向门户添加成员
如果已将门户配置为访问组织的 Windows Active Directory (AD)、LDAP 或 SAML 组,则可根据 Active Directory、LDAP 或 SAML 组成员资格批量添加企业特定的账户。
您可使用门户单独或批量添加内置账户。
如果使用门户内置存储来管理成员,成员的账户将添加到内置的标识存储中并显示在门户中。 账户信息存储在门户中。
如果您使用组织特定的登录账户或标识存储来管理成员,则账户信息可以从组织特定的身份提供者处读取,并在门户中显示为条目。 账户的身份验证信息不存储在门户中。
要了解有关如何管理成员的详细信息,请参阅管理组织访问。 有关如何添加成员的完整说明,请查看以下部分中的步骤。
允许用户添加其自己的账户
用户可以添加自己的组织特定账户或门户账户。
组织特定账户
如果您的门户已配置组织特定的标识存储,则可对门户进行配置,以便在组织特定的账户首次连接到门户时将这些账户注册到门户。 在默认情况下,门户的全新安装不允许组织特定的标识存储中的账户自动注册到门户。 有关如何将门户配置为允许执行此操作的完整说明,请参阅组织特定账户的自动注册。
使用门户添加账户
您可以使用门户将内置账户或组织特定账户添加到组织。 可单独添加账户,也可使用逗号分隔值 (.csv) 文件批量添加账户。 如果已将门户配置为访问组织的 Active Directory、LDAP 或 SAML 组,则可从组织中的 Active Directory、LDAP 或 SAML 组添加企业特定的账户。
添加内置成员
您可以逐一添加内置成员,也可以从文件批量添加内置成员。
一次添加一位成员
要一次添加一位成员,请完成以下步骤:
确认您是否以组织管理员的身份登录。
单击组织 > 成员 > 添加成员。
在添加成员页面的方法下,选择添加内置门户成员选项,然后单击下一步。
单击新建成员选项卡,并提供以下信息:
名字 - 用户的名字(如 Jon)。
姓氏 - 用户的姓氏(如 Cho)。
电子邮件地址 - 用户的电子邮件地址,如 jcho@email.com。如果电子邮件地址不可用,请使用管理员的电子邮件地址。 电子邮件地址不能包含单引号。
用户名 - 账户的用户名别名。 用户名是根据为组织指定的默认用户名格式自动填充的。 并可根据需要进行修改(如 jcho11)。 用户名长度必须介于 6 到 128 个 ASCII 字符之间。 ArcGIS Enterprise 的某些区域需要您输入区分大小写的用户名。 您必须告知用户其用户名。
用户类型 - 将为用户分配的用户类型。 可以从下拉列表中选择任何可用的用户类型。 可以单击兼容的角色和兼容的加载项许可计数,以了解有关与所选用户类型兼容的内容的详细信息。 有关详细信息,请参阅用户类型。
角色 - 为成员分配的角色。 可以是与所选用户类型兼容的任何角色(查看者、用户、发布者、数据编辑者、自定义角色或管理员角色)。
密码 - 账户的密码(如 jcho.1234)。 密码长度必须至少为 8 个字符并至少包含 1 个字母和 1 个数字。 您必须告知用户其密码。 建议您督促用户在首次登录后更改密码。
单击下一步完成此用户的添加操作,或者单击下一步,添加其他成员来添加更多用户。
在编译成员列表页面上,查看将添加到组织中的成员列表。 选择并单击移除,以在需要时从列表中删除成员。 单击下一步。
在设置成员属性页面上,可以为所选成员分配附加许可、群组和设置。
如果要向新成员分配附加许可且尚未为新组织成员配置默认附加许可(或者您想要修改新成员的指定默认附加许可),请单击附加许可部分中的管理。 选择与成员列表中的用户类型兼容的附加许可,然后单击保存。
只有具备管理许可的权限时才可看到该选项。
如同时添加的多个成员分属不同用户类型,则可用许可将基于兼容最少附加许可的用户类型。 例如,在添加四个 Creator 和一个 Contributor 并分配 ArcGIS AllSource 时,选项将不可用,因其不同时兼容两种用户类型。 可以单击编译成员列表返回到新成员列表,选择具有不兼容用户类型的成员,然后单击移除,由此即可分配许可。 或者,也可以稍后在许可选项卡上分配附加许可。
在群组部分中,如果要将新成员添加到组织中的群组中且尚未为新成员配置默认群组(或者您想要修改新成员的指定默认群组),请单击管理。 选择所需群组,然后单击保存。
在成员类别部分中,如果您的组织已设置成员类别,并且您希望为新成员分配成员类别,则请单击分配类别。 最多选择 20 个要分配的类别,然后单击保存。
仅在组织已配置成员类别并且您具有更新成员信息的管理权限时,您才可以看到此选项。
在设置部分中,修改以下成员设置:个人资料可见性、语言、数字和日期格式以及成员的开始页面。
只有具备更新成员权限时才可看到该选项。
单击下一步。
查看摘要页面以确保详细信息正确,然后选择添加成员以将新成员添加到您的组织。
成员账户随即添加到门户。 用户现在可以使用您指定的凭据进行登录。
从文件添加
要从文件添加成员,请完成以下步骤:
创建包含标头(第一行)和以下字段的纯文本
.csv文件:名字、姓氏、电子邮件、用户名、角色、用户类型和密码。字段名称必须拼写正确。 这些字段可通过逗号、分号或制表符分隔。
提示:
要下载 UTF-8 编码的
.csv文件(必填字段以您的指定语言预填充),请单击从文件添加成员页面上的下载 CSV 模板(下方的步骤 6)。后面的几行内容包括当前成员的以下账户信息:
名字 - 用户的名字(如 Jon)。
姓氏 - 用户的姓氏(如 Cho)。
电子邮件 - 用户的电子邮件地址,如 jcho@email.com。如果电子邮件地址不可用,请使用管理员的电子邮件地址。 电子邮件地址不能包含单引号。
角色 - 为用户分配的角色。 该角色可以是任意角色(查看者、用户、发布者、数据编辑者、自定义角色或管理员角色)。
用户类型 - 将为用户分配的用户类型。 这可包括适用于您的组织的所有用户类型。 有关详细信息,请参阅用户类型。
该文件的格式如下:
First Name,Last Name,Email,Username,Role,User Type,Password Jon,Cho,jcho11@email.com,jcho11,publisher,Creator,jcho.1234 Satish,Rajhandas,srajhandas@email.com,srajhandas,viewer,Viewer,sraj.abcd1将文档另存为纯文本
.csv文件,并将其关闭。确认您是否以组织管理员的身份登录。
单击组织 > 成员 > 添加成员。
单击从文件添加新成员选项卡,然后单击浏览以选择
.csv文件。 单击打开。检查文件是否存在字段错误。 如果发现错误,可单击列出的错误旁边的编辑,修复错误,然后单击保存。 要移除具有无效属性的成员,需要选中成员名称旁边的框,然后单击移除。 或者,可以直接在文件中修复错误,以及单击选择其他文件以选择更新的文件。
在编译成员列表页面上,查看将添加到组织的成员列表,并根据需要从列表中移除成员。 单击下一步。
如果要向新成员分配附加许可且尚未为新组织成员配置默认附加许可(或者您想要修改新成员的指定默认附加许可),请单击附加许可部分中的管理。 选择与成员列表中的用户类型兼容的附加许可,然后单击保存。 (只有具备管理许可的权限时才可看到该选项。)
只有具备更新成员权限时才可看到该选项。
使用组织特定账户添加成员
通过创建成员可使用组织特定账户进行访问的 ArcGIS 账户,您可以将成员直接添加到组织。 仅当您的组织已配置 SAML 登录账户或 OpenID Connect 登录账户时,此选项才可用。 可以逐一添加成员或使用 .csv 文件批量添加。
一次添加一位成员
要一次添加一位成员,请完成以下步骤:
确认您是否以组织管理员的身份登录。
单击组织 > 成员 > 添加成员。
选择为组织特定的登录账户添加成员,然后单击下一步。
单击新建成员选项卡,并提供以下信息:
名字 - 用户的名字(如 Jon)。
姓氏 - 用户的姓氏(如 Cho)。
身份类型 - 如果您的组织已经配置了 SAML 和 OpenID Connect,请选择想要使用的身份类型选项。
用户标识符 - 账户的用户标识符。 用户标识符必须与 SAML 或 OpenID Connect 身份提供者 (IdP) 中的相应值匹配。 如果其不匹配,则将创建 ArcGIS 账户,但是无法使用该账户。 在继续操作之前,请验证 SAML 或 OpenID Connect 用户标识符是否正确。
注:
对于 SAML 登录账户,用户标识符必须与 SAML 断言响应
NameID属性中的 SAML IdP 返回的值相匹配。 在以下示例中,SAML 断言响应中的用户标识符值为 John.Smith.23511。<samlp:Response> ... ... <Assertion> ... ... <Subject> <NameID>John.Smith.23511</NameID> </Subject> ... ... </Assertion> </samlp:Response>要查看 SAML 断言响应,必须在 web 浏览器中使用 SAML Tracer 扩展模块。
对于 OpenID Connect 登录账户,如果在配置该登录账户时没有为可选用户标识符声明指定自定义值,则用户标识符值必须与从 OpenID Connect 提供者的 ID 令牌(例如,来自 Google 的 Google ID 令牌)发送到 ArcGIS 的主题标识符 (
sub) 属性的值相匹配。 主题标识符唯一标识每个用户。 例如,对于 Google 用户 jsmith,sub值可能是 10769150350006150715113082367,对于 Auth0 用户 Jane Doe,则可能是 auth0|123456。在以下示例 Microsoft Identity OpenID Connect ID 令牌中,自定义
oid属性配置为用户标识符声明值,用户 Abe Lincoln 的用户标识符值为 05833b6b-aa1d-42d4-9ec0-1b2bb9194438。{ "typ": "JWT", "alg": "RS256", "x5t": "7_Zuf1tvkwLxYaHS3q6lUjUYIGw", "kid": "7_Zuf1tvkwLxYaHS3q6lUjUYIGw" }.{ "aud": "b14a7505-96e9-4927-91e8-0601d0fc9caa", "iss": "https://sts.windows.net/fa15d692-e9c7-4460-a743-29f2956fd429/", "iat": 1536275124, "nbf": 1536275124, "exp": 1536279024, "aio": "AXQAi/8IAAAAqxsuB+R4D2rFQqOETO4YdXbLD9kZ8xfXadeAM0Q2NkNT5izfg3uwbWSXhuSSj6UT5hy2D6WqApB5jKA6ZgZ9k/SU27uV9cetXfLOtpNttgk5DcBtk+LLstz/Jg+gYRmv9bUU4XlphTc6C86Jmj1FCw==", "amr": [ "rsa" ], "email": "abeli@microsoft.com", "family_name": "Lincoln", "given_name": "Abe", "idp": "https://sts.windows.net/72f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47/", "ipaddr": "131.107.222.22", "name": "abeli", "nonce": "123523", "oid": "05833b6b-aa1d-42d4-9ec0-1b2bb9194438", "rh": "I", "sub": "5_J9rSss8-jvt_Icu6ueRNL8xXb8LF4Fsg_KooC2RJQ", "tid": "fa15d692-e9c7-4460-a743-29f2956fd429", "unique_name": "AbeLi@microsoft.com", "uti": "Lxe_46GqTkOpGSfTln4EAA", "ver": "1.0" }.[Signature]ArcGIS 用户名 - 仅当在配置 OpenID Connect 登录账户时为可选 ArcGIS 用户名声明值指定了自定义值时,此选项才可用。 ArcGIS 用户名必须与 OpenID Connect 提供者在 ID 令牌中发送的相应属性的值相匹配。
注:
在以下示例 Microsoft Identity OpenID Connect ID 令牌中,将为 ArcGIS 用户名声明值指定自定义
unique_name属性,并且 ArcGIS 用户名值为AbeLi@microsoft.com。{ "typ": "JWT", "alg": "RS256", "x5t": "7_Zuf1tvkwLxYaHS3q6lUjUYIGw", "kid": "7_Zuf1tvkwLxYaHS3q6lUjUYIGw" }.{ "aud": "b14a7505-96e9-4927-91e8-0601d0fc9caa", "iss": "https://sts.windows.net/fa15d692-e9c7-4460-a743-29f2956fd429/", "iat": 1536275124, "nbf": 1536275124, "exp": 1536279024, "aio": "AXQAi/8IAAAAqxsuB+R4D2rFQqOETO4YdXbLD9kZ8xfXadeAM0Q2NkNT5izfg3uwbWSXhuSSj6UT5hy2D6WqApB5jKA6ZgZ9k/SU27uV9cetXfLOtpNttgk5DcBtk+LLstz/Jg+gYRmv9bUU4XlphTc6C86Jmj1FCw==", "amr": [ "rsa" ], "email": "abeli@microsoft.com", "family_name": "Lincoln", "given_name": "Abe", "idp": "https://sts.windows.net/72f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47/", "ipaddr": "131.107.222.22", "name": "abeli", "nonce": "123523", "oid": "05833b6b-aa1d-42d4-9ec0-1b2bb9194438", "rh": "I", "sub": "5_J9rSss8-jvt_Icu6ueRNL8xXb8LF4Fsg_KooC2RJQ", "tid": "fa15d692-e9c7-4460-a743-29f2956fd429", "unique_name": "AbeLi@microsoft.com", "uti": "Lxe_46GqTkOpGSfTln4EAA", "ver": "1.0" }.[Signature]用户类型 - 将为用户分配的用户类型。 可以从下拉列表中选择任何可用的用户类型。 可以单击兼容的角色和兼容的加载项许可计数,以了解有关与所选用户类型兼容的内容的详细信息。 有关详细信息,请参阅用户类型。
在设置成员属性页面上,可以为所选成员分配许可、应用程序、群组和设置。 单击下一步。
只有具备更新成员权限时才可看到该选项。
成员账户随即添加到组织。 用户现在可以登录 ArcGIS Enterprise。
从文件添加
要从文件添加成员,请完成以下步骤:
创建包含标头(第一行)和必填字段的纯文本
.csv文件。第一行必须包含带有以下字段名的标头信息:电子邮件、角色、用户类型、名字、姓氏、用户名以及身份类型。 字段名称必须拼写正确。 这些字段可通过逗号、分号或制表符分隔。
提示:
要下载 UTF-8 编码的
名字 - 用户的名字(如 Jon)。
姓氏 - 用户的姓氏(如 Cho)。
身份类型 - 仅当您的组织已配置 SAML 和 OpenID Connect 时,才需要此信息。
注:
对于 OpenID Connect 登录账户,如果在配置该登录账户时没有为可选用户标识符声明值指定自定义值,则用户标识符值必须与从 OpenID Connect 提供者的 ID 令牌(例如,来自 Google 的 Google ID 令牌)发送到 ArcGIS 的主题标识符 (
oid属性配置为用户标识符声明值,用户 Abe Lincoln 的用户标识符值为 05833b6b-aa1d-42d4-9ec0-1b2bb9194438。{ "typ": "JWT", "alg": "RS256", "x5t": "7_Zuf1tvkwLxYaHS3q6lUjUYIGw", "kid": "7_Zuf1tvkwLxYaHS3q6lUjUYIGw" }.{ "aud": "b14a7505-96e9-4927-91e8-0601d0fc9caa", "iss": "https://sts.windows.net/fa15d692-e9c7-4460-a743-29f2956fd429/", "iat": 1536275124, "nbf": 1536275124, "exp": 1536279024, "aio": "AXQAi/8IAAAAqxsuB+R4D2rFQqOETO4YdXbLD9kZ8xfXadeAM0Q2NkNT5izfg3uwbWSXhuSSj6UT5hy2D6WqApB5jKA6ZgZ9k/SU27uV9cetXfLOtpNttgk5DcBtk+LLstz/Jg+gYRmv9bUU4XlphTc6C86Jmj1FCw==", "amr": [ "rsa" ], "email": "abeli@microsoft.com", "family_name": "Lincoln", "given_name": "Abe", "idp": "https://sts.windows.net/72f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47/", "ipaddr": "131.107.222.22", "name": "abeli", "nonce": "123523", "oid": "05833b6b-aa1d-42d4-9ec0-1b2bb9194438", "rh": "I", "sub": "5_J9rSss8-jvt_Icu6ueRNL8xXb8LF4Fsg_KooC2RJQ", "tid": "fa15d692-e9c7-4460-a743-29f2956fd429", "unique_name": "AbeLi@microsoft.com", "uti": "Lxe_46GqTkOpGSfTln4EAA", "ver": "1.0" }.[Signature]ArcGIS 用户名 - 仅当在配置 OpenID Connect 登录账户时为可选 ArcGIS 用户名声明值指定了自定义值时,才需要此信息。 ArcGIS 用户名必须与 OpenID Connect 提供者在 ID 令牌中发送的相应属性的值相匹配。
注:
unique_name属性,并且 ArcGIS 用户名值为AbeLi@microsoft.com。{ "typ": "JWT", "alg": "RS256", "x5t": "7_Zuf1tvkwLxYaHS3q6lUjUYIGw", "kid": "7_Zuf1tvkwLxYaHS3q6lUjUYIGw" }.{ "aud": "b14a7505-96e9-4927-91e8-0601d0fc9caa", "iss": "https://sts.windows.net/fa15d692-e9c7-4460-a743-29f2956fd429/", "iat": 1536275124, "nbf": 1536275124, "exp": 1536279024, "aio": "AXQAi/8IAAAAqxsuB+R4D2rFQqOETO4YdXbLD9kZ8xfXadeAM0Q2NkNT5izfg3uwbWSXhuSSj6UT5hy2D6WqApB5jKA6ZgZ9k/SU27uV9cetXfLOtpNttgk5DcBtk+LLstz/Jg+gYRmv9bUU4XlphTc6C86Jmj1FCw==", "amr": [ "rsa" ], "email": "abeli@microsoft.com", "family_name": "Lincoln", "given_name": "Abe", "idp": "https://sts.windows.net/72f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47/", "ipaddr": "131.107.222.22", "name": "abeli", "nonce": "123523", "oid": "05833b6b-aa1d-42d4-9ec0-1b2bb9194438", "rh": "I", "sub": "5_J9rSss8-jvt_Icu6ueRNL8xXb8LF4Fsg_KooC2RJQ", "tid": "fa15d692-e9c7-4460-a743-29f2956fd429", "unique_name": "AbeLi@microsoft.com", "uti": "Lxe_46GqTkOpGSfTln4EAA", "ver": "1.0" }.[Signature]角色 - 为用户分配的角色。 该角色可以是任意角色(查看者、用户、发布者、数据编辑者、自定义角色或管理员角色)。
如果您的组织已同时配置 SAML 和 OpenID Connect,则文件的格式将如下所示:
First Name,Last Name,Email,Identity Type,User identifier,Role,User Type Jon,Cho,jcho@email.com,SAML,jcho11,publisher,Professional Plus Satish,Rajhandas,srajhandas@email.com,SAML,srajhandas,viewer,Viewer如果您的组织仅配置了 SAML 或 OpenID Connect,则文件的格式将如下所示:
First Name,Last Name,Email,User identifier,Role,User Type Jon,Cho,jcho@email.com,jcho11,publisher,Professional Plus Satish,Rajhandas,srajhandas@email.com,srajhandas,viewer,Viewer如果您的组织仅使用自定义 ArcGIS 用户名配置了 OpenID Connect,则文件的格式将如下所示:
First Name,Last Name,Email,Role,User Type,User identifier,ArcGIS username Jon,Cho,jcho@email.com,publisher,Professional Plus,jcho11,JCho@email.com Satish,Rajhandas,srajhandas@email.com,viewer,Viewer,srajhandas,SRajhandas@email.com将文档另存为纯文本
单击组织 > 成员 > 添加成员。
只有具备更新成员权限时才可看到该选项。
从 AD 或 LDAP 身份提供者添加成员
如果您的门户已经使用基于 Active Directory (AD) 或轻量级目录访问协议 (LDAP) 的组织特定的身份提供者进行配置,则可单独、批量或从身份提供者管理的 AD 或 LDAP 群组添加组织特定账户。
注:
账户必须包含一个电子邮件地址,才能被添加到门户中。 账户名中的所有特殊字符都将变为下划线 (_),at 符号 (@)、点符号 (.) 或短划线符号 (-) 除外。
一次添加一位成员
要一次添加一位成员,请完成以下步骤:
确认您是否以组织管理员的身份登录。
单击组织 > 成员 > 添加成员。
在添加成员页面上,选择根据现有 Active Directory 或 LDAP 用户添加成员选项,然后单击下一步。
单击新建成员选项卡,并提供以下信息:
用户名 - 账户的用户名别名。 用户名必须与现有 Active Directory 或 LDAP 用户匹配,且格式必须符合身份提供者中定义的格式(例如,jcho11)。 单击放大镜图标以搜索并选择所需用户名。
单击下一步完成此用户的添加操作,或者下一步,添加其他成员来添加更多用户。
只有具备更新成员权限时才可看到该选项。
检查成员账户信息是否正确,然后单击添加成员。
从文件添加
要从文件添加成员,请完成以下步骤:
.csv文件:用户名、角色和用户类型。字段名称必须拼写正确。 这些字段可通过逗号、分号或制表符分隔。
提示:
要下载 UTF-8 编码的
用户名 - 账户的用户名别名。 用户名必须与现有 Active Directory 或 LDAP 用户匹配,且格式必须符合组织特定的身份提供者中定义的格式(例如,jcho11)。
该文件的格式如下:
Username,Role,User Type jcho11,publisher,Contributor srajhandas,viewer,Viewer将文档另存为纯文本
单击组织 > 成员 > 添加成员。
只有具备更新成员权限时才可看到该选项。
从群组添加
如果您的门户已使用基于 AD 或 LDAP 的群组进行配置,您可以从已连接到您门户的 AD 或 LDAP 群组中添加账户。 有关详细信息,请参阅创建群组。
确认您是否以组织管理员的身份登录。
单击组织 > 成员 > 添加成员。
单击来自群组选项卡,并提供以下信息:
Active Directory 或 LDAP 群组 - Active Directory 或 LDAP 群组名称。 单击放大镜图标以搜索并选择所需 Active Directory 或 LDAP 群组。
角色 - 为所选账户分配的角色。 该角色可以是任意角色(查看者、用户、发布者、数据编辑者、自定义角色或管理员角色)。
用户类型 - 将为成员分配的用户类型。 有关详细信息,请参阅用户类型。
只有具备更新成员权限时才可看到该选项。
如果群组来自 LDAP 服务器,则嵌套群组的成员不会被添加到门户中。
