设置图层属性
Map Viewer 中的 属性 窗格提供了有关地图中图层的信息,以及对多个图层配置选项的快速访问,例如 样式 、 混合模式 、 透明度 和 可见范围 。
作为地图作者,您创建的地图通常包含其他人(例如其他组织成员、ArcGIS Living Atlas of the World 和其他用户)拥有的图层。 这些图层通常准备就绪,可供立即使用,样式、弹出窗口和其他属性由其所有者配置。
您可以自定义地图中图层的属性,以满足您的需求。 默认情况下,当您保存地图时,对地图中要素图层属性所做的任何更改都会存储在地图中。 这意味着如果您对不属于您的要素图层的属性进行自定义,则图层所有者未来对图层属性所做的任何更改都不会反映在您的地图中。 如果您希望地图继承图层所有者未来所做的图层属性更改,则可以在 属性 窗格的 信息 部分重置地图中要素图层的属性。
以下部分介绍了如何查看和管理地图中的要素图层属性。
提示:
可以在 Map Viewer 中使用键盘快捷键快速完成常见工作流。 要查看 Map Viewer 中键盘快捷键的完整列表,请在 Microsoft Windows 上按 Alt+? ,或者在 Mac 上按 Option+? 。
查看要素图层属性
属性 窗格的 信息 部分提供了有关地图中所选要素图层的基本信息。 这包括源图层的名称以及指向源图层项目页面的链接。 此部分还指示图层属性的状态,例如样式、聚类或弹出窗口,它们是存储在源图层中还是存储在 web 地图中。
首次向地图添加要素图层时,所有属性都将存储在源图层中。 更改地图中的图层属性(例如样式)后,关联属性的状态将从 存储在源图层中 更改为 存储在 web 地图中 。
执行以下操作以查看图层属性信息,包括图层属性状态:
  1. 确认您是否已登录,如要保存所做更改,则需具有 创建、更新和删除内容的权限 。
  2. 在 Map Viewer 中, 打开包含要素图层的地图 或 添加要素图层 到新地图。
  3. 在 内容 (深色)工具栏上,如果 图层 窗格未打开,请单击 图层 图层 。
  4. 在 源图层 窗格中,展开 信息 部分。
  5. 执行以下任一操作:
    • 在 源图层 下,单击图层名称以查看图层的项目页面。
    • 如果显示 所有属性均存储在此 web 地图中 消息,请单击 信息 信息 并根据需要展开 数据属性 或 外观属性 部分,以查看在地图中存储了哪些属性( 存储在 web 地图中 )以及哪些属性是从源图层继承的( 存储在源图层中 )。
      注:
      如果显示 所有属性都存储在源图层中 消息,单击 信息 按钮确认没有在地图中设置图层的属性。
  6. 完成后,关闭 属性 窗格。
管理要素图层属性
默认情况下,您对地图中要素图层属性所做的任何更改都存储在地图中,并且与源图层保持断开连接。 这意味着未来对源图层中属性的更改不会反映在您的地图中。
例如,假设地图具有来自 ArcGIS Living Atlas 的人口普查数据要素图层。 ArcGIS Living Atlas 图层具有自定义样式和已配置的弹出窗口,但您希望修改样式以使用不同的色带。 如果您保存地图,新色带将存储在地图中,并与 ArcGIS Living Atlas 源图层的样式属性断开连接。 这意味着您的色带更改不会改变 ArcGIS Living Atlas 图层的色带,并且 ArcGIS Living Atlas 图层中的任何色带更改都不会出现在您的地图中。 ArcGIS Living Atlas 图层中的其他属性(例如弹出窗口)继续从源图层继承,直到它们以其他方式配置并保存在您的地图中。
但是,如果您希望将地图中的图层连接到原始源图层的配置,以便对源图层属性的更新始终显示在地图中,您可以重置图层以继承源图层属性。 例如,如果您希望地图反映您添加的要素图层属性的任何未来更改,而不管您或其他人对地图中的图层进行何种更改,则可以执行此操作。 当您将图层重置为源图层属性时,源图层属性会覆盖您或其他人对地图中的图层所做的所有更改。 您可以对单个属性(例如样式)执行此操作,或同时对全部属性执行此操作。 如果需要,您可以随时断开图层属性以在地图中保持您自己的更改。
提示:
如果您希望保留原始图层作者的样式,但也希望在相同的数据上呈现另一种视角,则可以 复制要素图层 并将其样式设置保存在地图中。 您还可以在 我的内容 中 将要素图层另存为新图层项目 ,从而能够在其他地图中使用您的图层配置。
重置为源图层属性
在地图中配置任何图层属性后,您可以选择将图层重置为源图层属性。 重置会放弃您在 web 地图中的图层上配置的属性,并确保将来对源图层所做的更改反映在您的地图中。
注:
此行为仅适用于图层配置。 对图层中数据所做的任何更新(例如,新要素或已编辑要素)始终会反映在地图中(对数据源的更改除外,例如在服务级别设置的过滤器以及在源数据上设置的其他行为)。
  4. 在 图层 窗格中,单击在 web 地图中配置了一个或多个属性的图层,例如启用聚类。
    属性 窗格随即显示。
  5. 在 源图层 窗格中,展开 信息 部分。
    显示 所有属性均存储在此 web 地图中 消息。
  6. 单击 管理图层属性 。
  7. 单击 重置为源图层属性 。
    图层会更新以显示源图层配置,并且会放弃地图中设置的图层属性。
  8. 关闭 管理图层属性 窗口。
  9. 保存 地图。
    现在可以直接从源图层配置图层属性。
断开图层属性连接
如果您希望所有图层属性都保持它们在地图中的原样,包括您已修改和未修改的图层属性,您可以选择断开所有图层属性与源图层的连接。 这可确保对源图层属性的任何更改都不会反映在您的地图中。
  4. 在 图层 窗格中,单击属性已重置为源图层属性的图层(如上一节所述)。
    属性 窗格随即显示。
    显示 所有属性均存储在源图层中 消息。
  6. 单击 管理图层属性 。
  7. 单击 断开图层属性连接 。
    源图层属性与存储在地图中的图层属性断开连接。
  8. 关闭 管理图层属性 窗口。
  9. 保存 地图。
    地图现在存储您从此刻起所做的所有图层属性更改,并且不会反映对源图层属性的任何未来更改。
