/ (Division) operator
汇总
逐个像元地将两个栅格的值相除。
讨论
使用具有栅格输入的运算符时,结果将为栅格。 但是,如果所有输入为数字,则结果也将为数字。
当表达式中存在多个运算符时,运算符不一定按照从左到右的顺序运行。 具有最高优先级值的运算符将首先运行。 有关详细信息,请参阅使用 “地图代数”中的运算符 中的运算符优先级表。 可使用括号来控制运行顺序。
此运算符的运算结果与输入的顺序有关。
当一个数除以零时,输出结果为 NoData。
将针对此运算符使用 Python 3 的浮点除法,且输出始终为浮点值。 例如,如果 3 除以 2,则输出为 1.5。 使用 //(整除) 运算符将产生整数输出。
执行除运算的另一个方法为 a /= b ,此为 a = a / b 的另一种写法。
如果两个输入都是单波段栅格,或者输入之一是常量,则输出将是单波段栅格。
如果两个输入都是多波段栅格,则运算符将从一个输入对每个波段执行运算,而输出将为多波段栅格。 每个多波段输入中的波段数必须相同。
如果输入之一是多波段栅格,而另一个输入是常量,则该运算符将使用多波段输入中每个波段的常量值执行预算,而输出将为多波段栅格。
如果两个输入均为具有相同数量变量的 多维栅格 ,则该运算符将对具有相同维度值的所有剖切片执行运算,并且输出将为多维栅格。 输入中的变量必须具有相同维度或常见维度,但不能具有不常见的维度。
如果两个输入均具有一个变量但名称不同,请将 匹配多维变量 环境设置为 False 以执行该运算。
如果输入中的一个是多维栅格,而另一个输入是常量,则运算符将使用常量值对所有变量的所有切片执行运算,并且输出将为多维栅格。
运算对象
| 运算对象 | 说明 | 数据类型 |
in_raster_or_constant1 |
该输入的值将被第二个输入的值除。 如果第一个输入为栅格,第二个输入为标量,则将各输入栅格值除以标量值,从而创建输出栅格。 |
Raster Layer | Constant |
in_raster_or_constant2 |
用该输入的值去除第一个输入的值。 如果第一个输入为标量,第二个输入为栅格,则将用各输入栅格值除以标量值,从而创建输出栅格。 |
环境
像元大小, 当前工作空间, 掩膜, 输出坐标系, 范围, 临时工作空间, 捕捉栅格
代码示例
在本例中,将用第一个输入栅格的值除以第二个输入栅格的值。
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.ia import *
env.workspace = "C:/iapyexamples/data"
outDivide = Raster("degs") / Raster("negs")
outDivide.save("C:/iapyexamples/output/outdivide")
# Name: Op_Divide_Ex_02.py
# Description: Divides the values of two rasters on a cell-by-cell basis
# Requirements: Image Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster01 = Raster("elevation")
inRaster02 = Raster("landuse")
# Run Divide
outDivide = inRaster01 / inRaster02
# Save the output
outDivide.save("C:/iapyexamples/output/outdivide2")
