设置地图属性
在 地图属性 窗格中,调整应用于整个 Web 地图的设置。 您可以启用背景色、保留地图比例并为启用了时间数据的地图 配置时间设置 。
启用背景色
您可单独使用背景色或与 图层混合 结合使用。 在某些情况下,特别是当使用 自定义底图 时,您可能需要为底图未覆盖的区域设置背景色。 底图颜色可以为整体地图专题焦点颜色,也可以是 组织主题 的相应颜色。
要启用背景色,请执行以下操作:
  1. 确认您是否已登录,如要保存所做更改,则需具有 创建、更新和删除内容的权限 。
  2. 在 Map Viewer 中,在 内容 (深色)工具栏上,单击 地图属性 Map 属性 。
  3. 在 地图属性 窗格的 背景 部分中,打开 启用背景色 切换按钮。
    颜色选取器随即出现。
  4. 从颜色选取器中选择一个颜色,或在文本框中输入 RGB 或十六进制值。 单击 添加 添加 保存自定义颜色,并单击 移除 移除 移除保存的颜色。 颜色仅在浏览器会话期间保存。 完成颜色选择后,单击 完成 。
    选择颜色时,背景色将实时变化。 通过将地图缩小至全图范围,查看背景色。
  5. 保存 地图。
保留地图比例
您可能会需要地图以特定比例打开,而与设备或屏幕大小无关。 例如,如果地图包含具有预定义 可见范围 的多个图层,您可以设置地图打开的比例以突出显示某些图层和要素。
要保留地图比例,请执行以下操作:
  1. 如有必要, 在地图中进行放大或缩小 ,以显示所需的比例。
  2. 在 内容 (深色)工具栏上,单击 地图属性 Map 属性 。
  3. 在 地图属性 窗格的 地图视图 部分中,打开 保留地图比例 切换按钮。
  4. 保存 地图。
