& (Boolean And) operator
汇总
对两个输入栅格的像元值执行“布尔与”运算。
“布尔与”图示
OutRas = Raster("InRas1") & Raster("InRas2")
讨论
一个或多个输入(操作数)是栅格时, & 运算符将执行“布尔与”运算。 如果两个输入(操作数)都为数值,则 & 运算符将执行“按位与”运算。 有关如何使用运算符的详细信息,请参阅 使用运算符 。
当表达式中存在多个运算符时,运算符不一定按照从左到右的顺序运行。 具有最高优先级值的运算符将首先运行。 有关详细信息,请参阅使用 “地图代数”中的运算符 中的运算符优先级表。 可使用括号来控制运行顺序。
布尔型运算符( ~ 、 & 、 ^ 、 | )的优先级比关系运算符( < 、 <= 、 > 、 >= 、 == 、 != )的优先级高。 当布尔型运算符在相同表达式中用作关系运算符时,将先运行布尔型运算符。 要更改运算符的运行顺序,请使用括号。
当在单个表达式中连续使用多个关系或布尔运算符时,在某些情况下,该表达式可能会运行失败。 要避免此问题,请在表达式中使用适当的括号,以便明确地定义运算符的运行顺序。 有关详细信息,请参阅 复杂语句规则 。
要进行该布尔运算,需要两个输入值。
使用此运算符时输入的顺序并不重要。
如果输入值为浮点型,则值会在执行布尔运算前通过截断转换为整型值。 输出值始终是整数。
执行“布尔与”运算的另一个方法为 a &= b ,其为 a = a & b 的另一种写法。
如果两个输入都是单波段栅格,或者输入之一是常量,则输出将是单波段栅格。
如果两个输入都是多波段栅格,则运算符将从一个输入对每个波段执行运算,而输出将为多波段栅格。 每个多波段输入中的波段数必须相同。
如果输入之一是多波段栅格,而另一个输入是常量,则该运算符将使用多波段输入中每个波段的常量值执行预算,而输出将为多波段栅格。
如果两个输入均为具有相同数量变量的 多维栅格 ,则该运算符将对具有相同维度值的所有剖切片执行运算,并且输出将为多维栅格。 输入中的变量必须具有相同维度或常见维度,但不能具有不常见的维度。
如果两个输入均具有一个变量但名称不同,请将 匹配多维变量 环境设置为 False 以执行该运算。
如果输入中的一个是多维栅格,而另一个输入是常量,则运算符将使用常量值对所有变量的所有切片执行运算,并且输出将为多维栅格。
运算对象
运算对象 说明 数据类型
in_raster_or_constant1
“布尔与”运算中所使用的第一个输入。
如果输入之一是栅格并且其他输入是标量,则将通过对输入栅格中的每个像元执行评估来创建输出栅格。
Raster Layer | Constant
in_raster_or_constant2
“布尔与”运算中所使用的第二个输入。
环境
像元大小, 当前工作空间, 掩膜, 输出坐标系, 范围, 临时工作空间, 捕捉栅格
代码示例
&(布尔与)示例 1(Python 窗口)
本例对两个输入栅格执行“布尔与”运算。
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.ia import *
env.workspace = "C:/iapyexamples/data"
outBooleanAnd = Raster("degs") & Raster("negs")
outBooleanAnd.save("C:/iapyexamples/output/outbooland.img")
&(布尔与)示例 2(独立脚本)
本例对两个输入栅格执行“布尔与”运算。
# Name: Op_BooleanAnd_Ex_02.py
# Description: Performs a Boolean And operation on the cell values
#              of two input rasters
# Requirements: Image Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster1 = Raster("degs")
inRaster2 = Raster("negs")
# Run BooleanAnd
outBooleanAnd = inRaster1 & inRaster2
# Save the output
outBooleanAnd.save("C:/iapyexamples/output/outbooland")
