ArcGIS Enterprise Builder 安装后配置
ArcGIS Enterprise Builder 完成软件安装后,随即将打开浏览器并显示 ArcGIS Enterprise 配置向导。 您可以使用配置向导来部署 ArcGIS Enterprise,或关闭浏览器并使用 configurebasedeployment 命令行实用程序完成您的基础部署。
如果您未使用 ArcGIS Enterprise Builder 安装该软件,请参阅安装 ArcGIS Enterprise Builder 以了解详细步骤,然后继续执行操作。
注:
ArcGIS Enterprise 配置需要在安装了基础部署的计算机上启用 HTTPS。 在完成配置步骤之前,您必须创建域证书并启用 HTTPS。
注:
使用配置向导
使用 ArcGIS Enterprise Builder 安装软件后,通过配置向导执行以下步骤来完成基础部署:
  1. 如果尚未打开,请浏览至配置向导的 URL (https://mymachine.myexample.com:6443/arcgis/enterprise)。 您也可以在计算机中搜索 ArcGIS Enterprise 配置向导,然后使用快捷方式将其启动。
  2. 在随即出现的登录页面上,您的浏览器会显示安全警告。 首次访问安全向导时显示此警告是正常现象,您可以忽略此警告继续操作(具体处理方式因浏览器而异)。 登录页面将显示配置向导将执行的创建部署的步骤列表。 单击开始。
  3. 在提供许可面板中,浏览至门户的许可文件 (.json)。 此文件从 My Esri 中获得,其中包含门户的用户类型和应用程序包许可信息。 单击下一步。
  4. 在创建管理员账户面板中,为初始管理员的账户指定凭据。 从下拉菜单中选择用户类型许可,该列表列出了与许可文件中包含的初始管理员账户兼容的用户类型。 该账户将用于首次登录 ArcGIS Enterprise 部署和初始化管理任务(例如,创建其他账户)。 此账户适用于服务器和门户组件。 单击下一步。
  5. 在设置内容目录面板中,指定内容目录的位置,以便存储日志和配置文件。 单击下一步。
    您的部署将不断更新,因此请指定一个可用空间至少为 10 GB 的目录位置。
    默认位置为 /home/linux/arcgis。
    默认位置为 c:\arcgis。
    注:
    您将在您指定的根内容目录外部创建其他系统目录。
  6. 在 Web Adaptor URL 面板中,输入将通过部署的门户和服务器组件配置的 Web Adaptor 的 URL (https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname)。 必须已安装这些 Web Adaptor 并将其放置在运行 ArcGIS Enterprise Builder 的计算机上,以便在安装后的配置步骤中对其进行引用。 有关安装 Web Adaptor 的完整说明,请参阅 Web Adaptor 安装指南。 为方便起见,下面提供了安装 Web Adaptor 的步骤简短摘要。
    1. 运行 Web Adaptor 安装程序。
    2. 将 arcgis.war 文件从新安装的 Web Adaptor 的安装位置部署至 Java Web 应用程序服务器。 您必须为 ArcGIS Server 和 Portal for ArcGIS 分别部署一个 WAR 文件。 例如,如果使用 Tomcat,则将 WAR 文件放入 ./webapps 文件夹作为 server.war 和 portal.war。
      复制到 webapps 文件夹中的 WAR 文件的名称将是 webapp 的名称及可从中访问的相应 URL 路径。 例如,server.war 的路径将为 https://webadaptorhost.example.com/server。 可以通过 https://webadaptorhost.example.com/portal 访问 portal.war 文件。 有关服务器特定部署的详细信息,请参阅 Java 应用程序服务器。
      注:
      在应用程序服务器上部署 ArcGIS Web Adaptor 时,Web Adaptor 配置将写入用户主目录。 确保已为用户分配了主目录,且用户具有该目录的读写权限,然后继续操作。
  7. 在配置摘要面板中,验证初始管理员账户详细信息、用户类型许可和内容目录位置,然后单击完成。
配置开始后,您将看见配置步骤集旁显示一个进度指示器,完成时将显示一个绿色复选标记。
注:
在执行配置向导的步骤 3(创建 GIS Server 站点)的过程中,如果您收到指示 ArcGIS Server 站点创建失败的错误消息,请参考 /home/linux/arcgis/server/usr 文件夹中的日志以获取详细信息。
注:
在执行配置向导的步骤 3(创建 GIS Server 站点)的过程中,如果您收到指示 ArcGIS Server 站点创建失败的错误消息,请参考 C:\<ArcGIS Server installation directory>\ArcGIS\Server\usr\logs 文件夹中的日志以获取详细信息。
对组件进行完全配置后,将显示 ArcGIS Enterprise 状态页面,指示已成功配置部署。
使用命令行实用程序
使用 ArcGIS Enterprise Builder 安装软件后,可以使用命令行实用程序完成基础部署的配置。 要运行命令行实用程序,您必须以管理员的身份运行该实用程序。
如果使用实用程序配置 ArcGIS Enterprise,可以选择以两种方式来指定参数和值:
  • 直接在命令行中指定参数 - <location of utility>\configurebasedeployment -fn <first name> -ln <last name> -u <user name> -p <password> -e <email> -qi <question> -qa <answer> -ws <server web adaptor> -wp <portal web adaptor> -d <directory> -lf <license file> -ut <user type ID>
  • 直接在命令行中指定参数 - <location of utility>\configurebasedeployment -fn <first name> -ln <last name> -u <user name> -p <password> -e <email> -qi <question> -qa <answer> -d <directory> -lf <license file> -ut <user type ID>
  • 从属性文件指定参数 - <location of utility>\configurebasedeployment -f <properties file>
configurebasedeployment 命令行实用程序位于 <ArcGIS Server installation directory>/tools/configurebasedeployment。 默认情况下,该位置为 /home/linux/arcgis/server/tools/configurebasedeployment。
configurebasedeployment 命令行实用程序位于 <ArcGIS Server installation directory>\tools\configurebasedeployment。
注:
默认情况下,该位置为 C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\configurebasedeployment。
将在命令行实用程序中使用以下参数:
  • -fn - 您的名字。
  • -ln - 您的姓氏。
  • -u - 具有 ArcGIS Enterprise 管理权限的账户的用户名。 通常,您将使用主站点管理员账户来创建站点。
  • -p - 您为用户名参数指定的账户的密码。 通常,您将使用主站点管理员账户来创建门户。
  • -e - 具有 ArcGIS Enterprise 管理权限的账户的电子邮件地址。
  • -qi- 用于指定您要使用的问题的索引号。 此问题可用于找回忘记的密码。 每个问题与一个索引号配对。 例如,下表指定了索引号,后跟其相应的问题:
    • 1 - 您出生于哪个城市?
    • 2 - 您高中学校的吉祥物是什么?
    • 3 - 您母亲的婚前姓氏是什么?
    • 4 - 您的第一辆车的品牌是什么?
    • 5 - 您就读于哪所高中?
    • 6 - 您最好的朋友的姓氏是什么?
    • 7 - 您最年幼的兄弟姐妹的中间名是什么?
    • 8 - 您从小长大的街道叫什么?
    • 9 - 您最喜欢的虚拟角色叫什么?
    • 10 - 您最喜欢的宠物叫什么?
    • 11 - 您最喜欢哪家饭店?
    • 12 - 您最喜欢的书的书名是什么?
    • 13 - 您梦想的工作是什么?
    • 14 - 您第一次约会的地点在哪里?
  • -qa - 这是您针对 qi 参数选择的密码提示问题的答案。
  • -ws - 这是用于配置服务器的 Web Adaptor URL。
    • 示例:https://webadaptorhost.example.com/<webadaptorname>
  • -wp - 这是用于配置门户的 Web Adaptor URL。
  • -d - 用于存储数据和配置文件的内容目录的绝对路径和名称。
  • -lf - 门户许可文件的路径。
  • -ut - 初始管理员的用户类型 ID。 设置此参数属于可选操作。 用户类型 ID 值是末尾追加了 UT 的用户类型名称。 标准用户类型的用户类型 ID 值的示例包括:viewerUT、editorUT、fieldworkerUT、creatorUT、GISProfessionalBasicUT、GISProfessionalStdUT 和 GISProfessionalAdvUT。
    注:
    要为 -ut 参数生成组织可用的兼容用户类型列表,请运行 listadministratorusertypes 实用程序。 如果未指定用户类型 ID,且门户许可文件包含单个兼容的用户类型,则将分配该用户类型。 如果许可文件包含多个兼容的用户类型,则将分配临时用户类型,且初始管理员必须在登录后选择用户类型。
  • -f - configurebasedeployment 实用程序的属性文件。
    注:
    默认情况下,configurebasedeployment.properties 文件位于 /home/linux/arcgis/server/tools/configurebasedeployment。
    注:
    默认情况下,configurebasedeployment.properties 文件位于 /<ArcGIS Server installation directory>/tools/configurebasedeployment。
  • -h - 显示此工具帮助消息并退出。
使用参数的示例
  1. 打开命令提示符。
  2. 在命令提示符中,将工作目录更改为 configurebasedeployment 实用程序的位置。
    例如:<ArcGIS Server installation directory>\tools\configurebasedeployment。
  3. 在命令提示符内输入 configurebasedeployment 命令、参数及其值。
    configurebasedeployment -fn jane -ln smith -u jsmith -p mIpassword -e jsmith@myemail.com -qi 1 -qa Redlands -ws https://jsmith.myemail.com/server -wp https://jsmith.myemail.com/portal -d home/linux/arcgis/usr -lf home/linux/arcgis/usr/MyFile.json -ut creatorUT
    configurebasedeployment -fn jane -ln smith -u jsmith -p mIpassword -e jsmith@myemail.com -qi 1 -qa Redlands -d c:\arcgis -lf c:\myLicenseFiles\MyFile.json -ut creatorUT
使用文件的示例
运行 configurebasedeployment 实用程序时,可以更改 configurebasedeployment.properties 文件的内容并指定文件,而非在命令提示符处输入参数和值。
  1. 浏览至 configurebasedeployment.properties 文件的位置。 默认情况下,configurebasedeployment.properties 文件安装于 /home/linux/arcgis/server/tools/configurebasedeployment。
  2. 在文本编辑器中打开 configurebasedeployment.properties 文件并为每个参数提供值:
    用于配置基础部署的部署属性
    # First name for initial administrator account
    WEBGIS_ADMIN_FIRSTNAME =
    # Last name for initial administrator account
    WEBGIS_ADMIN_LASTNAME =
    # Username for initial administrator account
    # Can only have the numbers 0-9, the ASCII letters a-z, A-Z, and the dot character (.)
    WEBGIS_ADMIN_USERNAME =
    # Password for primary site administrator
    WEBGIS_ADMIN_PASSWORD =
    # Initially, leave PORTAL_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED set to false.
    # When you run the tool the first time, the password will be
    # encrypted and PORTAL_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED will change to true.
    WEBGIS_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED = false
    # Email address for initial administrator account
    # for example, username@example.com
    WEBGIS_ADMIN_EMAIL =
    # This is the index of the secret questions to retrieve a forgotten password.
    # The list of questions with their respective index numbers is as follows:
    # 1, What city were you born in?
    # 2, What was your high school mascot?
    # 3, What is your mother's maiden name?
    # 4, What was the make of your first car?
    # 5, What high school did you go to?
    # 6, What is the last name of your best friend?
    # 7, What is the middle name of your youngest sibling?
    # 8, What is the name of the street on which you grew up?
    # 9, What is the name of your favorite fictional character?
    # 10, What is the name of your favorite pet?
    # 11, What is the name of your favorite restaurant?
    # 12, What is the title of your favorite book?
    # 13, What is your dream job?
    # 14, Where did you go on your first date?
    WEBGIS_ADMIN_SECURITY_QUESTION_INDEX =
    # Answer to the secret question
    # for example, \"My Answer\"
    WEBGIS_ADMIN_SECURITY_QUESTION_ANSWER =
    # AcGIS Enterprise content directory for storing data and configuration files.
    # By default, the content directory will be created locally.
    # e.g./<ArcGIS Enterprise Builder installation directory>/usr
    WEBGIS_CONTENT_DIRECTORY =
    # Specify the Portal Web Adaptor URL on Linux only.
    # Example: https://webadaptorhost.example.com/<webadaptorname>
    WEBGIS_PORTAL_WEBADAPTOR_URL =
    # Specify the Server Web Adaptor URL on Linux only.
    WEBGIS_SERVER_WEBADAPTOR_URL =
    # The path to the Portal license file
    PORTAL_LICENSE_FILE =
    # The ID of the user type for the Initial Administrator
    PORTAL_USER_TYPE_ID =
  3. 浏览至 configurebasedeployment.properties 文件的位置。 默认情况下,configurebasedeployment.properties 文件安装于 C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\configurebasedeployment。
  4. 在文本编辑器中打开 configurebasedeployment.properties 文件并为每个参数提供值:
    用于配置基础部署的部署属性
    # for example, C:\\arcgis, or \\\\<Absolute path to>\\<the builder arcgis>
    注:
    如果在 configurebasedeployment.properties 文件中引用路径,则需要转义反斜线,例如 C:\\arcgis 或 \\\\<Absolute path to>\\<ArcGIS Enterprise Builder>。
  5. 保存 configurebasedeployment.properties 文件。
  6. 打开命令提示符。
  7. 在命令提示符中,将工作目录更改为 configurebasedeployment 实用程序的位置。
    例如:/home/linux/arcgis/server/tools/configurebasedeployment。
  8. 输入 configurebasedeployment 命令并指定 configurebasedeployment.properties 文件。
    configurebasedeployment -f configurebasedeployment.properties
注:
一些参数需要多个单词答案,例如 -fn、-ln 或 -qa。 在这种情况下,请将参数放在引号中。
对于密码值,请避免使用特殊字符,例如 &、\ 等,这些字符对命令提示符具有特殊含义。
对组件进行完全配置后,您将看到一条消息,提示 ArcGIS Enterprise Builder 站点已成功创建。
使用 listadministratorusertypes 命令行实用程序来识别兼容的用户类型
要识别组织许可的用户类型 ID 列表(与管理员角色兼容),请运行位于 configurebasedeployment 实用程序所在位置的 listadministratorusertypes 命令行实用程序。 这将为 configurebasedeployment 工具中的 -ut 参数提供输入列表。 使用 -la 运行 listadministratorusertypes 工具并将门户许可文件作为输入。
组件已配置
完成 ArcGIS Enterprise 配置向导后,您将拥有以下各项:
  • 具有相同初始管理员账户配置的门户和 ArcGIS Server 站点。
  • 许可为 GIS Server 的 ArcGIS Server 站点。
  • 已注册到 ArcGIS Server 站点的关系和对象存储。
  • 针对门户的名为 portal 的 Web Adaptor。
  • 针对 ArcGIS Server 站点的名为 server 的 Web Adaptor。 已启用通过 Web Adaptor 的 ArcGIS Server 站点管理访问权限。
注:
构建器将安装两个 Web Adaptor,其默认名称为 portal 和 server。 在安装过程中,如果已选择指定备用 Web Adaptor 名称,则将针对已配置的组件改用这些备用名称。
该 GIS Server 站点已联合并设置为托管服务器。
门户和 Server Manager URL 配置后示例
可使用配置摘要中提供的链接,开始自定义门户、添加成员和内容以及配置安全性。 此外,使用 Server Manager 可管理已发布的服务。 构建器完成后,要访问 ArcGIS Server Manager,请使用完整 URL,其格式为 https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager/。
提示:
建议您使用 serverScan.py 和 portalScan.py 脚本来检查新安装的 ArcGIS Enterprise 的安全性最佳做法。
