所需的系统存储
ArcGIS Enterprise 依赖系统存储来实现各种功能需求。 系统存储中的数据由 ArcGIS 管理,您只能通过 Web 服务或图层与该数据进行交互。
基础部署具有所需的系统存储,以满足其最低功能需求。 ArcGIS Enterprise 的附加功能可能还需要基于功能的系统存储。
对于 ArcGIS Enterprise 的本地部署和云部署,您可以在运行 ArcGIS Enterprise 组件的计算机本地创建所需的系统存储,也可以在这些计算机可访问的网络共享上创建。 如果您在云环境中部署了 ArcGIS Enterprise,也可以使用云服务来提供部分所需的系统存储。
关系存储
关系存储是托管服务器用于存储托管要素图层等数据的数据库。
对于本地和云部署,关系存储都是通过安装 ArcGIS Data Store 提供的。 它始终以主备模式部署,支持一台计算机(仅主)或两台计算机(主备)以实现高可用性。
对象存储
托管服务器使用对象存储来存储托管的 3D 图层缓存、缓存的查询响应等。
对于本地或云部署,可以通过安装 ArcGIS Data Store 来提供对象存储。 当对象存储由 ArcGIS Data Store 提供时,它可以包含一台计算机或以集群模式部署以实现高可用性。
对于在 AWS 或 Azure 云中的 ArcGIS Enterprise 部署,您还可以选择配置云存储服务作为对象存储。 在这些云部署中支持用于提供对象存储的云存储服务包括:
  • Amazon S3
  • Azure Blob 存储
如果您使用 Esri 提供的云工具部署了 ArcGIS Enterprise,请参阅 ArcGIS Enterprise on Amazon Web Services 或 ArcGIS Enterprise on Microsoft Azure 文档,以获取将云存储服务配置为对象存储的说明。
如果您在未使用云工具的情况下在 AWS 或 Azure 上部署了 ArcGIS Enterprise,请参阅 ArcGIS API for Python 文档或 ArcGIS REST API 文档以获取说明。
系统目录
各种系统目录存储各个 ArcGIS Enterprise 软件组件所需的信息。
  • Portal for ArcGIS 需要门户内容目录来存储门户用户保存和上传的内容。
  • ArcGIS Server 需要配置存储来存储站点的基本属性,包括参与站点的计算机和群集的相关信息。
  • 服务器目录是 ArcGIS Server 必需的,用于存储预渲染切片缓存、地理处理服务所需的文件、临时输出文件、上传到 ArcGIS Server 站点的文件,以及管理服务和数据库连接所需的其他信息。
有关本地和云环境中存储建议的详细信息,请参阅系统目录选项。
备份存储
为了备份 ArcGIS Enterprise 组件,您需要一个位置来存储这些备份。 建议您将备份存储在 ArcGIS Enterprise 运行的计算机之外的不同位置。 这将确保即使 ArcGIS Enterprise 不可用,您的备份仍然可用。
对于本地和云部署,您可以使用本地文件夹或网络共享来存储备份。 或者,本地和云部署都支持使用云服务来存储 ArcGIS Enterprise 备份。 由于云存储服务既可扩展又具有弹性,因此将其用于此目的可以防止备份大小填满磁盘空间并防止数据丢失。
ArcGIS Enterprise 备份实用程序与 Portal for ArcGIS 组件一起安装并创建 Portal for ArcGIS 部署的备份。 backupdatastore 实用程序随 ArcGIS Data Store 组件一起安装,并创建各个数据存储的备份。 两个实用程序都支持将备份直接写入以下云存储位置:
  • Amazon S3
  • Azure Blob 存储
有关详细信息,请参阅 ArcGIS Enterprise 备份和 ArcGIS Data Store 实用程序参考。
与所有云端集成一样,如果 ArcGIS Enterprise 部署与用于存储备份的云服务不在同一个云区域中,则与部署和备份存储位于同一区域的情况相比,前者创建和恢复备份所需的时间更长。
提示:
您可以将备份写入本地驱动器,然后将备份文件复制到云存储位置,而不是直接将备份写入云存储。 此策略的优点是减少备份时间,并允许您使用不支持直接写入的云存储选项。
