管理缓存资源
创建和使用 缓存地图 时,可以使用多种生成和交付方法。 为了满足性能要求,管理员可以调整处理能力和分配的内存资源。
调整缓存工具服务
生成地图缓存之前,管理员可以调整缓存工具服务以增加吞吐量并减少处理时间。
以管理员身份登录到 ArcGIS Enterprise Manager。
单击 服务 按钮。
服务页面随即显示。 在此页面上,服务部署将在以下服务类型选项卡上进行组织: GIS 服务 、 系统服务 和 实用程序服务 。
单击 系统服务 选项卡。
单击 CachingTools 服务。
单击 设置 选项卡。
在 设置 页面上,根据需要增加 Pod 数 、 资源限制 和 服务时间 的值。
单击 保存 。
调整缓存地图服务
生成缓存后,关联的地图服务通过从配置的缓存存储中检索地图图像来渲染切片。 缓存地图引用缓存存储中的源数据,并在识别和查询操作中返回相关结果。 为了满足对缓存地图不断增长的需求,可以调整关联的地图服务部署。 例如,如果您有一个名为 Redlands-basemap 的缓存地图,则需要定位 Redlands-basemap 服务部署并 对其进行相应调整 。
调整切片服务器部署
为了满足对托管场景、矢量和切片图层不断增长的使用需求,可以调整切片服务器部署。 切片服务器部署仅在发布了托管 场景 、 矢量 和 切片 图层时可用。
如果您要发布大型包(例如,大于 8 GB),请确保用于对象存储的 永久卷 和项目包有足够的可用空间。
要调整切片服务器部署,请执行以下步骤。
单击 系统 按钮。
单击 切片服务器 部署。
单击 设置 选项卡。
根据需要调整 Pod 数 、 资源限制 和 服务时间 的值。
单击 保存 。
