部署单个组件
单独部署 ArcGIS Enterprise 的组件时,首先需要创建基础 ArcGIS Enterprise 部署。 如果符合您的需求,您随后可以通过联合其他服务器站点来扩展基础部署的功能。
基础部署可提供 ArcGIS Enterprise 的基本功能。 要创建基础部署,您将需要配置 ArcGIS Enterprise 组织,设置 ArcGIS GIS Server 站点,并将该 GIS Server 站点配置为托管服务器。 以下步骤概述了如何创建基础部署。
创建基础部署之前,请验证每台计算机是否均满足系统要求,并从 My Esri 获取软件下载和授权文件。
创建 ArcGIS Enterprise 组织
  1. 安装 Portal for ArcGIS。
  2. 使用单台计算机或两台计算机(以实现高可用性)来创建 ArcGIS Enterprise 组织。
  3. 使用 ArcGIS Web Adaptor 或第三方反向代理来配置 ArcGIS Enterprise 组织。
  4. 要在 Scene Viewer 符号库中获取一整套 3D 符号系统(例如,植被),请安装 Web Styles 安装程序。
    有关其他信息,请参阅 Scene Viewer 要求。
创建托管服务器站点
您将需要一个 GIS Server 站点作为 ArcGIS Enterprise 部署的托管服务器。 如果您拥有与 ArcGIS Enterprise 组织版本相同的 GIS Server 站点,则可以使用该现有站点。 要创建一个新的 GIS Server 站点,请按照以下步骤进行操作:
  1. 安装使用 ArcGIS GIS Server Standard 或 Advanced 许可授权的 ArcGIS Server。
  2. 创建 GIS Server 站点。
    此 GIS Server 站点将为托管服务器。
  3. 如果 GIS Server 站点需要多台计算机,例如用于高可用性 ArcGIS Enterprise 部署,请在这些计算机上安装 ArcGIS Server 并将其连接到 GIS Server 站点。
  4. 使用 ArcGIS Web Adaptor 或第三方反向代理来配置 GIS Server 站点。
  5. 创建关系存储并将其注册到 GIS Server 站点。
    可以安装 ArcGIS Data Store 并使用其来创建和注册关系存储。
  6. 创建对象存储并将其注册到 GIS Server 站点。
    可以安装 ArcGIS Data Store 并使用其来创建和注册对象存储。 或者,如果 ArcGIS Enterprise 部署在 AWS 或 Azure 云端,则可以使用云存储。 对于 AWS 云端的部署,可以使用 Amazon S3 作为对象存储。 对于 Azure 云端的部署,可以使用 Azure Blob 存储作为对象存储。
  7. 将 ArcGIS Server 站点与 ArcGIS Enterprise 联合。
  8. 将 GIS Server 站点配置为 ArcGIS Enterprise 的托管服务器。
联合其他服务器站点
配置基础部署后,可以联合其他服务器站点以扩展组织的功能。
创建其他服务器站点之前,请验证每台计算机是否均满足系统要求,并从 My Esri 获取软件下载和授权文件。
通常,向 ArcGIS Enterprise 部署中添加其他服务器站点的过程包括以下步骤:
  1. 为要联合的其他 ArcGIS Enterprise 服务器安装软件。 有关具体说明,请参阅每种类型服务器站点的安装指南。
  2. 创建服务器站点。
  3. 使用 ArcGIS Web Adaptor 或第三方反向代理来配置服务器站点。
  4. 创建并注册服务器站点所需的任何其他基于功能的数据存储。
  5. 联合服务器站点并分配相应的服务器角色。
执行部署后管理任务
部署 ArcGIS Enterprise 后,您可能需要执行其他管理任务,以便完全配置部署以提供所需的所有功能。 常见部署后任务包括:
