** (Power) operator
汇总
对栅格中的像元值进行乘方运算,将结果作为另一栅格的值。
“幂”图示
OutRas = Raster("InRas1") ** 2
讨论
使用具有栅格输入的运算符时,结果将为栅格。 但是,如果所有输入为数字,则结果也将为数字。
当表达式中存在多个运算符时,运算符不一定按照从左到右的顺序运行。 具有最高优先级值的运算符将首先运行。 有关详细信息,请参阅使用 “地图代数”中的运算符 中的运算符优先级表。 可使用括号来控制运行顺序。
无论输入值为何种类型,输出值都始终为浮点型。
执行“幂”运算的另一个方法为 a **= b ,其为 a = a ** b 的另一种写法。
如果两个输入都是单波段栅格,或者输入之一是常量,则输出将是单波段栅格。
如果两个输入都是多波段栅格,则运算符将从一个输入对每个波段执行运算,而输出将为多波段栅格。 每个多波段输入中的波段数必须相同。
如果输入之一是多波段栅格,而另一个输入是常量,则该运算符将使用多波段输入中每个波段的常量值执行预算,而输出将为多波段栅格。
如果两个输入均为具有相同数量变量的 多维栅格 ,则该运算符将对具有相同维度值的所有剖切片执行运算,并且输出将为多维栅格。 输入中的变量必须具有相同维度或常见维度,但不能具有不常见的维度。
如果两个输入均具有一个变量但名称不同,请将 匹配多维变量 环境设置为 False 以执行该运算。
如果输入中的一个是多维栅格,而另一个输入是常量,则运算符将使用常量值对所有变量的所有切片执行运算,并且输出将为多维栅格。
运算对象
运算对象 说明 数据类型
in_raster_or_constant1
要进行由第二个输入定义的乘方运算的输入值。
如果第一个输入为栅格,第二个输入为标量,则以各输入栅格值为底、以标量值为幂做乘方运算,从而创建输出栅格。
Raster Layer | Constant
in_raster_or_constant2
用于确定第一个输入中的值的幂的输入。
如果第一个输入为标量,第二个输入为栅格,则以标量值为底、以各输入栅格值为幂做乘方运算,从而创建输出栅格。
环境
像元大小, 当前工作空间, 掩膜, 输出坐标系, 范围, 临时工作空间, 捕捉栅格
代码示例
**(幂)示例 1(Python 窗口)
本示例使用第二个输入栅格中的值作为对第一个输入栅格中的值进行乘方运算的幂。
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
outPower = Raster("degs") ** Raster("cost")
outPower.save("C:/sapyexamples/output/outpower.img")
**(幂)示例 2(独立脚本)
# Name: Op_Power_Ex_02.py
# Description: Raises the cells in a raster to the power of the values
#              found in another raster
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster1 = Raster("degs")
inRaster2 = Raster("cost")
# Run Power
outPower = inRaster1 ** inRaster2
# Save the output
outPower.save("C:/sapyexamples/output/outpower")
