящего поля асимметричны, у каждого объекта должно быть около восьми соседей.
Возможное применение
Инструмент Анализ кластеров и выбросов (Локальный индекс Морана I Анселина) идентифицирует концентрации высоких значений, концентрации низких значений и пространственные выбросы. Это может помочь ответить на подобные вопросы:
  • Где проходят наиболее четкие границы между богатыми и бедными областями?
  • Есть ли местоположения в области исследования с аномальными типами расходов?
  • Где можно встретить неожиданно высокий уровень заболевания диабетом в области изучения?
Применения могут быть найдены во многих областях, включая экономику, управление ресурсами, биогеографию, политическую географию, и демографию.
Дополнительные ресурсы
Anselin, Luc. "Local Indicators of Spatial Association – LISA," Geographical Analysis 27(2): 93–115, 1995.
Mitchell, Andy. The ESRI Guide to GIS Analysis,Volume 2. ESRI Press, 2005.
