邻近汇总
“邻近汇总”工具通过直线距离或出行模式来查找输入图层中要素指定距离内的要素。 然后,计算邻近要素的统计数据。
输出为一个托管要素图层和一个可选的按汇总分组表。
示例
新西兰马尔堡地区的一位农业官员负责确定商业露营地附近的相应区域,在这些区域中,可能会在鞋或衣物上粘附单花针茅属草种子并将其传播到其他区域。 该官员使用“邻近汇总”功能,总结在商业露营地 1.5 千米范围内存在单花针茅属草的总面积。
露营地 1.5 千米范围内观察到的单花针茅属草汇总区域
尝试执行解决空间问题教程中的完整工作流。
用法说明
“邻近汇总”包含对要汇总的要素、邻近边界区域、计算统计数据和结果图层的配置。
要汇总的要素
要汇总的要素组包含输入要素参数,用于选择要汇总的点、线或面图层。
对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。
邻近边界区域
邻近边界区域组包含以下参数:
  • 邻近图层用于选择要汇总周围输入要素的点、线或面图层。 可以通过单击图层 图层 选择图层,也可以使用绘制输入要素按钮创建草图图层以用作输入。
  • 测量类型用于选择要在邻近图层中的要素周围创建边界区域时依据的测量。 方法可以为线距离或出行模式。 线距离是邻近图层值为线或面时的唯一可用选择。
    了解有关出行模式的详细信息
  • 测量值用于确定创建边界区域时所用的距离或时间。 可以添加多个测量值以基于不同的距离或时间创建输出。
  • 单位用于选择创建边界区域时所用的距离单位(英里、千米、米、英尺或码)或时间单位(分钟、秒或小时)。
  • 返回作为边界区域的输出指定是否创建边界区域的输出图层。 如果选中,将输出表示边界区域的面图层和已汇总统计数据。 如果未选中,结果图层将与输入图层相同,但包括汇总数据。
    将输出返回为边界区域参数
    显示了不返回(第一张图)或返回(第二张图)边界区域时结果图层中的差异。
计算统计数据
计算统计数据组包含以下参数:
  • 包含要素的汇总几何决定了是否汇总输入要素的几何(总长度或总面积)。 当选择线或面要素作为输入要素时,此参数可用。
  • 汇总几何单位决定了计算汇总几何时使用的单位。 长度单位包括英里、码、英尺、千米和米。 面积单位包括平方英里、平方码、平方英尺、公顷、平方千米和平方米。 当启用包含要素的汇总几何时,此参数可用。
  • 字段统计数据决定了输入图层中要汇总的数值字段。 受支持的汇总统计数据包括总和、最小值、最大值、平均值和标准差。 将单独为每条边界计算统计数据。
    了解有关汇总统计数据的详细信息
  • 按字段分组用于选择创建统计计算组时所用的分类字段。 例如,当汇总国家公园附近的入侵植物种类时,分组依据字段参数可用于按种类计算统计数据。 按字段对统计数据进行分组后,即可计算整个区域和各个组的统计数据。
  • 包含少数值和多数值用于返回具有每个边界区域内的最高计数和最低计数的组。 当为按字段分组选择了一个字段时,此参数可用。
  • 包含汇总要素百分比用于指定是否为每个边界计算少数和多数组中的要素百分比并将其包含在输出中。 当为按字段分组选择了一个字段时,此参数可用。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
  • 输出名称用于指定要创建并显示的图层的名称。 名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
  • 保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
限制
以下限制适用于该工具:
  • 仅当点要素用作邻近图层输入时,才会启用出行模式。
  • 线和面是按比例进行汇总的;汇总线或面时,最好汇总绝对数据(如人口)而非相对数据(如平均收入)。
  • 绘制输入要素按钮在 Scene Viewer 中不可用。
当 ArcGIS Enterprise 门户配置了来自 ArcGIS Online 的路径服务时,该工具将面临以下限制:
  • 步行时的行进时间不能超过 9 小时(540 分钟),所有其他出行时间不能超过 5 小时(300 分钟)。
  • 步行时的距离不能超过 27 英里(43.45 千米),所有其他行驶距离不得超过 300 英里(482.80 千米)。
  • 使用出行模式时,如果工具运行时间超过 240 分钟(4 小时),会出现错误。 如果出现此错误,请尝试使用较少的输入要素重新运行分析。
如果您的 ArcGIS Enterprise 门户通过使用您自己的网络数据集进行发布来配置路径服务,则限制取决于路径服务的配置。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
配额
如果 ArcGIS Enterprise 配置为使用 ArcGIS Online 路径服务,并且为测量类型选择了出行模式,则将消耗配额。
有关详细信息,请参阅了解用于空间分析的配额。
输出
此工具包括以下输出:
  • 显示已汇总图层的一个要素图层。 要素的类型(点、线或面)取决于邻近图层的输入。 如果启用了将输出返回为边界区域,则图层将为采用边界区域形状的面要素。
    根据工具配置,面图层包含具有以下信息的字段:
    • 要素计数。 此字段取决于输入要素数据集的几何。
    • 汇总长度或汇总面积。 当输入要素是线或面,并且启用了包括要素的汇总几何时,会包含此字段。 此字段取决于输入要素值的几何。
    • 汇总统计数据字段(例如 Sum <field_name>)。 当为字段统计数据提供一个字段时,会包含此字段。
    • 少数值。 当启用包含少数值和多数值时,会包含此字段。
    • 多数值。 当启用包含少数值和多数值时,会包含此字段。
    • 少数百分比。 当启用了包含少数值和多数值和包含汇总要素百分比时,会包含此字段。
    • 多数百分比。 当启用了包含少数值和多数值和包含汇总要素百分比时,会包含此字段。
    • 区域。 选中返回作为边界区域的输出时,将包括此字段。
    • 缓冲距离。 单位取决于单位参数。
    • 连接 ID。 当为按字段分组提供一个字段时,会包含此字段。
  • 此表格图层用于根据按字段分组值列出每个要素和统计数据。 仅当为按字段分组提供一个字段时,才会创建表格输出。 根据工具配置,表格图层将包含具有以下信息的字段:
    • <按字段名称分组>。
    • 汇总统计数据。 当为字段统计数据提供一个字段时,会包含此字段。
    • 要素计数。 此字段取决于输入要素值的几何。
    • 点计数、长度或面积的百分比。 此字段取决于输入要素值的几何以及何时启用了包括汇总要素的百分比。
    • 汇总长度或汇总面积。 当输入要素值是线或面,并且启用了包括要素的汇总几何时,会包含此字段。
    • 连接 ID。
如果指定了按字段分组,则使用 JoinID 定义的关系创建相关表。 您可以通过单击 groupBySummary 列中的链接来查看相关记录。
许可要求
该工具需要以下用户类型和配置:
  • Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
  • 发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
需要以下许可和路径服务才能使用出行模式:
  • 网络分析权限
  • 服务区(异步)
  • 路径服务实用程序
了解有关配置路径服务的详细信息
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
