在 AWS 上创建基础部署
以下是在 AWS 上使用 Amazon Web Services (AWS) 创建基础 ArcGIS Enterprise 部署的常规步骤。
提示:
或者,您可以使用 ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Amazon Web Services 在 AWS 上配置 ArcGIS Enterprise 部署。
  1. 从 My Esri 下载 Portal for ArcGIS、ArcGIS Server 和 ArcGIS Web Adaptor 软件。
  2. 从 My Esri 下载 Portal for ArcGIS 和 ArcGIS GIS Server 许可文件。
  3. 使用具有受支持操作系统的 Amazon Machine Image (AMI) 创建 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) 实例。
    如果您之前从未使用过此特定 AMI,那么在启动实例之前,必须阅读并接受 AWS Marketplace 条款。
    如果您启动了 EC2 实例并具有足够容纳它的 RAM 和磁盘空间,则可以在同一实例上安装 Portal for ArcGIS、ArcGIS Web Adaptor 和 ArcGIS Server。 但在大多数情况下,您可能会将组件安装到不同的 EC2 实例上,且每个组件可能包含多个实例。
  4. 连接到 EC2 实例,安装 Portal for ArcGIS,并使用您在步骤 2 中下载的许可授权 Portal for ArcGIS。
    请安装该软件但不要继续进行配置。
    有关说明,请参阅 Portal for ArcGIS 安装指南。 使用其他版本菜单可访问适用于 EC2 实例上的操作系统的说明。
  5. 创建 Amazon 弹性 IP 并将其关联至 Portal for ArcGIS EC2 实例。
  6. 安装 CNAME 映射以创建更简明易懂的域名系统 (DNS) 主机名。
  7. 在 Portal for ArcGIS 实例上,打开 hostidentifier.properties 文件并从 preferredidentifier=ip 属性中移除注释标记。
    该文件位于 <Portal for ArcGIS installation directory>\framework\runtime\ds\framework\etc\ 目录中。
  8. 启动 Portal for ArcGIS。
    • 在 Microsoft Windows 实例上启动 Windows 服务面板上的 Portal for ArcGIS 服务。
    • 在 Linux 实例上,以 arcgis 用户身份登录并在 /arcgis/portal 目录中运行 startportal.sh 以启动 Portal for ArcGIS。
  9. 打开门户网站以创建组织。
    要从远程计算机连接门户,门户 URL 的格式须为 https://<fully qualified machine name>:7443/arcgis/home。 在本地计算机上,您可以使用 URL https://localhost:7443/arcgis/home/。
    1. 创建初始管理员账户。 将门户注册到 ArcGIS Web Adaptor 时,需要使用此账户。
    2. 导入您在步骤 1 中获取的许可文件。
    3. 指定门户内容目录。
  10. 安装 ArcGIS Web Adaptor 以与 Portal for ArcGIS 配合使用。
    ArcGIS Web Adaptor 可在与 Portal for ArcGIS 相同的实例或另一个 EC2 实例上运行。
    请安装该软件但不要对其进行配置。
    有关说明,请参阅安装 ArcGIS Web Adaptor。 使用页面顶部的平台切换按钮可访问适用于您所需类型的 Web Adaptor 的说明。
  11. 如果您将 ArcGIS Web Adaptor 安装在与 Portal for ArcGIS 实例不同的 EC2 实例上,请创建 Amazon 弹性 IP 并将其关联至 ArcGIS Web Adaptor EC2 实例。
  12. 使用 CA 签名证书至少在 ArcGIS Web Adaptor 目录上启用 HTTPS。
    证书颁发给弹性 IP 的公共 DNS 主机名或映射到该弹性 IP 的 CNAME DNS 主机名。
    注:
    运行 Portal for ArcGIS 时,请勿使用自签名证书。
  13. 为 Portal for ArcGIS 配置 ArcGIS Web Adaptor。 您可以在本地计算机上通过 Web 浏览器或在 Linux 实例上通过命令行完成此操作。
    1. 如果通过 Web 浏览器运行,请打开 ArcGIS Web Adaptor 配置页面。
      在安装时将自动打开 Web Adaptor 注册页面;但是,需更改 URL 以使用 EC2 实例的弹性 IP 或安装有 ArcGIS Web Adaptor 的 CNAME DNS 主机名。 例如,将 URL 从 https://localhost/arcgis/webadaptor 更改为 https://<Elastic IP>/arcgis/webadaptor 或 https://<CNAME DNS hostname>/arcgis/webadaptor。
    2. 在 URL 中使用弹性 IP 或 CNAME DNS 主机名,而不使用门户 URL 字段中的门户计算机名称。 例如,输入 https://<Elastic IP>:7443/arcgis 或 https://<CNAME DNS hostname>:7443/arcgis。
  14. 在 EC2 实例上安装 ArcGIS Server,并使用您在步骤 2 中下载的 ArcGIS GIS Server 许可对其进行授权。
    请安装该软件,但暂时不要创建站点。
    请参阅 ArcGIS Server 安装指南以获取说明。 使用操作系统切换按钮可访问适用于 EC2 实例上的操作系统的说明。
  15. 将 Amazon 弹性 IP 与该实例相关联。
  16. 可选择安装 CNAME 映射以创建更简明易懂的 DNS 主机名。
  17. 创建 ArcGIS Server 站点。
  18. 为该 ArcGIS Server 站点安装 Web Adaptor。
    ArcGIS Web Adaptor 可在与 ArcGIS Server 相同的实例或另一个 EC2 实例上运行。
    请安装 ArcGIS Web Adaptor 软件,但暂时不要使用该站点对其进行配置。
  19. 使用 CA 签名证书至少在 ArcGIS Web Adaptor 目录上启用 HTTPS。
    注:
    请勿为此 ArcGIS Server 站点使用自签名证书。
    如果 ArcGIS Server 站点与门户运行在相同的 EC2 实例上,则可使用具有相同 CA 签名证书的相同类型的 Web 服务器(例如 IIS)。
  20. 使用 ArcGIS Server 站点配置 Web Adaptor 并单击通过 Web Adaptor 启用对站点的管理访问权限。
    更改 Web Adaptor 注册页面 URL 及 GIS Server URL 值以包括弹性 IP 或 CNAME DNS 主机名,而不包括用于 Web Adaptor 和 ArcGIS Server EC2 实例的 ArcGIS Server 计算机名称。
  21. 使用 ArcGIS GIS Server 站点配置所需系统数据存储。
  22. 设置该门户的 WebContextURL 和 privatePortalURL 属性。 这有助于 Portal for ArcGIS 在所有资源上构造发送给最终用户的正确 URL。
    1. 打开 Web 浏览器并以组织中默认管理员角色成员的身份登录到 ArcGIS Portal Directory。 URL 地址格式为 https://portal.example.com:7443/arcgis/portaladmin。
    2. 单击系统 > 属性 > 更新属性。
    3. 在更新系统属性对话框中,插入以下 JSON,将您自己的反向代理服务器或 DNS 别名 URL 替换为组织防火墙以外的用户所看到的 URL:
          "privatePortalURL": "https://lb.example.com/portal",
          "WebContextURL": "https://lb.example.com/portal"
    1. 单击更新属性。
  23. 将 ArcGIS Server 站点与 ArcGIS Enterprise 联合。 将 ArcGIS Server 站点的弹性 IP 的公共 DNS 主机名或 CNAME DNS 主机名用于 ArcGIS Server URL 和 ArcGIS Server 私有 URL。
    URL 示例如下:https://awsportal.esri.com/arcgis。
    确保 Amazon 安全群组允许在两个 EC2 实例之间通过 Web Adaptor 的 80 和 443 端口进行通信。
  24. 将 GIS Server 站点设置为托管服务器。
重要信息:
请记住,如果停止和启动运行门户的一个或多个 EC2 实例,则必须将弹性 IP 与 EC2 实例重新关联。
