配置图格化
如果您的地图具有包含大量要素的图层,则可以配置图格化以将要素聚合到汇总面中。 称为图格的单个面表示其边界内的所有要素。 图格具有相同的面积和大小,并且图格可以显示在其中至少包含一个要素的任何位置。 这与聚类不同,在聚类中不包含在聚类半径范围外的单个要素。
注意:
对线和面要素进行图格化时,请谨慎操作,因为图格化过程可能会错误地表示基础数据。 有关将图格应用于高密度数据集的建议,请参阅可视化高密度数据的最佳做法。
当启用图格化时,图格默认为使用各图格中的要素聚合计数的计数和数量(颜色)样式。 图格化会遮挡大部分地图,而聚类允许其他要素或底图保持部分可见。 使用图格化创建汇总统计数据字段并使用它们来设置图层样式。
可以设置适合查看地图范围的图格大小。 还可以创建汇总统计数据字段并为其设置格式,使用这些字段自定义图格样式,并为图格配置标注和弹出窗口。
启用图格化
要在要素图层上启用图格化,请执行以下操作:
  1. 确认您是否已登录,如要保存所做更改,则需具有创建、更新和删除内容的权限。
  2. 在 Map Viewer 中,打开包含该图层的地图或直接添加该图层。
  3. 在内容(深色)工具栏上,单击图层 。
  4. 在图层窗格中,选择想要启用图格化的图层。
  5. 在设置(浅色)工具栏上,单击聚合 。
  6. 在聚合窗格中,打开启用聚合切换按钮。
  7. 单击图格化。
  8. 在图格化样式上,单击选项并执行以下任一操作来配置图格:
    • 调整图格大小滑块以缩放图格。 设置大小以使地图查看比例有意义。
    • 调整比例阈值滑块,或单击滑块下方的下拉菜单以选择比例阈值级别。 设置了比例阈值后,在当您放大到超过比例阈值时,地图将绘制单个要素。
    • 添加和编辑字段以用于图格的标注、弹出窗口和样式。
    • 自定义图格标注。
    • 自定义图格弹出窗口。
    • 单击图格样式以更改图格的外观。 有关样式选项的详细信息,请参阅应用样式。
  9. 完成后,请关闭聚合窗格。
配置图格字段
启用图格化时,图格使用计数和数量(颜色)设置样式。 地图样式使用默认计数字段。 您可以编辑默认字段;添加新的汇总统计数据字段以用于样式、标注和弹出窗口;并更改格式。
要配置图格字段,执行以下操作:
  1. 执行上面的启用图格化部分中的步骤。
  2. 在图格化窗格中,单击图格字段。
  3. 或者,展开默认字段并指定其属性:
    • 在文本框中键入字段别名。
    • 如果默认字段为数值字段,选择是否使用千位分隔符。
      注:
      在千位分隔符下,选择下拉菜单中的使用区域设置首选项基于查看者的区域设置动态显示千位分隔符。
  4. 要添加新字段,请执行以下操作:
    1. 单击添加字段。
      随即显示字段配置选项。
    2. 从下拉菜单中选择数据字段。
      提示:
      还可以使用以 Arcade 编写的自定义属性表达式,而非属性字段来确定创建数据聚类的方式。 单击添加表达式 ,然后使用编辑器窗口创建表达式。
      还可以使用现有表达式来构建新表达式,但请注意某些变量可能无法在所有配置文件中使用(例如,为弹出窗口创建的表达式可能无法用于聚合)。 要使用现有表达式,请从现有下的建议选项卡 中进行选择。
      注:
      对于聚合字段,“仅日期”和“仅时间”字段不受支持。
    3. 如果之前使用了自定义属性表达式,在字段类型下选择属性字段类型。
    4. 从下拉菜单中选择统计类型。
    5. 或者,在文本框中键入字段别名。
    6. 对于数值字段(如 population),选择要显示的小数位数以及是否使用千位分隔符。
      注:
    7. 对于日期和时间戳偏移字段,从日期格式下拉菜单中选择日期格式。 (可选)打开显示时间切换按钮,然后选择用于显示时间的小时和时间格式。
      注:
      在小时格式下,选择下拉菜单中的使用区域设置首选项基于查看者的区域设置动态显示 12 小时或 24 小时制时间。
  5. 要删除字段,单击选项 ,然后选择删除。
    注:
    无法删除用于创建图格的默认字段。
您配置的字段可用于样式、标注和弹出窗口。 格式更改会自动应用于当前用于图格的所有字段。
配置图格标注
标注图格与在图层中标注单个要素类似。 您可以控制标注的样式 - 字体、文本大小、放置等。 可以通过显示每个图格中的要素数量来简化标注,或者,如果使用属性来设置图层样式,则可以将该属性用于图格标注。 例如,如果图层按每平方英尺的值显示宗地,则可以配置图格标注以显示每个图格中所有要素每平方英尺的平均值。 Map Viewer 还允许您使用标注过滤器,以仅在满足过滤条件的图格上显示标注。
配置标注类允许您进一步对图格标注进行自定义。 例如,可以使用标注类基于两个属性(例如,平均地震震级和地震次数)对每个图格进行标注,并对每个属性使用不同的标注样式。 图格标注类与要素标注类的配置方式相同。
要配置图格标注,请执行以下操作:
  2. 在图格化窗格中,单击图格标注。
  3. 在标注要素窗格中,打开启用标注切换按钮。
  4. 可单击添加标注类以配置标注类,并为每个类指定选项:
    注:
    有关标注配置的详细信息,请参阅配置标注。
    • 单击标注字段选择器,为标注选择其他字段,然后单击替换。
      默认标注字段为图格中的要素数。 如果图层使用属性设置样式,则将此属性用作标注。 要将不同的汇总统计数据用作标注,请添加图格字段。
      提示:
      还可以使用通过 ArcGIS Arcade 编写的自定义属性表达式,而非属性字段。 单击使用表达式 ,然后使用编辑器窗口创建表达式。
      还可以使用现有表达式来构建新表达式,但请注意某些变量可能无法在所有配置文件中使用(例如,为弹出窗口创建的表达式可能无法用于样式)。 要使用现有表达式,请从现有下的建议选项卡 中进行选择。
    • 单击编辑标注过滤器,单击添加表达式,然后设置过滤器以在图格的子集上显示标注。 有关详细信息,请参阅应用过滤器。
    • 单击编辑标注样式。 在标注样式窗口中,更改标注样式选项,其中包括字体、文本大小和颜色、放置、偏移以及晕圈效果。
    • 要更改图格标注的可见范围,请调整可见范围滑块。
配置图格弹出窗口
如果为图格配置了弹出窗口,则将在单击地图上的图格时出现弹出窗口。 您可以自定义图格弹出窗口以提供有关图格内要素的特定信息。
要配置图格弹出窗口,请执行以下操作:
  2. 在图格化窗格中,单击图格弹出窗口。
  3. 在弹出窗口窗格中,执行以下任意操作以自定义图格弹出窗口:
    注:
    有关弹出窗口配置的详细信息,请参阅配置弹出窗口。
    • 或者,单击属性表达式创建并修改 Arcade 表达式以用于图格弹出窗口。
    • 展开标题部分,然后键入弹出窗口的标题。 键入静态文本,然后单击添加字段 以从数据中选择属性字段。
    • 单击字段列表内容块,键入字段列表的标题和描述,然后选择要包含在列表中的字段。
    • 单击添加内容,单击内容类型,然后将内容和媒体(其中包括图像和属性字段)添加到图格弹出窗口。
    • 将内容块拖动到弹出窗口中的新位置以更改顺序。
    • 要从弹出窗口中移除内容,请单击选项 ,然后选择删除。
  4. 单击地图上的图格以查看弹出窗口。
配置图格样式
设置图格样式类似于将样式应用于图层,您可以自定义如何使用智能制图默认值设置图格样式。
要配置图格样式,请执行以下操作:
  2. 在图格窗格中,单击图格样式。
    默认使用计数和数量(颜色)设置图格样式。
  3. (可选)在图格样式窗格中,根据要显示的内容选择其他样式。
    将在选取样式部分选择图层当前应用的样式。 有关选择样式方面的帮助,请参阅样式快速参考表。
    注:
    仅显示对数据适用的选项。 某些样式还包括主题选项。 您可以借助主题从各种视角查看数据。 主题的可用性取决于您所选择的智能绘图样式。
  4. 可以单击样式卡片中的样式选项以自定义图层的外观。
  5. 完成自定义样式后,在样式选项窗格中,单击完成,或单击取消返回图格样式窗格,而不保存所做的选择。
  6. 完成后,请关闭聚合窗格。
