ArcGIS Enterprise Builder
ArcGIS Enterprise Builder 是一个安装和配置向导,用于在单台计算机上建立基础 ArcGIS Enterprise 部署。 ArcGIS Enterprise Builder 分两部分工作:
  1. 在您的计算机上安装 ArcGIS Enterprise 软件。
  2. 然后,打开浏览器窗口来配置软件。 完成后,即可访问 ArcGIS Enterprise 组织和 ArcGIS Server Manager。
    注:
    您还可以使用 ArcGIS Enterprise Builder 命令行实用程序来配置软件。
    如果无法使用浏览器来完成配置(例如,使用 Ubuntu Server LTS 时),则上述操作非常有用。
    注:
当 ArcGIS Enterprise Builder 完成后,可开始在组织中使用 ArcGIS Enterprise 通过各种应用程序创建地图、执行分析和共享内容。
入门
要开始使用 ArcGIS Enterprise Builder,请执行以下操作:
ArcGIS Enterprise Builder 的局限性
ArcGIS Enterprise Builder 存在以下局限性:
  • 其只能在单机上创建基础部署,而不会创建多机基础部署。
  • 可以标准化所有软件组件的安装目录。 无法以每个组件为基础来自定义安装目录位置。
  • 可以标准化所有软件组件的安装目录和运行方式账户。 无法以每个组件为基础来自定义安装目录位置或运行方式账户信息。
  • 仅支持 IIS web 服务器。
  • 不支持使用 DNS 别名进行配置。
  • 默认情况下,ArcGIS Enterprise Builder 配置最小堆大小为 1 GB 的对象存储。
    注:
    在性能强大的计算机上,可以增加堆大小。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Data Store 实用程序参考。
  • 如果针对使用 ArcGIS Enterprise Builder 安装的基础部署中的组件重新安装或者添加计算机,则无法使用其来执行升级。 在这种情况下,您必须手动升级每个组件。
如果上述任何限制适用于您的配置,请考虑使用其他工具自动执行部署操作。 对于本地或云部署,建议您使用 Chef 脚本自动进行安装和配置。
如果上述任何限制适用于您的配置,请考虑使用其他工具自动执行部署操作。 对于本地或云部署,建议您使用 Chef 脚本或 Microsoft PowerShell DSC 自动进行安装和配置。
如果在 Amazon Web Services (AWS) 或 Microsoft Azure 上进行部署,可以使用 Esri 提供的工具(例如 Cloud Builder 或 CloudFormation 模板)来部署 ArcGIS Enterprise。 有关这些工具的详细信息,请参阅 Amazon Web Services 上的部署选项或 Microsoft Azure 上的 ArcGIS。
对于所有其他部署,请按照部署单个组件中的步骤开始操作。
